Печь-камин Бахта. Стоит ли брать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dachnik2020, 06.03.20.
  1. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Сделать проем 700х700мм?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно не будет хуже, если у вас получится сделать такой проем.
  3. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Стал обладателем печи Бахта, поделюсь своими первыми впечатлениями после недолгой начальной эксплуатации.
    Рассматривал вариант чугунных печей Бахта и Верона, но так как основное было вес печи (нет возможности усилить перекрытия) пришлось остановить свой выбор на печи Бахта.
    Про защиту стен, пола, потока писать не буду – об этом уже писали достаточно.
    ППУ (проход сквозь стену) делал самостоятельно на месте, проем в щитовой стене 700х700 мм., сам короб ППУ 610х610 мм., Суперизол в два слоя 30+30=60 мм. склеенных между собой мастикой Мастер + – базальтовый картон 10 мм. - мат CeraBlanket толщиной 25 мм.
    Итак, первые впечатления…
    1) Печь была в деревянной обрешетке, в собранном виде, ножки прикручены, вес с упаковкой 122 кг., внутри была стружка от нарезания резьбы под болты (ножки, короб ящика под золу…);
    2) Ножки коротыши литые и разные по высоте – на ровной поверхности печь «гуляет» на этих ножках (неточность литья);
    3) Заглушка была установлена сверху, труба с шибером сзади. Труба с шибером при установке сверху сразу не стала, неровности и наплывы от литься – пришлось «дорабатывать» наждачкой и зубилом удалять наплывы, до конца точно выровнять не удалось – такова точность литья;
    4) место под варочные кольца тоже были с наплывом и «кособокие» - кольца ровно не установить «играют», это не исправить такова «точность литья» плоскости;
    Плюсы печи:
    1) Печь из чугуна ЧХ-1… ну пожалуй и все…
    Минусы и недочеты:
    1) дорогая печь, на данный момент 49 900 руб. минимум (без стоимости доставки) при имеющихся минусах
    2) Неровности поверхностей при литье (написаны выше – под трубу шибера, под варочные кольца);
    3) неровные ножки, не регулируются по высоте, малой длинны/высоты.
    Вот просто интересно, зачем такие короткие и нерегулируемые ножки «принижающие печь», приводящие к нагреву поверхности под печью и заставляющие пользователя кланяться к полу для закладки дров например?
    Выход частичный делать подставку для печи и тем самым:
    А) выровнять ножки которые разной высоты/длины сделав это место регулируемым по высоте на подставке;
    Б) облегчить перемещение печи при монтаже дымохода, в моем случае дымоход 0,5 вверх и далее в стену горизонтально – печь на подставке легко и четко перемещается на подставке по листу железа – собрал Г-угол на печи и надвигай все это на участок горизонтальной трубы. Трубы дымохода Craft 115 и 115/200 мм.
    В) поднять подставкой саму печь и тем самым уменьшить нагрев под печью и увеличить нагрев воздуха вокруг печи а не тратить «энергию» на нагрев того чего греть не надо совсем – низ, пол под печью.
    Подставка изготовленная самостоятельно (профиль 40х40х2 мм., полосам 40х4мм.) позволила приподнять печь на 30 см. от пола – низ, пол (лист железа) не греется сильно, кланяться при закладке дров сильно не надо, тепло идет на обогрев воздуха а не того что греть не надо лишний раз – пол.
    Этого можно было не делать, подставку под печь, если бы производитель сделал нормальные (равны по длине!) и регулируемые по высоте ножки.
    По факту обычная чугунная буржуйка по завышенной цене изготовленная с отношением «да ладно и так сойдет, схавают».
    Длина дров по паспорту до 400 мм. но влазит 450…460 мм. если уложить по диагонали. Если бы были хорошие перекрытия или фундамент приобрел бы Верону там хотя бы дрова до 57 см. влазят что намного удобнее и практичнее и разница в цене 1500 руб.
    Пока на данный момент вроде печь не дымит (при топке ни разу не открывал дверцу – пока смысла в этом не вижу, да и необходимости в этом не было), не коптит а там время покажет…
    Может кому-то поможет при выборе печи….
    Спасибо.
  4. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Кто пользуется данной печью Бахта уже долгое время подскажите:
    1) Что для профилактики чистоты дымохода (у меня сэндвич Craft) используете:
    1.1) народное средство - сжигание картофельных очисток
    и/или
    1.2) Химичесткая чистка, вот что нашел "... Для этого применяют поленья, брикеты или пеллеты из спрессованных древесных отходов, а также порошки, пропитанные химвеществами. Выделяемый при сжигании таких средств дым вступает в реакцию с сажей и копотью на стенках трубы и расщепляет их..."
    Что за средство подскажите если используете, каковы результаты и впечатления?
    2) Чистка дымохода механическая что используете, желательно вариант снизу/вверх?
    У меня такой дымоход: печь Бахта труба вверх 0,5 м. угол 90 гр и горизонтальный участок из сэндвич трубы 1 м и на улице вертикально 4,5 м. (на улице снизу подлезть к вертикальной трубе можно легко).
    А вот как участок 0,5 вертикально - угол 90 гр. - горизонтально 1 м. и далее тройник и вверх труба - этот участок как чистите?
    Например у Вулкана есть угол 90 гр. с ревизией (одностенная труба) у Craft-а этого нет, мне кажется удобный вариант...
    Спасибо.
  5. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Очень странно все это. Может вам впарили брак?) все стоит нормально. Нигде ничего с напильником дорабатывать не надо было.
    Жалобы на короткие ножки это вобще мрак)
  6. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте!
    1) Печь брал напрямую у производителя (г.Воронеж), дилерам я так понял ее пока не поставляют;
    2) Короткие и неровные ножки (и далее неровное литье описанное выше).
    Почему так:
    2.1) Может вас все устраивает и вы внимания не обращали на такие "мелочи" (неровные ножки, корявое литье), я обращаю, так как печь не задаром отдали и вообще я стронник либо делать хорошо и стараться по мере возможности правильно либо вообще не делать. Увы с таким отношением к себе и своему труду единицы поэтому все так через оное место, именно поэтому ваш пассаж что "...жалобы на короткие ножки мрак..." мне кажется странным и попытаюсь это объяснить почему.
    2.2) Короткие ножки:
    2.2.1) а зачем нагревать то что не надо нагревать - пол под печью (если уж кому-то это надо, греть пол, были бы регулируемыми опустили бы печь)? Зачем кланяться у печи для закладки дров? Это навскидку...
    2.2.2) неужели трудно было сразу сделать их, ножки, регулируемыми по длине/высоте (печь ведь выпускается уже несколько лет, неужели нет связи с установщиками/пользователями, сами производители не пробовали установить свою печь чтобы понять что надо доработать)? Удобство монтажа - можно выровнять печь, легко приподнять и опустить подогнав по месту, при подсоединении/отсоединении дымохода помогает/облегчает (например почистить дымоход коль колено Craft не делают с ревизией)... Это тоже навскидку.
    Вообще общее впечатление от печи - ну как-то все второпях сделано и с соплями (шнур по контуру - дверца, заглушка все неровно, нет четкого стыка; герметиком короб зольного ящика намазали где он выдален и торчит а где его вообще не видно и непонятно есть он или нет его; стружка от нарезания резьбы внутри печи...), неаккуратно (наплывы, неточность литья...), до конца не продумано для удобства монтажа и для пользователя и при этом цена высокая.
    Спасибо.
  7. skyy
    skyy
    skyy
    Тоже хотел Бахту. Но передумал и купил Файервей Зейге.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    И как она?
  9. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    1) Хорошо когда есть возможность вживую посмотеть печь и спокойно все прикинуть. У меня такой возможности не было только "отзывы" и инструкции и все дистанционно.
    2) Ранее заданный мной вопрос по чистке дымохода (горизонтальный участок и колено, профилактическая чистка) пока никто не может подсказать из реальных пользователей?
  10. skyy
    skyy
    skyy
    Ну, всего, что выше сказано про Бахту - нет. Все ровно. Ножки регулируются. Греет хорошо.
  11. skyy
    skyy
    skyy
    Тоже дистанционно покупал. Бахта внешне очень нравилась, но для моего дома избыточна все-таки.
  12. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Соглашусь с Olegn_g.Я счастливый обладатель Бахты. Таких проблем нет, но есть другие, быть не точным нетжелания, посмотрите мой отзыв о ней, там другие проблемы. Свой дымоход чистил с низу с помощью троса, горизонтальный участок и вертикальный, высота 6метров ,всё получилось. Картошку применял химию тоже, сажи не было. Дрова и хвоя и хорошие всё в перемешку. Греет хорошо, но сейчас купил бы другую, предпочтение отдал бы печи с забором воздуха из вне.
  13. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    1) Позвольте уточнить: у вас дымоход тоже через стену проходит как и у меня и вам удалось без проблем этот участок: печь-труба вертикально-колено-труба горизонтально, почистить через тройник с улицы?
    А какой трос/ерш применяли чтобы подобрать себе такой же?
    2) Какую химию для профилактики применяли (так понимаю у вас печь уже несколько лет)? Тоже буду топиться тем что есть - чутка обрезки дуба, чутка береза, чутка то что есть на месте т. е. не "идеальными дровами" (в принципе так и должно быт а то печь "золотой выйдет").
    3) Вот вы и напомнили мне что забыл тоже указать про печь Бахта - при такой цене и не сделали забор воздуха из вне, в этом (и по остальным указанным выше моментам) конечно чувствуется что-то типа "и так сойдет, и это схавают" (не инопланетяне делают, свои же для своих и такое отношение).
  14. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Выходит горизонтально через стену, трубу ставил водопроводную, далее тройник, всё моно, далее вертикальный подъём вдоль фасада. Трос применил сантехнический ёршик делал сам из тросика. горизонтальный участок прошурудил обычным мягким тросиком через тройник с улицы. Сажи было наверное с полулитровую банку. Ожидал от печи чего то большего, но увы. С таким же успехом можно и бочку поставить.
  15. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Какая есть печь из литого чугуна с регулируемыми ножками?
    Под ней пол не греется! Потому что там ящик для золы!
    Обработка литья достойная. Доработок не требовалось. Наверное вам не повезло.
