Печь-камин Бахта. Стоит ли брать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dachnik2020, 06.03.20.
  1. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Вот это четко и по делу...
    Позвольте еще уточнить:
    1) лист металлический какой у вас толщиной 2мм. или 3 мм?
    2) какие размеры металлического листа?
    3) при нагреве печи лист железа не "ведет", не поднимается по краям (просто как ранее писал у одного пользователя лист 3мм., "приподнимался по краям")?
    4) под листом металла какой толщины базальтовый картон 6/8/10 мм. или...?
    Спасибо.
  2. DimonTagil
    DimonTagil
    DimonTagil
    Вечером буду на даче, гляну, замеряю, откомментирую. Монтировал давно, во время COVIDной засады 2020 года…забылись уже детали
  3. DimonTagil
    DimonTagil
    DimonTagil
    А лист да, кстати, немного приподнялся в передней части, но не критично. Лист не крепил.
  4. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Где лист приподнялся может саморезом прикрутить его "несильно" и с отверстием поболее чем диаметр самого самореза?
  5. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    У меня прикручен лист к полу, норм.
  6. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    У вас тоже такой же вариант под печью на деревянном основании: лист металлический 3 мм. толщиной и под ним базальтовый картон толщиной 10 или 12мм? Если да, то как сильно нагревается металлический лист под самой печью и чутка влево/вправо: сильно, терпимо (например "рука терпит" это где-то порядка 60С)?
  7. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Ну я не мерил, засунул под печь дорожный камень тольщиной см5,где то 20/40.
  8. DimonTagil
    DimonTagil
    DimonTagil
    Доброго дня!
    1. Лист стальной окрашенный порошковой краской, тонкий, около 2 мм (ШЦ под рукой нет…);
    2. 1000х800 мм;
    3. Последнее время заметил, что лист приподнялся в передней части (думаю по причине некоторого прогиба пола от нагрузки (печь+дымоход+кирпич (34 шт) печной (обставил сзади и по бокам Бахты, чтоб снизить ИК-излучение, создать более мягкий режим работы печи и как некий аккумулятор тепла) на раствор не клал, как временный эксперимент, который затянулся на 2 года…);
    4. Базальтовый картон, наверное, 8 мм. Точно не помню, сейчас не измерить, т. к. прижат и прожат листом.
  9. DimonTagil
    DimonTagil
    DimonTagil
    хорошее решение, а равно и как положить под печь печные кирпичи, и весь вопрос по поводу опасений нагрева пола - снят.
  10. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте!
    Планируется так, исходя из помещения и учитывая реалии на месте...
    1) снизу печи: лист будет обычный металлический толщиной 3 мм. (есть уже в наличии) + внизу базальтовый картон 10 или 12 мм. толщиной и размерами 1200х1300 мм. посмотрел по рекомендациям отступы сбоков, сзади и спереди...
    2) сзади печи: отступ 25 см от деревянной стены (проходит труба отопления металлопласт) до плиты Фиброцементная огнестойкая "ФАСПАН АНТИФЛЕЙМ" 1200х1200х9 мм. (2 плиты по высоте) на мет. каркасе + 25 см. от этой плиты до самой печи, снизу/сверху 30мм. зазор до пола (до мет. листа) и потолка (там тоже будет плита), высота 2,35м.
    3) сверху печи: защита потолка Фиброцементная огнестойкая "ФАСПАН АНТИФЛЕЙМ" 1200х1200х9 мм. на керамических втулках, така как расстоягние до потолка будет 55...60 см.
    4) по бокам тоже придется защиту делать из "ФАСПАН АНТИФЛЕЙМ" 1200х1200х9 мм.
    ну как-то так...
    Позвольте еще вопрос:
    1) У вас труба ветрикально вверх которая сразу от печи тонкостенная из стали 316 (например) т. е. сначала переход (адаптер котла) с 130 мм на 115 мм. (насколько понял если сразу вставить 115 мм. трубу она "упрется в заводской шибер или неправильно понимаю?) или по дыму чугунная (прометалл вроде делает такую чугунную трубу длиной 470 мм. - диаметром 115х130мм. одевается на выход, снаружи, где шибер у печи вот она)?
    Спасибо.
  11. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Вот так у меня
  12. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Подскажите по ППУ (Потолочно-проходному узлу), проход сквозь деревянную стену.
    Во вложении рисунок ППУ - так правильно или нет? В помещении и на улице будет защитный экран и под ним базальтовый картон 10 или 12мм.
  13. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Каменную вату убери только и все.
  14. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте!
    1) каменную вату убрать - везде на фото вроде ее добавляют (та которая продается по мешкам 2 или 3 кг.) или обматывают трубу "Огнеупорное волокно СУПЕРСИЛ или аналог".
    2) А по размерам отверстия в стене 500х500 мм. или более надо делать?
    Чутка запутлся где-то пишут 380 мм. от трубы т. е. 380+200+380=960 мм. квадрат, где-то "... если труба 200 мм. то размеры отверстия 500х5000мм..".
    Да, трубу горизонтальный проход планирую применить Craft HF-50B старт-сэндвич (керамический наполнитель).
    Герметик для короба Суперизол Skamotec 225 (1220х1000х30мм.) толщиной 30 мм какой применить Penosil Premium +1500 C Sealant для печей или надо теромостойкую мастику (какую)?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер проема 500*500 и расстояние в 150 мм от сэндвича до деревяшки - мало!
    Увеличить минимум на 100 мм.
