Печь-камин Бахта. Стоит ли брать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dachnik2020, 06.03.20.
  1. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Я сделал следующее, дом каркасник, внутренние фанера к фанере прикрепил какой-то не горючий мат, забыл как называется, потом лист асбеста далее гипсокартон, воздушная прослойка 50мм, снова лист гипсокартона с наклееным керамогранитом, до корпуса печи мм 250 примерно. И ТО ГИПСОКАРТОН ТËПЛЫЙ, ТОТ ЧТО ЗАКРЕПЛЁН К СТЕНЕ. А это до него поимерно 300мм включая воздушные прослойки.
  2. Гregorий
    Гregorий
    Гregorий
    Кстати, для более эффективного распределения тепла, возле печки я включаю обычный комнатный вентилятор который с боку начинает обдувать Бахту. Быстрее прогреется помещение и термо-нагрузка на стены и пол снижается.
  3. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Про вентилятор слышал, но мне и так тепло, хожу в шортах и футболки босиком. Дом не достроен. Даже где-то фото есть.
  4. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Не знаю. Не греется. Или может греется но тепло распределяется. По подиуму из цсп+керамогранит .После 3 часов топки могу и под печкой и перед спокойно руку к полу приложить.
  5. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Смотря как топить, я тепло люблю, дрова не экономлю, всë равно бесплатные. Ни разу конденсата не видел, хотя о нëм читал. Вот ещё что заметил, закрыв шибер, зольник, на дверцы задвижки, тяга отличная речь работает хорошо. Сам предпочитаю топить с полным зольником, что то сродни половому горению, в таком режиме греется пол меньше и управляется дверными задвижками. А так буржуйка как буржуйка.
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Если из дома баню не делать, то все в порядке) а если отапливать холодные неутепленные балконы и дома держать +28... Это не совсем целевое использование печи
  7. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Это видимо мне написано, вы правы, я и не спорю. Но греет она отлично мне нравится.
  8. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Каркасник на сваях.
  9. Sboga
    Sboga
    Sboga
    Много информации про содержание основания под печь Бахта, а какой размер этого основания? По фото у кого то большое основание, у кого то чуть выходит за стены печи?
  10. Sboga
    Sboga
    Sboga
    Какой размер подиума?
  11. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Хз. 1.25*1.25 где то.
  12. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    0,92 х 0,98
  13. Светланка2018
    Светланка2018
    Светланка2018
    Добрый день, форумчане! Купили мы Бахту. На форуме почитала, у кого что: у кого греется пол, у кого стены не терпит рука, у кого наоборот, плохо греет. Теперь в ступоре. Чем же изолировать стены (дом каркас), пол (фанера по лагам), выводить ли в потолок (может лучше в стену)? Дом небольшой, печка планировалась в кухню 12 кв. метров, из кухни распашные двери в зал 24 кв метра. Не с бежим ли мы из дома когда будем топить?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Один из способов.
    Разместить печь в 25 см от стены.
    Снять внутренний слой зашивки каркаса.
    Вместо него установить ГВЛ (лучше в 2 слоя).
    Приклеить плитку на ГВЛ.
    Достаточно листа металла по базальтовому или асбестовому картону.
    Можно лист ГВЛа с плиткой.
    Допустимы оба варианта, нужно сравнивать по имеющимся у вас условиях установки и ваним предпочтениям.
    Конечно сможете раскочегарить так что станет очень жарко.
    Но можно же топить осмотрительно и не до обури, а наличие вентиляции позволит равномерно прогреваться помещение и получать сносные условия проживания.
  15. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Плитку ток клейте на полимерные составы типа жидких гвоздей.
