Печь-камин Бахта. Стоит ли брать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dachnik2020, 06.03.20.
  1. maxxx83_
    maxxx83_
    maxxx83_
    И ещё вопрос, это нормально, если есть люфт дверцы навесной и заглушка сзади на половину не полностью примыкает к печи.
  2. zakharov58
    zakharov58
    zakharov58
    Можете посмотреть, как сделал я на стр. 13. Я бы на стену прикрепил лист суперизола - он толще и, имхо, даст бОльшую защиту стены от нагрева, а на пол - смотрите сами. У меня на минерите кирпичи и тротуарная плитка сверху под ножками.
  3. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Заглушка должна плотно прилегать. там болты 6гранник. Подкрути. У меня никаких люфтов нет. Возможно недостаточная жесткость основания по этому все и лопнуло
  4. maxxx83_
    maxxx83_
    maxxx83_
    Лопнуло это судя по всему из-за того, что люди занимающиеся установкой печей, не имеют представления, что листы минерита, не желательно располагать ближе 20см от печи.
    К сожалению, выбирая из нескольких установщиков и продавцов, наткнулся именно на этих «специалистов».
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Привет бахтинцы!
    Скажите, сколько по времени длительное горение у печи "Бахта" ?
  6. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Привет! Тут эта величина не постоянная и зависит от многих факторов. Начиная от того какая вам конкретно досталась печь (зазоры при сборке, подсос воздуха),плотностью укладки дров, их размером, влажностью, способом розжига...Я пока на ДГ не проверял печь.
  7. maxxx83_
    maxxx83_
    maxxx83_
    Всем привет.
    Подскажите, кто как боролся с подсосом воздуха из зольного. Одной закладки дров хватает Макс на 3 часа.
  8. maxxx83_
    maxxx83_
    maxxx83_
  9. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Тут читал про то что просто зольный не чистят и все. Можно еще шибер на половину прикрыть.
  10. maxxx83_
    maxxx83_
    maxxx83_
    Спасибо, с шибером наполовину прикрытым, это понятно, я его прикрываю полностью, когда все прогорает и остаются угли, хватает не надолго. Попробую с зольным поиграться. Я тут ещё один вариант экспериментирую, снял колосник, и вместо него металлический лист положил, посмотрим будет ли толк. Это конечно все хорошо, единственно, отдать 47к и начинаешь дорабатывать, наводит на мысль, а стоило ли оно того!?!?!
  11. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Однозначно. Это не баг, это фича. Точно! Колосник можно снять! На всех походных печах длительного горения его нет!
    Идея огонь:super:
  12. maxxx83_
    maxxx83_
    maxxx83_
    Есть фото проклеенного зольника?
    Помогло ли?
  13. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    ГОспода, подскажите 4как правильно ставится отбойник пламени?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зазор сверху.
  15. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Имеется ввиду какой стороной. И так и так можно) какой правильно)
