1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Тут, кстати, глупость совершил на днях. Я первый раз в жизни такой техникой пользуюсь, так вот у котла в комплекте заслонка/шибер. Обратил внимание, что в полностью перекрытом состоянии она все равно оставляет зазор около 8мм по краям внутренней заслонки. Я обычно заслонку на половину прикрываю, вроде и тяги хватает и тепла, наверное, меньше улетает. Но тут пару раз пробовал полностью ее закрыть и все работало. Но, видимо это было на низкой мощности котла, когда он уже прогрел носитель.
    А тут как-то сразу после розжига ее перекрыл) И вот результат через 5 минут:
    Открыл заслонку - дым все равно немного продолжал идти из всех щелей. Я начал грешить на то, что в бункере мало пеллет ниже минималки:
    Подсыпал мешок, затушил и запустил, все норм стало. Но сделал вывод, что кол-во пеллет не влияет на это, а виновата перекрытая заслонка. Вот сейчас эксперимент делаю, что бы по максимум было мало пеллет в котле. Хочу попробовать пеллеты капучино, думаю, разницы не будет.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поддержание температуры в котле - это основной режим, можно сказать.
    Термостат ecoster 200 или ecoster touch - нужен однозначно для полноценной работы системы отопления с данным контроллером
    Моё мнение, и модуль интернета тоже. Без него как без рук.
    По графику может быть снижение температуры.
    Выбор узла должен быть в меню. Но если у вас только котел, то и действия могут быть применены только для котла.
    В морозную погоду естественная тяга выше и горелка разжигается лучше. Другое дело, что в обвязке должен быть трехходовой термостатический клапан, чтобы не долго заливало конденсатом топку.
    Если плохо разжигается сейчас, это причина в низком дымоходе или в качестве пеллет, они сырые или ещё что-то.
    Возможны и другие причины. Нужно их искать, а потом уж говорить, что модуль интернета не нужен (бесполезен).
    Не вводите будущих пользователей котла в заблуждение своими домыслами и "открытиями" в алгоритме работы контроллера.
    Если что непонятно, спрашивайте у производителя, @TL-ZOTA всегда ответит, уточнит и пояснит тот или иной момент как по котлу, так и по контроллеру ecomax350 последней версии для Zota.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шибер в котлах пеллетных должен быть открыт всегда.
    Если тяга большая, устанавливайте стабилизатор тяги (см. тему "Стабилизатор тяги дымохода").
    Если тяга мала, увеличивайте высоту дымохода или устанавливайте дымосос.
    В котельной обязательно должна быть приточная вентиляция.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Включён" и даже что то показывает на экране это не значит, что "работает". Он как бы в режиме ожидания. Ждёт вашей команды. Настройки да, вы можете менять, но это не означает автоматического пуска после их завершения. Как современный телек. Что бы заработал нужно нажать соответствующую кнопку на пульте. Просто нужно привыкнуть. Это особенность всех контроллеров.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, это происходит от того, что не совсем сразу понятны режимы работы.
    "Выключен" - он выключен (на табло текущее время). Но будет летом включать периодически насосы, чтобы не "закисли".
    "Ожидание (Простой) - ждёт команды от термостата, или ещё чего (Буферная ёмкость, например, остынет .., или команды от таймера работы по графику ..., или бойлер ГВС остыл..., или температура котла опустилась ниже заданной на величину установленного гистерезиса...)
  6. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Можно узнать почему? Почему именно в пеллетных. Обычно прикрывают я так понял. И как понять, что тяга слишком большая? Маленькую тягу я понимаю, когда запах появляется или дым из щелей)
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Потому что сами могут запуститься и топливо поджечь, в отличие от ТТ с ручным поджигом. Плюс менее развитые средства контроля отсутствия тяги и менее оперативное гашение, чем у газовых и дизельных. Котел успеет накоптить в помещение до того как поймет (если поймет) что дымохода нет. Плюс возможность получения взрывоопасной концентрации пиррлизныз газов на этапе розжига в топке при плохой тяге (нет открытого пламени до момента загорания пеллет, а горючие газы в топке есть). Вобщем все про безопасность.
    Избыточная тяга видна по лямбда-зонду, повышенной температуре выхлопа, необходимости увеличивать подачу пеллет, белой золе при вроде бы соответствующей мощности подаче. Ну замерить можно ещё для сравнения с паспортным требованием. Трубочка, подкрашенная вода, линейка и дырочка в дымоходе.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Могу только добавить.
    Пеллетный сам меняет мощность при работе. Количество дымогазов при этом тоже меняется. На шибере будет разное падение разрежения (тяги).
    В итоге разное разрежение в топке.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Закажите манометр для измерения тяги на Али для объективного контроля.
    По названию на шкале найдете.
    Или "советский" тягонапоромер...
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На пеллетный ставят стабилизатор тяги
  11. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Почитал от него инструкцию. Я правильно понимаю, что ecoNET300 никаких новых функций не дает, а по сути дублирует функции контроллера с удаленным управлением? Ну всякие графики и история не в счет.
    В нем нет датчика температуры, что бы работал, как термостат заодно? Просто судя по схеме он подключается туда же, куда и термостат ecoSTER200.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эту схему дорисовал Zota?
    Раньше 350 не работал с интернетом
    Значит "допилили". И это очень хорошо.
    Да, функции термостата он не выполняет.
    Это совсем другое кино©
    P. S.
    Но хотя бы цвет проводов от ecoLink указали... :(
    Или положение провода в вилке, которую надо откусить.
    А ещё лучше комплектовали бы модуль интернета переходником, чтобы не резать провод эколинка...
  13. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    @slava137, инструкция с сайта зоты. Там есть другая картинка с цветом проводов.
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день всем, выпал с форума, завален работой.
    Сейчас появилась возможность, прочитаю всю тему, обязательно возьмем в доработку Ваши замечания.
    Готов отвечать на вопросы.
    С сентября по январь обязательно буду активным участникам, что бы оперативно решать возникающие вопросы при запуске котлов.
  15. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Подскажите пожалуйста, изходя из опыта эксплуатации:
    - как часто требуется чистить зольный ящик (он там не очень большой)
    - как часто производить полную чистку котла
    Прошу ответить именно из опыта, т. к. инструкцию читал
