1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Да, он шумит. Правда в ручном режиме он называется Лоток 2, сразу не догадался)
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день.
    1. Звук - это пеллеты попадают под шнек, и ломаются. Сам мотор конечно имеет свой звук работы, может даже где-то дребезжащий (вибрация по защитному кожуху). Но основной звук это от ломающихся, трущихся под шнеком пеллет, шнек коротенький, висит консольно, из-за этого зазор возле мотор-редуктора под шнеком больше, на конце меньше. У всех горелок такая реализация.
    2. Про чистку не совсем понял, но скажу одно, шнек всегда стремится выдвинуться и задвигается только когда этого требует функция чистки. То, что Вы показываете на фото это середина процесса чистки, он задвинулся, сбросил с себя золу, сейчас начнет выдвигаться обратно сталкивая золу в зольный ящик.
  3. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Звук пеллет это понятно, но тут дело не в них. Надо будет попробовать снять мотор глянуть, может смазать что получится, если доступ есть или подтянуть. Вот работа в ручном режиме:
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    100% проблема в редукторе, похоже шестерни сухие ...
    На сколько я понял привод «безродный»...
    На али можно подобрать если что...
    к вашему мотору нормальный редуктор.
  5. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    @TL-ZOTA, можете еще подсказать по режиму работы по графику.
    Выставляю время работы с 13:00 до 14:00, например, и в 13:00 ожидаю, что котёл включится. Но этого не происходит.
    Можно так же уточнить, почему в режиме про работу по графику заголовки говорят о ночном снижении? Для этого же есть отдельный раздел в меню. Трудности перевода?
  6. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    И что означают солнце/луна в настройках графика? Там же и так шкала 24ч
  7. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Решил попробовать устранить звук редуктора на подаче пеллет. Снял мотор, с ним все ок, звук тихий.
    Дальше отвинтил 4 болта на пластине/стенке редуктора, но так и не решился ее снимать, т. к. через отверстие видно, что смазка там есть и сам я вряд ли там что-то починю. И есть риск, что от туда начнут вываливаться шестеренки и назад я его не соберу:)
    Собрал все на место и как ни странно звук пропал, но радоваться пришлось не долго во время первой топки звук опять появился. Вот как должен работать редуктор, лишнего звука нет:
    На видео, кстати видно, что в горелке с 2 или 3 сторон есть смотровые окошки, которые закрыты пластинами на барашках. Особо там ничего не видно, но видимо, могут пригодиться. Там, кстати видно ТЭН автоподжига, но через эти окошки его вряд ли заменишь.
    Пока открывал-закрывал дверцу слетела гофра пеллетная) Крепится она без хамута, держится в принципе уверенно, если сильно дверь не открывать, но лучше, конечно, проверять. С другой стороны, если ее на хамуте закрепить, то думаю, есть риск, что она порвется, что еще хуже.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как я и писал выше проблема в редукторе или есть опора у шнека то в ней, зачем вы остановились на пол пути...
    Редуктор прекрасно разбирается, шестерни там на подшипниках.
    Напишите маркировку которая на корпусе редуктора и посчитайте кол-во оборотов шнека в минуту.
  9. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Случайно догадался, как работает режим работы по графику.
    1. Заходим в пункт работы по графику:
    2. Включаем этот режим в пункте:
    Про ночное снижение это позорный перевод.
    3. Выставляем для нужных дней режим работы. Там где холмик - котел включится и будет работать, потом уйдет в ожидание до следующего холмика. Про это написано в инструкции.
    4. И теперь самое главное, без чего работать не будет: нужно "Запустить регулятор" т. е. включить котел. Он не будет разжигаться, а уйдет в режим ожидания пока не наступит время первого холмика на графике.
    Плюсы работы по графику по сравнению с ручным включением/выключением:
    1. После режима "Работы" котел по графику перейдет в тушение, а потом будет очистка продувкой, которой обычно нет при ручном выключении.
    2. После того, как котел уйдет в ожидание работа насоса будет продолжаться до тех пор пока температура носителя не упадет ниже температуры включения насоса. Мне это очень понравилось т. к. с 50 до 40 градусов он продолжает гонять теплый носитель еще минут 30-40.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:. А инструкции нет что ли?
  11. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Там написано, как настроить график и включить пункт меню. Я так и делал, но котел сам не включался в указанное время. То, что после настройки котел нужно запустить в инструкции не написано.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это же очевидно, нет? ;)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Очистка есть и при выключении в ручном режиме.
    Это стандартный цикл плюмовский.
    Снижение - это снижение температуры.
    P. S.
    Когда уже модуль интернета подключите?
    Там всё очевиднее.
  14. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Нет. Сам контроллер же включен всегда. И на нем я выставляю режим включения котла. Мне не очевидно, что я сам должен был запустить котел)
  15. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Очистка у меня вроде почти никогда не срабатывает при ручном выключении. После режима тушения уходит в выключение. Может по тому, что мало котел работает, около 2 часов утром и вечером.
    Снижение понятно. Но этот пункт меню про работу по графику. В меню есть отдельный пункт для ночного снижения и там свой график и настройка температуры.
    Модуль интернета не покупал. Изначально планировал для удаленного запуска и прогрева дома, но что-то сыкотно пока запускать котел зимой без меня. Не понятно, как будет работать авторозжиг, сейчас у меня в 50% он работает со второй попытки. По инструкции он всего 3 попытки делат и в ошибку уходит. И при температуре около 0 мне кажется не факт, что запустится, а при отрицательной тем более. Для этого в котельную планировал поставить свой электро обогреватель, что бы перед запуском котла он котельную подогрел. Но у меня в контуре отопления свой электрокотел на 7Квт, так что думаю немного подогревать теплоноситель и дом им. А когда приеду запускать котел.
    И я вот не уверен, что кроме удаленного запуска мне этот контроллер для чего-то нужен. Что бы плюс в доме поддерживать его мало, думаю, т. к. нужен термостат отдельный, который тоже космос стоит. И вот странно, что пока не нашел в самом котле режим работы на поддержание определенной температуры теплоносителя. Что бы, если его температура падает, например до 5 градусов, котел бы включался.
