1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обычный старт/стоп не обеспечивает комфорта в маленьком нетеплоёмком доме. Достаточно 300 литров для небольших мощностей.
    Кстати, pony 15 не отвечает требованиям п. 4.4.6 ГОСТ 33016 - 2014 по минимальному объёму бункера 300 л.
    ГОСТ этот введён в РФ с 1.01.2016 года.
    По выбросам - не знаю. Данные нигде не опубликованы. Тем более, реальные у потребителя.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вячеслав, указанный Вами ГОСТ введен, но не является обязательным к исполнению. Об этом ранее на форуме я Вам писал. Предполагаю, что Вы не забыли мою писанину, но продолжаете цепляться ко всему, к чему можно хоть как-то прицепиться.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не забыл.
    Приведите, пожалуйста, документ, что исполнение необязательное.
  4. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Какой диапазон модуляции горелки? и как часто ему придется включаться и выключаться в межсезонье?
    Если модуляция горелки не позволяет избежать стопов, то нужно ставить ТА для сокращения количества СТАРТ-СТОПОВ горелки. И для дома 100 квадратов такой ТА должен быть не меньше 1000 литров.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Самостоятельно посмотрите ГОСТы, действующие в Таможенном Союзе.
    Посмотрите также список стран, принявших указанный Вами ГОСТ.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    РФ в списке есть.
  7. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Уважаемый нужно читать внимательно паспорт! там есть режим надзор, и котел не уходит в старт стоп потому что по умолчанию включается режим надзор и котел работает постоянно чуть недобирая той температуры которая выставлена на контролере, поддерживает на пару градусов меньше и тем самым горит постоянно до очистки горелки, затем чистит горелку, разгорается и вновь работает! я так это понял, и судя по эксплуатации сезон в магазине у знакомого так и елсть!
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как раз пеллетный котел-моноблок (такой как Пони) призван быть хорошим аналогом газового отопления, для маленьких котелен, а зачастую пеллетные котлы большие с отдельно стоящим бункером у многих просто не вмещаются, а большинство строят дома с небольшими котельными, с расчетом на газовый котел, либо под маленький Куппер на первое время, какой ещё ТА? У многих его просто некуда ставить, да и ТА пеллетнику как козе баян, нафик не нужен, когда есть режимы старт-стоп,фитиль/надзор,как хочешь, так и настроешь, я уже два сезона оттопиося, в зимние три месяца гоняю в режиме фитиль, а остальное время в старт-стопе и ничего, тэн родной стоит, из-за нещястного тэна, чтоб дольше прослужил, разоряться на ТА? Да это глупо, и так пеллетник по комфорту и без ТА практически не проигрывает газовому, не нужно все усложнять, я бы если сейчас покупал пеллетник, скорее всего взял Пони, котел бомба, по моему это в большинстве случаев, то что нужно для большинства не замороченых пользователей.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неправильно, Надзор работает не так.
    Во-первых, мощность в этом режиме меньше минимальной всего на 20-25 %.
    Во- вторых, время работы в этом режиме ограничено максимум 60 минутами. Причем, есть одно важное предупреждение - температура котла в этом режиме не должна увеличиваться.
    На практике, лучше этим режимом не увлекаться на длительное время.
    Гистерезис температуры в помещении и при этом режиме будет большой.
    ТА любому пеллетнику так же полезен как конденсатор фильтра после выпрямителя в источнике питания. Фактически это не ТА, в всего лишь буферная ёмкость. Её объём может быть небольшим.
    (ТА нужны для других случаев).
    P. S.
    Полезно посмотреть видео В. Сухорукова о буферной ёмкости тем, кто не верит, что она необходима для комфортного отопления. В том числе, для Терминатора)
    P. S. 2
    Для простых газовых котлов с низким коэффициентом модуляции (меньше 3) очень была бы полезна БЁ для экономии газа.
    Да и для конденсационных котлов небесполезна, если строить СО по оптимальным схемам.
  10. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Мне тож пони нравиться! Моноблок! ничего лишнего! грамотная СО и думаю будет счастье!
  11. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Уважаемый а как бы вы настроили работу пони в контролере?
  12. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Хот
    хотя уже ТИС слизал поню! тоже моноблок небольшой выпустили! уж незнаю всех тонкостей дымосос там есть, может и не к чему, но все же
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что именно интересует?
  14. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Все интересует! что б эффективнее работала, меньше кушала! И конечно же безаварийно работала
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В инструкции на контроллер приведена гидросхема. Другой, более эффективной, этот контроллер управлять не может в принципе. Нет у него таких возможностей.
    Безаварийность работы горелки, шнека от контроллера особо не зависит.
    Схема: (по моему мнению, примитивная)
