Печь-камин Бахта. Стоит ли брать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dachnik2020, 06.03.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понял, "КЛЕЙТЕ, или НЕ КЛЕЙТЕ"?
    Жидкие гвозди вы реально думаете там будут пригодны?
    Я бы предложит клеить на жаростойкую мастику, или плиточный клей (предпочтение пригодному для систем "теплый пол")
  2. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Клейте. Плиточный клей не держит. Литокол к80 весь отошел. Переклеил несколько плиток на жидкие гвозди. Год провисели, все гуд. Потом переклеил все на них. Сезон прошел-полет нормальный
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаете дело в перегреве, или в ненадлежащей подготовке поверхностей?
  4. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Думаю дело в составе клея. Разные коэффиценты расширения. Потому что клей на цсп остался а на плитке вобще нет. Хотя плитка тоже была обеспылена. Возможно это касается только керамогранита, а обычная будет держатся.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керамогранит имеет более плотную структуру, плохую адгезию и потому не только обеспыливать но и огрунтовывать нужно.
  6. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Первый раз слышу про грунтовку керамогранита перед укладкой. Есть ссылки на инструкци производителя?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это больше опыт...
    Производители керамогранита ограничиваются общими фразами и глупыми выражениями типа этих:
    Чтобы швы были одинаковыми, необходимо применять специальные крестики разной толщины."
    Производители (клея) в руководстве по нанесению делают акцент на подготовку основания и "двойное нанесение" для "смачивания" поверхности плитки клеем, а так же о применении специальных клеёв с латексом и прочими добавками.
    Однако практика показывает, что керамогранитная плитка на периодически нагреваемых-охлаждаемых-замораживаемых поверхностях держится значительно лучше, если перед нанесением клея обратная сторона керамогранита была огрунтована.
    При чем от типа грунтовки разницы не чувствуется. В одинаковой степени хорошо себя проявила грунтовка "Глубокого проникновения", "Бетон-контакт" и обычная на основе ПВА, как и сам водо-растворенный клей ПВА.
    Ну и реально, керамическая плитка держится на стене значительно лучше чем керамогранит.
  8. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Пофиг. Нормально висит на жидких гвоздях) момент какой то)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это сразу понятно, что пофиг...
  10. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Уважаемы пользователи подскажите так и не понял, сильно греется лист железа под печью с подложенным под ним базальтовым картоном? Например один пользователь пишет что аж железо 3 мм. толщины сильно выгибается (под ним лист минерита 8...9 мм. толщиной), хотя как он у него закреплен не понял. Еще вопрос: как его правильно закрепить - просто уложить или закрепить через саморезы к деревянному полу?
  11. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    А зачем там лист железа? У меня цсп 18 мм и керамогранит. За 4 часа топки он прогревается под печью ~50° С рука терпит короче .
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нержавейку положенную через прослойку из асбеста на два ряда кирпича.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    На деревянный пол нужно кирпич в два ряда с перевязкой на раствор. сверху кирпича лист железа, а потом на этот пирог печь устанавливать.
    Где то так прочитал. Себе так и сделал. Только вместо железа керамогранитом облагородил сверху кирпич.
  14. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Этот вариант я про него знаю, но категорически не подходит (несущие балки, большой вес), поэтому обратился к тем у кого именно такой вариант установки печи: лист железа 3 мм. + базальтовый картон. Если бы позволяло перекрытие естественно сделал бы из кирпичей и даже на Бахту (106 кг.) бы не смотрел, Верона (140 кг.) и поленья как поленья 57 см. влазят., но приходится к реалиям "прислушиваться" и попытаться сделать добротно и оптимально.
    Посему вопрос к реальным пользователям сей печи Бахта и варианта подложки лист металла 3 мм. толщиной + базальтовый картон (или другой одкладочный материал) отстается открытым.
    Есть отзыв на Drive реального пользователя этого варианта но но у него при топке лист по краям выгибается а после остывания "возвращается" в свое первоначальное положение (лист типа Везувий). Предпологаю, что лист закреплен сильно к полу и по размеру он "маловат", но так ли это не знаю.
  15. DimonTagil
    DimonTagil
    DimonTagil
    В эксплуатации Бахта с 2021 г, старого образца. Ставил на пол, из шпунтованной доски 27 мм, на магазинный лист типа притопочного, только большого размера, под листом базальтовый картон. Основание не делал в связи с тем, что несущие лаги не вывезли бы больший вес, печь и так 106 кг, плюс дымоход - сендвичи. К вопросу нагрева пола - из практики скажу, что критичного нагрева нет, даже когда кочегаришь в холода. Тк зольник препятствует отдаче теплу вниз. Пробовал класть для эксперимента кирпичи под печь, до низа не прогреваются, рука терпит.
