1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Печь-камин Бахта. Стоит ли брать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dachnik2020, 06.03.20.
  1. tankist52
    tankist52
    tankist52
    Стоит другая металлическая печь снизу два ряда кирпича Для красоты сверху керамогранит 4года проблем нет От стен думаю см15 минимум и стену кирпичом обложить а поверх кирпича как пожелайте отделку
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    У меня от трубы до деревянной доски 25 см. Доска почернела.
    Печь очень сильно нагревает все вокруг.(хотя притопочный лист всегда холодный)
    печь стоит на основание из кирпичей в 2 ряда сверху керамогранит.
    Наливаешь воду на постамент вода тут же испаряется.
    Хотя у меня зольник полный золой.
  3. BeozPavel
    BeozPavel
    BeozPavel
    Добрый вечер! А ни у кого нет случайно сертификата на печь Бахту?
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    на сайте производителя смотрели?
  5. keitik
    keitik
    keitik
    Эльфыч! Печь расчитана на 360 м3 (обьем), а не площадь в м2.
  6. MegaHERTZ
    MegaHERTZ
    MegaHERTZ
    У меня первая версия, брал на старте продаж за 20 т. р. ;). Не дымит, печью доволен, стоит в небольшой комнате рядом с кухней, после прогрева включаю там вентилятор и всё моментально прогревается.
  7. zakharov58
    zakharov58
    zakharov58
    Вопрос: на двери обе заслонки, верхняя и нижняя, при закрытии полностью все равно оставляют просвет, те воздушные жиклеры не закрываются заслонками полностью. У всех так? Так должно быть или надо отрегулировать?...
  8. zakharov58
    zakharov58
    zakharov58
    Печь нравится, дым из открытой дверцы не идет, тяга хорошая. Пока только опробовал. Надеюсь зимой не подведет
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    у меня по началу тоже дым из дверцы не валил.
    потом через - 2недели интенсивной эксплуатаци дым начал выходить из дверки.
    Топил я печку каждый день по 2 раза в сутки (часа по 2-3 за топку)
    в сильные морозы до -30 можно сказать печка топилась весь день.
    Так что за 2,5 месяца использования, опыт эксплуатации накопился как у некоторых за года 2)
  10. zakharov58
    zakharov58
    zakharov58
    Мне сдается, что вопрос дыма более связан с тягой дымохода и сопутствующими сему элементами: чистота колосников, заслонки, включая шибер, прогретость дымохода. Имхо, только печи традиционной конструкции типа йотула или кирпичных/глинобитных русских, голландских безо всяких S навороченных тяг внутри топки лишены данной проблемы. За исключением случаев забитых дымоходов. Печки топлю с детства, более 50 лет.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Убрал я бахту, поставил на законное место банную печь
    Вчера топил с открытой дверцей
    Ни какого дыма в комнату.
    Кто не верит могу видео снять
    Так что дело только в печке
    Дымоход здесь не при чем.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, я так и не понял, что заставляло вас открывать дверку при интенсивном горении внутри, с убранным зольным ящиком (при полностью открытых поддувалах).
    Что мешало зольник поставить на место?
    Кстати, что за банная печка?
    Может нужно предложить способы как её убить, или дым из неё в помещение выгонять?
  13. microamper
    microamper
    microamper
    Здравствуйте, подскажите как правильно подключить БАХТУ к имеющемуся капитальному кирпичному дымоходу, через верхний выход и колено или через прямой назад, если назад то нужен ли тройник или сразу труба на шибер и в кирпич? как правильно делать в кирпичной трубе отверстие ?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и верхнее и заднее, но обязательно должен быть карман глубиной 250 мм.
  15. Nubirator
    Nubirator
    Nubirator
    Печь Бахта в серебристом окрасе поржавела после нескольких месяцев эксплуатации. Производитель вначале активно включился в диалог, общался по телефону, попросил выслать фото очагов коррозии. Я все выслал. После этого производитель ушел на крыло. Не отвечает ни на телефонные звонки ни на запросы по электронной почте. Вот такая поддержка в компании Прометалл...
