Печь-камин Бахта. Стоит ли брать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dachnik2020, 06.03.20.
  1. Сивковжека
    Сивковжека
    Сивковжека
    Всем, здравствуйте. Дом каркасник, 6×5 ,потолки 2.30. Утепление 200 перекрестное. Купил "Бахту" планирую поставить её посередине дома, изначально строил как дом-баню,место под печку усиливал, но планы поменялись. Начитался Ваших комментариев, что жарит сильно, в радиусе двух метров, а у меня получается почти в каждую сторону чуть больше двух метров. Переживаю, надо ведь еще мебель расставлять места до печи вообще мало останется. Может заборчиком с экранами это все огородить? Кто что подскажет?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ограждение в пол-кирпича, если место позволяет. Но при этом спрячется вся красота этой печи.
  3. Сивковжека
    Сивковжека
    Сивковжека
    Да я уж всю голову сломал
    Так да, думал об этом, смущает только одно, пишут, что такой вариант подходит только для пмж в зимнее время, в случе разовых зимних наездов, дом будет долго прогреваться.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Есть надежда, так как у печки большой избыток мощности. Проверьте на практике, для начала сложив на сухую, т. е. без раствора.
    Габариты 3,5*2,5 кирпича (примерно 880*640-мм) высотой 10 рядов.
  5. Сивковжека
    Сивковжека
    Сивковжека
    Спасибо. Примерно так и планировал, только думал сделать вот так
  6. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    У нас Бахта две зимы в утеплённой террасе. Наезды по выходным. Приезжам поздно вечером. 18кв прогревает за три часа с -5 до +20гр. Потом конвектор на ночь. Очень довольны. Пол под ней, базальт на фольге, минерит и плитка тонкая. Не греется, дрова подсушиваем под печкой спокойно. Плитка на стену по суперизолу на профилях, первый год на уровне метра отвалилась от термоудара. Слишком быстрый прогрев. Перекладывали на сетку и термоклей черный. Вторую зиму продержалась. В 70 см от печки мебель кухонная. Нагрев есть но мы просто вешаем полотенце на дверцу нижнего шкафа. Топим берёзовые поленца и Руфа. Утром и вечером.
  7. Chips2
    Chips2
    Chips2
    Подскажите, а если потолок еще не подшит, ставить печь можно? Монтаж дымохода делать. Или лучше все таки потолок подшить
  8. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Вы на дымоход наденьте декоративные элементы которые проход будут закрывать через перекрытие (что б потом не разбирать и все) и мотируйте.
  9. Solsol09
    Solsol09
    Solsol09
    Год пользуюсь Бахтой.
    От нее очень тепло в доме.
    Из минусов не получается регулировать сзади ручку задвижки. Скорее всего нагар не даёт. Пытались отбить молотком железку, никак. В режиме тления через 2 месяца наглухо засоряется труба на крыше, самое отверстие. Топлю берёзовыми полешками и берёзовыми брикетами. Мастера когда сверху прочистили отверстие трубы сказали раз в неделю делать максимальную загрузку дровами, чтобы все прогорало. Чтобы труба была малинового цвета от печи первая. Вот тогда прогорит и ничего на трубе не налипнет.
  10. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Какую ручку задвижки сзади? Шибер? Что у вас за дымоход, что так засирается...
  11. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Ну что. Попробовал пожить с печкой неделю) печь. Дом прогревает очень быстро. За счет облицовки вокруг нее керамогранитом долго держит тепло.
    Не дымит. Удобная. Я доволен)
  12. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Здравствуйте. Может подскажет кто-то... Возможно ли к Бахте как-то подвести подачу воздуха с улицы? Проложить вентиляционную трубу в подполье не проблема.
  13. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Ну так это аксиома. Я так и сделал.
    На предидущей странице в моем сообщении в углу снизу слева от печи жалюзи.
  14. maxxx83_
    maxxx83_
    maxxx83_
    Всем привет.
    Купил я печь Бахта, цена сейчас 47.
    Дачный дом 2-х этажный по 30 квадратов на этаже. В принципе печью доволен.
    В процессе эксплуатации произошло следующее, возможно (что скорее всего) установщики криворукие, печь поставили на лист минерита, под ним линолеум, сзади расстояние до стены 15 см, и тоже минерит, сперва прикрутив к имитации, далее проложив через картона лист, в итоге листы минерита лопнули, что на полу, что на стене. Подскажите, что постелить на пол и стену, заранее спасибо.
  15. maxxx83_
    maxxx83_
    maxxx83_
