Пол по грунту как теплоаккумулятор. Отопление по ночному тарифу
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем shtukatutkasten, 07.03.20.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @shtukatutkasten, а у вас есть контакты с жтим инженером? Поделитесь плиз. Срочный вопрос по полам по грунту.
  2. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Сейчас поднимаем песчаную подушку под полы по грунту.
  3. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Он выше писал в этой теме, Sergant76.
    Телефон выслал Вам в личку, надеюсь поможет.
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    если полы утеплены хорошим слоем XPS, есть система обогрева пола, то за счет высокой теплоемкости бетонная стяжка будет накапливать тепло. При отключении тепла будет медленно отдавать в помещении. С этой позиции нет смысла над XPS делать столь большой слой стяжки в 15 см.
  5. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    А хватит ли тепла на 16 часов. Именно это необходимо, чтобы отапливать дом по ночному тарифу.
  6. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    так чтобы хватила тепла на 16 часов нет смысла концентироваться только на полах. Задача - утеплить все ограждающие конструкции. Нужно повысить сопротивляемость теплопередачи стен, крыши. Поставить энергоэффективные окна, отказаться от железных дверей, просчитать вент. потери. При полном утеплении дома - потери через полы и фундамент составляют не более 10%.
  7. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Не хочу обидеть, но тоже ещё один диванный специалист, исходные данные есть, ну так посчитай, если уж даёшь свой экспертный совет.
  8. Leerg1
    Leerg1
    Leerg1
    Присоединюсь к теме. Недавно построил аналогичный фундамент с грунтовым ТА (20 см псб - 9 см песка с щебнем - 9 см бетона). Посмотрим на режимы работы котла и расход квт в скором времени.
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
  10. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Начали делать утепление полов по грунту. Пеноплекс Фундамент 100мм+50мм.
  11. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Утеплились, далее монтаж теплых полов, труб водоснабжения и электрики в полах. Скорее всего продолжать будет в следующем сезоне.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...одна нитка 12ой арматуры по центру сваи...это по версии автора ролика надёжный фундамент?
    ЗЫ...автор гуманитарий или прогулял лекции по сопромату...
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    а что свае будет на ровном участке с полом по грунту? Она там изгиб испытывает? причем сваи там просто для подстраховки т. к ростверк на земле лежит.
    Кстати коробка дома 110 м2 материалы с работой вышли у него в 1 млн. У вас только УШП наверное стоит столько же и от этого подгорает, верно?
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...правильная свая делается так...есть итоговый ролик про дом - после первой зимы...?
    Пол по грунту нормальная тема...тоже делаем, но мзлф тоже надо в зависимости от региона выполнять, где у автора была стройка?
    ...а вообще узбекское выполнение за хайп выдаётся)
    ЗЫ...УШП у меня в этом году получалась 7тр за квм
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    При каких то условиях и ваша свая будет считаться не правильной. Кто определяет ее правильность? по СП 24 раздел 15 сваи менее 30 см в диаметре вообще не упоминаются. У вас явно тоньше.
    Вобщем надо смотреть на реальные условия и здравый смысл включать а не строить одинаково под мосты и сараи.
