Пол по грунту как теплоаккумулятор. Отопление по ночному тарифу
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем shtukatutkasten, 07.03.20.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Есть опыт дома с бетонным ТА в полах в Щербинке. 105м2, ПМЖ. в декабре 1250 квтч на всю энергию. Греют полы ночью часа 2-3. Далее до 23 не топят. Воздух на градус остывает.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Чудеса. 40квт в сутки, 1,7 квт в час на 105 квм это 16 ваттчас на метр квадратный!
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Потому что ПИР 150 да ППС 200 вокруг
  4. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    По расходам: январь ночь 2851кВт, день 517кВт, проживание постоянное 4 человека, плита и духовка так же электрические.
    В декабре показания были почти такие же. Котёл работает на отопление только ночью, тепла хватает до 23.00. Были морозы у нас в декаьре до минус 28, затапливали печь около 20.00.
    По работе котла: котёл Протерм 12КВт, установлена подача в полы 49градусов, когда включается в 23.00 идёт подача 42гр и плавно, очень плавно растёт, где-то на 1градус в час, к 6.00 выходит на 49 градусов и часик работает с такой температурой теплоносителя, в 7.00 отключается.
    Вывод: если бы площадь дома (полов) была бы больше, то чтобы протопить стяжку 18см толщиной только за ночь (8ч) потребовался бы мощнее котёл, либо пришлось бы включать отопление ещё и днем. Думаю для домов от 120 до 150м2 уже точно нужен котёл на 15КВт. У нас площадь 110м2 и котёл 12 КВт.
    Утепление чердака 350мм, стены 500мм гащобетон D400, без утепления, полы 150мм Эппс, окна Века 80мм, стеклопакет 52мм.
    В итоге результатом я доволен, полы комфортной температуры за счёт своей толщины (схема в начале темы), в доме тепло, по деньгам терпимо даже очень.
    Если будут вопросы, спрашивайте - отвечу, с удовольствием.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Странно. Многовато набегает квтч. Может стены продувает хорошо? Полы у вас с плиткой или ламинатом или что иное?
    И какая вентиляция?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    К слову. В доме в Щербинке в ТА в бетоне 20 см ночью лишь 250 квтч за декабрь. В 10 раз меньше чем у вас. Но днем там 1000 квтч т. к много готовят, стирают, бойлер круглосуточно и т. д.
  7. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Стены не продувает, двойная кладка 200+300, 549 полы везде керамогранит 9мм. У нас у соседей два дома схожих площадей платят один 12тр другие 15тр в месяц. Видимо дом на Щербинке уникальный, только рад за людей!
    Вентиляция естественная 3 трубы через крышу, 2 из их сейчас закрыты.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А приток вентиляции через окна?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @shtukatutkasten, Я посмотрел что было у Ильи в Москве в доме из ГБ. Вобщем то схожие на ваши цифры https://zen.yandex.ru/media/aleksandrov/otoplenie-doma-130m2-elektrichestvom-za-3444-rublei-v-zimnii-mesiac-5e05f0df16ef9000ac18eb4c#comment_181777453
    У него УШП, поидее, теплее чем у вас т. к слошной неразрывный контур.
    И нет вентиляции у него практически. Он сутра проветривает и затем закрывает наглухо дом.
    А заказчик в Щербинке конечно показывает уникальные цифры. Причем счетчик у него сам отсылает показания и точно без мухлежа. Расчет теплопотерь те же данные подтверждает.
    Вентиляции у него тоже нет. И септик энергонезависимый.
    Думаю что причина в PIR 150 мм который качественно перекрыл весь дом и примыкания окон. На чердаке пенопласта 200мм.
    А ГБ у вас еще сохнет и полагаю не такой теплый, как говорят, даже в сухом состоянии.
  10. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Приток воздуха через окна. Мы их ставим на микропроветривание часто, а в зале окно на кухне открываем в откидное положение. Септик у меня Астра. Возможно что-то сохнет ещё, не знаю, но меня и сегодняшние цифры устраивают. Фасад думаю вообще утеплять не буду.
    Прочитал комментарии в его теме по Вашей ссылке выше, удивился, что многие не верят в его цифры, а у меня почти один в один) Плюс ГВС у меня включается, когда хочет бойлер, а у Ильи только ночью. Не знаю как это настроить, стоит фугас и БКН.
    Если рассматривать, что газобетон это утеплитель, то контур у меня тоже неразрывный, я поднял песком и эппс стяжку на уровень выше ленточного фундамента и она примыкает только к газобетону.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Каркасник 130м2, УШП, утепление 25 МДВП + 150 Эковата + 50 Парок
    Отопление только ночным тарифом
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня за декабрь пошло 1960 кВт...
    Правда дом 372 кв. м. (отапливаю немного
    меньше...) примерно 300 кв. м.
    А в январе...этого года... 1686 кВт.
    Включаю ТН на 4-5 часов ночью.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @shtukatutkasten, думаю ваша стена 500 мм сохнуть еще года 4 будет.
    Думаю у вас сейчас она имеет теплопроводность порядка 0.25 а не 0.13 как может стать.
    Натурные эксперименты высыхания кладки это подтверждают.
    Я прикинул что при 0.25 у вас только через стены 1800 квтч в декабре ушло. А с ПИР 150 мм былоб 600 квтч. Вот уже 1200 квтч. разница
    Только мне прислал Илья свежие данные о потерях его дома (приложил).
    И там потери не стали ниже. Кстати теперь там живет другая семья. В январе днем у них много т. к чтото сломали или изменили режим нагрева.
    Так что я даже не знаю высыхает ли ГБ до хотя бы 5%. Скорее всего нет. Реально 8-10%
  14. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Кладку делали 1.5 года назад, весной 20го года, должна была уже высохнуть наверное.
    Могу конечно и стены утеплить во время отделки фасада, подумаю, поживу, погляжу...
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    1.5 лет мало. Надо 3-4 отопительных сезона
