Пол по грунту как теплоаккумулятор. Отопление по ночному тарифу
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем shtukatutkasten, 07.03.20.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...арматура в центре сечения конструктива не работает...независимо от размера сечения и конструктива
    ЗЫ...по вашему согласно сп свая при диаметре меньше 300мм не предназначена для работы на изгиб-сдвиг?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    если арматура в центре не работает то и ладно. Считаю далее бесполезным чтото обсуждать
  3. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Возобновили стройку. Устройство систем водоснабжения, электрики и отопления.
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Вы все это сами делаете, или наемные работники? Не боитесь замуровывать трубы без доступа для ремонта?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    как часто ремонтируете свои?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...15,5 лет замурованы... полет нормальный.
    П. С. А что должно произойти, если дом ПМЖ?
    Воду не рекомендуется оставлять в системе
    и уезжать на месяц. Был такой случай.
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    нет еще своих.
  8. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Знаю, что раньше советовали прокладывать трубопроводы так, чтобы была возможность ремонта.
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Так какие трубопроводы то были? В лучшем случае - оцинковка:aga:
  10. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Делаю что-то сам, что-то отдаю мастерам, в данном случае работы ведут сантехники. Труба имеет толщину стенки 2мм, выглядит очень надежно. Совершенно не боюсь ее закатывать в стяжку. Главное выполнить опрессовку.
  11. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Закончили укладку труб (диаметр 17мм, с шагом 200мм) теплого пола по сетки 100ммх100ммх4мм с проставками 40мм, согласно проекту. Все опрессовали и оставили под давлением. Так же выполнили разводку водоснабжения и проложили электрокабеля, чтобы потом легче сделать электрику.
    На днях будем заливать пол, толщиной 180мм. Остается прикрепить дэмпферную ленту, выполнить отсечки помещений эппс, чтобы стяжка была "плавающей" и не опиралась на ленточный фундамент в дверных проемах.
  12. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Залили пол 2 дня назад, сегодня поехал пролить бетон водой и сделал пару фото. Толщина получилась 17-19см, ничего особо сложно в заливки не увидел, работали вчетвером, - Я и 3 помощника. Трое держат шланг с бетоном, один ровняет. Всего ушло 23м3, справились за 4 часа, неспеша. Перед заливкой натянули строительную леску, по ней и ровняли. К двум трапам сделали уклон.
    Большой этап стройки окончен, дальше перегородки, утепление чердачного перекрытия и отделка.
    Далее, как запустим отопление, напишу результаты.
  13. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Запустили позавчера отопление, управление котлом через zont smart 2.0, за первый полный день работы, пол прогрелся с 18гр до 22гр, температура подачи 35гр, за второй день (уже только ночь) с 22гр до 23гр, при этом датчик комнатной температуры показывает на один градус температуру ниже обратки.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо. Ждем больше информации об особенностях. Есть ли недостатки у такой инерционной системы, как снижается температура воздуха в периоды отсутствия отопления.
    У вас какой тариф ночной и дневной?
  15. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Тариф у меня ночной, конечно напишу, про всё более подробно, но нужно дождаться отрицательных температур, чтобы оценить свойства системы более точно.
