1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик температуры ДГ не является столь сильной потерей. Лямбда - тоже.
    Если позволяет бюджет (вопрос про ЛЗ это подтверждает), надо было брать другую горелку с намного более совершенным контроллером, который может управлять всей современной системой отопления.
    Что подтолкнуло к такому выбору котла? Маленькая котельная? Низкая цена? Что именно? Просто интересно)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Важен не только материал гофры, а и его расположение.
    И много чего ещё.
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    У меня у одного знакомого плита упала в дымоход и с помощью газового котла чуть дом не взлетел на воздух. Соответственно нужно считать данную гофру необходимостью для форс мажорных обстоятельств.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Абсолютно верно!
    Кстати, наличие ИБП само по себе не может обеспечить безопасность от пожара, если в самой горелке не приняты меры от возгорания пеллет в топливоприёмнике в случае пропадания электричества. Так как любой ИБП имеет аккумуляторы и они могут при пропадании электричества разрядиться в определенный момент и наступит обычная ситуация "пропало электричество".
    Подобные конструкции, когда бункер с топливом сверху, таят в себе большую опасность, если нет устройств, отсекающих бункер от горелки при пропадании электричества.
    Стремление к снижению себестоимости всегда имеет отрицательные последствия. А экономия на безопасности просто преступна.
    Всем давно известны технические решения по этому вопросу в компактных котлах - лепестковый клапан с электроприводом. Пропало электричество - отсутствует вращение, нет подачи.
    Это применяется в импортных компактных котлах.
    Да простят меня за очередное упоминание, в горелках PellasX эта проблема тоже решена, но по-другому. При пропадании электричества и даже при отсутствии ИБП остатки пеллет из приёмной зоны подаются на колосник, где естественным образом догорают.
  5. orca999
    orca999
    orca999
    У меня самый главный вопрос...а с чего представитель зоты решил что гофра не та? Можно фио этого деятеля и название организации в студию:)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ой как интересно-то. А можно подробности? (В соответствующем разделе - "Газовые котлы и горелки")
  7. orca999
    orca999
    orca999
    3FDE65A0-B816-47B7-BF7F-D4483FBD3AF3.jpeg И опять же вопрос а этот деятель от зоты предъявил вам сертификат! Если нет то вопрос кому и за что вы платили деньги за монтаж и кто будет нести гарантийную ответственность!
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Как интересно у Вас получается! Я ничего не понимаю в пеллетниках, а далее: Усеченный набор функций, датчик дымовых газов, лямда зонд, сэкономили на патрубке.
    "Специалист зота" это вообще поразительно, кто он этот человек. Он наверное на зуб эту гофру пробовал?
    А усеченный набор функций, что в Вашем понимании, или это все набор фраз этого "специалиста зота"? Зачем вообще данному котлу нужен лямда зонд?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А можно притормозить с саморекламой? :)] С точки зрения законодательства наличие или отсутствие данного сертификата никак не влияет на исполнение гарантийных обязательств производителем. Да, исполняться они будут возможно Вашими руками. И уже Ваша задача будет доказать клиенту, что случай не гарантийный. А сертификат Ваш - это дисконт на запчасти и (возможно) компенсация гарантийных работ.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Усечённый, усечённый. И не надо с этим спорить.
    А вот ЛЗ, не нужен. Но если клиент захотел? Опция должна быть в современном контроллере. А её нет.
    Вон, TIS новый тоже имеет опцию. На западе всегда (или почти всегда) есть в базе. Как в автомобиле. Есть и никто, извините, не вякает.
    Котел покупается не на месяц, и не на год. В друг надо будет. Дело такое. Вдруг "техосмотр" введут и для пеллетных котлов ;)
    Не только для газовых и автомобилей.
    P. S.
    Я помню, как все крутили карбюратор перед техосмотром. И часто не помогало, заворачивали. С инжекторами и ЛЗ нет таких проблем.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, Михаил.
    Могу при случае дать скрин с гарантийного талона горелок PellasX. Там указано, кто должен запускать горелку и ставить подпись для сохранения гарантии.
    И даже в инструкции к горелке написано.
    P. S.
    Цитата из инструкции:
    "Установка горелки должна быть выполнена авторизованным специалистом, прошедшим обучение в фирме ООО «PELLASX» - коммандитное товарищество (производитель), с составлением отчёта о приёмке (образец приведён в руководстве по эксплуатации). "©
    В оригинале выделено жирным шрифтом)
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А у Вас кроме сертификата, имеется газоанализатор, для настройки горелок или настройка производится на глазок?
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Согласен но наличие сертификата говорит о том что человек Знает то что утверждает и несёт ответственность за свои изречения:) да и никакой саморекламы тут нет, а всего лишь вопрос за что и кому заказчик платил деньги? :)
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Имеется:)
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Тогда вопросы будут в личку.
