1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Печь-камин Бахта. Стоит ли брать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dachnik2020, 06.03.20.
  1. Lemko
    Lemko
    Lemko
    Прошу совета.
    Снёс старый домик. Будет новый, каркасник на ленточном фундаменте. В старом домике была кирпичная печь, голландка, на фундаменте. Купил печь Бахта с Лирой. Вопрос: оставить старый фундамент и поставить на него Бахту с Лирой или лучше на пол, на листы ЦСП/минерита... ?
    Вес печи 106 кг, вес Лиры 50 кг.
  2. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Можно и на пол. На пол минерит не обязательно. Не греется сильно. Хватает цсп
  3. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Здравствуйте! А что, внизу печь не греется? Обратила внимание на чем установлена. И ещё: сбоку какое расстояние до мягкой мебели?
    Планирую такую печь, но место под нее ограничено. Пытаюсь понять насколько сильно жарит по бокам.
    У меня стена 170 см. у которой планирую установить печь. И по бокам в одну сторону окно, в другую стол со стульями.
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Присматриваюсь к Бахте на дачу. Но не хочется дырявить стену и потолок. В мыслях сделать N образных дымоход с выходом через пол и под стеной. Кроме необходимости предусмотреть слив конденсата в нижней части есть другие сложности?
    Кирпичные печи с подобным принципом направления дымоходов с боровками существуют. Есть ли отличия именно в режиме работы буржуйки?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Есть и конкретные. Она просто не разгорится без первоначального нагрева вертикальной конечной тубы на улице. Дым пойдёт только в комнату. Дым он - вверх норовит идти. А вниз - не хочет. Вниз его сосать надо. Устанете быстро. Примерно за один первый раз.
  6. Александр0309
    Александр0309
    Александр0309
    Владельцы бахты сильно ли греется пол под печью и еще обычные дрова подойдут ли для топки ?
  7. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Жарить может сильно, поэтому я бы мягкую мебель ближе, чем за метр, не ставил. Испортится может
  8. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    А что, кто-то топит необычными?) Главное, чтобы сухие были. Внизу у меня максимум нагревалось градусов до 50, то есть трогать рукой можно. Там же зольный ящик, воздушная прослойка
  9. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Пол не греется почти.
    Обычные не подойдут. Я топлю специальными. Продаются на сайте производителя. Под каждую печь свои. Нет ни сажи ни дыма. Одной закладки хватает на 2-3 дня в -25 на улице.)
  10. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Топлю всем что есть, нормально. Обыкновенная печь, какие такие специальные дрова не знаю.
  11. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Пол греется очень сильно, стены тоже. обогревает очень хорошо, дом 45м2 первый этаж отапливаю Бахтой, санузел-дверь открыта, спальня -дверь открыта, кухня гостиная, где печь и стоит. в доме 25-28С на улице минус15-18С. Новогодние праздники проводил на даче. Топливо дрова, длительность горения зависит от качества дров. От 2часов до утром угли в топке. Попробую вставить фото.
  12. Cattss
    Cattss
    Cattss
  13. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Стоит добавить, если открываю дверь на веранду тоже становится комфортно и там, но изготовлением-качеством не сильно доволен.
  14. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Как это не греется? Я на могу яичницу перед печью на полу по
  15. Гregorий
    Гregorий
    Гregorий
    у меня тоже в углу стоит, пол и стены греются выше 100 С. Боюсь как бы это боком не вышло дом из газоблока, зимой локально одно часть дома греется сильнее других.
    Но под бахтой у меня подиум высотой 80 мм, а угол 1,5х1,5 м я защитил термо-ватой с фальгой для экранирования тепла, финиш фиброцементная плита с рисунком кирпича.
