Пол по грунту как теплоаккумулятор. Отопление по ночному тарифу
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем shtukatutkasten, 07.03.20.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Главное чтобы окна можно было везде открывать при перегреве зимой:)]. Хотя конечно непонятно почему шаг 20 см сделали, может вообще хватать не будет пришедшего в пол за ночь.
  2. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Всё сделал по расчёту: и утепление, и толщину стяжки, и шаг труб. Всё есть в теме выше, если действительно интересно.
    ПС: Еще дополнил систему отопления печью Plamen Aria, чтобы при желании увеличить быстро температуру в доме, это можно было сделать без проблем. Это было в планах с самого начала, писал об этом в первых своих сообщениях.
    Все плюсы и минусы такого отопления честно напишу тут
  3. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Добрый вечер. Предстоит в следующем году делать ТП по грунту. Дом кирпичный в полтора кирпича. Вопрос- хочу залить сплошную плиту 6 на 9. И потом уже на неё ставить перегородки с пеноблока. Не подскажете какой толщины должен быть пол? Высота 2.5 м. И скажите, при таких размерах пола нужно нарезать пол на квадраты или можно сплошной делать? Спасибо.
  4. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Я не строитель и не проектировщик, поэтому Вам лучше проконсультироваться с кем то более компетентным.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    толщина 8 см, армирование сеткой 3х100х100 внизу.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня клиент в Щербинке с полом в виде ТА начал жить в доме. Греет каждые 3 дня ночью с 11 до 7 утра. далее тепла хватает на 3 дня. Полы 24-25 градусов. Воздух 22-23.
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    В этом случае, если упадет что-то в одном помещении, звук может быть слышен в других помещениях. Звук будет перемещаться по плите.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... А если недалеко взорвется бомба,
    то звук будет распостраняться и на соседний район.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не знаю ваш регион проживания, у вас почему то не указан. Но полтора кирпича это очень холодный дом. Не годен даже для района Сочи, не говоря уже о любых других регионах. Чуть теплее, чем палатка:)] Чтобы не "согревать" улицу теплыми полами или другим видом тепла, вам бы задуматься о внешнем утеплении вашего дома. Возможно что и чердачное перекрытие такое же холодное. Тогда и перекрытие нужно утеплять. Направьте свои мысли в правильном направлении.
  10. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Толщина стен дома 40 см. Второй этаж (мансарда) утеплена 150 мм минплитой. Регион Московская область. Наружное утепление в проекте (нужно сначала сделать внутри, что бы было где жить. Единственное жилье). В данный период наибольшие теплопотери по полу. Так как это снт, газ не предвидеться. Но возможен деревенский тариф на электроэнергию. Летом полы предстоит делать. Кажется всё перечислил.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для Московской области 38-40 см кирпичной кладки это супер мало. Для Московской области по теплотехническим нормам сопротивление теплопередаче должно быть R= 2,99 (м²•˚С)/Вт, а у вас в реальности R=0.52 (м²•˚С)/Вт/ то есть меньше нормы в 5,75.
    А с чего вы решили что наибольшие теплопотери по полу? Сейчас у вас какой пол? Пирог опишите.
  12. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Это я примерно знаю). Но покупалась Дача уже в готовом виде. И утепление с наружи в будущем обязательно будет. А так как мы там живем постоянно, то стараюсь делать удобства внутри.
    что до пола, то просто 40 доска по лагам. В некоторых комнатах половое покрытие. И дальше сантиметров 70 пустоты. Продухи позакрывал. По весне все буду выбрасывать и делать полы по грунту. Думаю прокладывать тёплый пол.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Понятно. Но уж больно стены холодные у вас. А впереди зима. Я бы подумал над утеплением кирпичной стены снаружи листами ППС15 (ПСБ-С25) толщиной 100 мм. (ЭППС использовать не нужно). Самый дешевый вариант это купить листы ППС и наклеить их снаружи на стену на монтажную пену или на клей пену. И то и то годится. Я клеил на бетонную стену ППС монтажной пеной, все нормально. Нужно использовать монтажный пистолет для пены, можно самый дешевый. Если нет возможности сейчас дополнительно закрепить листы ППС дюбелями - грибочками, то и так сойдет. Приклеиваются ППС весьма прочно. Единственно нужно вам придумать как временно минут на 10-15 прижать чем то листы ППС к стене, пока пена пытается расширится. И все. На зиму не обязательно форсировать чистовую отделку стен декоративной штукатуркой. Ничего за зиму с листами ППС не произойдет. И за две зимы ничего не произойдет. Зато стены будут теплыми. Затраты на такое утепление будут значительно меньше, чем затраты на дополнительное топливо за зиму. Когда появятся деньги, дополнительно закрепите листы ППС к стене дюбель-грибочками, на растворе закрепите к поверхности ППС штукатурную синтетическую сетку и затем сделаете любую декоративную штукатурку.
    Да, а если у вас ленточный, не утепленный фундамент, то его бы тоже утеплил, но уже листами ЭППС. Тоже можно приклеить к бетону монтажной пеной или клей пеной. Тогда не будет у вас подпол холодный и пол будет теплее. А позже следующим летом сможете все довести до ума.
  14. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Спасибо за совет! Но я уже 4 зимую. Печка выручает. Прошлая зима при минус 30 полёт нормальный. А в этом году сделал электроотопление радиаторное. Ждём тариф дешевле. Думаю продержится. А что до утепление стен, то надо перед этим крышу перекрывать. А это все денег стоит(. Так, что все делается по мере возможностей. Ещё раз спасибо).
  15. mihailsamson1
    mihailsamson1
    mihailsamson1
    Здравствуйте, @shtukatutkasten, скажите, пожалуйста, есть ли данные о эксплуатации этой зимой?
