Пол по грунту как теплоаккумулятор. Отопление по ночному тарифу
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем shtukatutkasten, 07.03.20.
  1. topsic
    topsic
    topsic
    Продолжение то будет? Как стройка? Как аккумулятор?
  2. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Конечно будет. Дом под крышу подвели, сейчас небольшая пауза из-за отсутствия финансов. Как перейдем к устройству полов, выложу фото.
  3. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Слежу за темой, тоже предстоит заливать теплый пол, в раздумьях, насчёт толщины стяжки
  4. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
  5. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    а какие мысли по толщине? обычно 7- 10 см
  6. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Пока колебаюсь между 10 и 15 см. Есть темы, у кого уже сделано и пользуются, я пока не находил
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Имхо, будут проблемы с поддержанием заданной температуры. И весьма вероятен перетоп комнат. Все тепло ночью в стяжку пойдёт, а днём потеплело, столько тепла не нужно, а полы будут топить дальше. Особенно если дом каркасник, а не камень. А перетоп это деньги на ветер. Может лучше вариант с теплоаккамулятором для нагретой воды, а ее уже подмешивать по мере необходимости.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Именно это и будет, поэтому так и не делают.
    Тема началась с того, что предлагалось использовать в качестве теплоаккумулятора не теплоизолированный бак с водой, а грунт-песок который насыпают для устройства полов по грунту внутри фундамента, изолировав его теплоизолятором со всех сторон, в том числе и от стяжки. И использовать запасенную в него тепловую энергию потом порционно для ТП стяжки. Но почему-то все извратилось в то, чтобы сделать внутри ленты плиту потолще и нагреть ее до невозможности...
  9. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    10 см вроде как у большинства, стоит ли заливать дополнительные 5 см ?. Дом газобетон 30 см, потом утепление минватой. У брата в бане т (бревно) 15, чуть ли не 20, (строители накосячили) греет сутки, перетопа не замечено.
  10. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Стяжка не греет как радиаторы, температура не та для перетопа я так думаю, или я не прав ?
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    У стяжки небольшая теплоёмкость, а потому малая инертность, что позволяет управлять её теплоотдачей с малой задержкой по времени.
  12. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Ну насколько небольшая, это зависит от толщины ? Помимо этого зависит же, если это будет каркасные, это одно, если газобетон другое. Сейчас наблюдаю, дом охладился, на улице жара, в доме + 18, на улице + 30. Ну нагрел ты до 25, за счёт инерционности, потеплело ли, похолодало ли, в доме будет 25, пока мне так кажется, по наблюдениям
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Уже есть РКС (Рашен Страшен Каркашен) теперь будет еще и УРФ :aga:
    Ни чего, что все с точностью наоборот? Плита с ВТП - это Вам не радиаторы, быстро управлять ни как не получиться. :hello:
    На форуме полно примеров реализации и УШП и УФП с погодозависимой автоматикой,
    реальными графикам отопления и расходов на него в том числе и только на ночном тарифе.
    Но нет же...
  14. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Да вот хочется увидеть реальный опыт, а не диванных специалистов.
    Ткните носом, а то найти не могу.
    Автор темы, на какой стадии стройка сейчас ?
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Полистайте темы по УШП и "Дешевое отопление электричеством"
    Если интересуют конкретно мои расходы на отопление - то вот ... тыц
    Здесь можно посмотреть как остывает плита при около нулевой температуре на улице... тыц
    и там же как меняется температура воздуха по мере прогрева плиты :hello:
