1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Statmaster, Вы путаете температуру теплоносителя и температуру воздуха в помещении!
    По простому можно объяснить так, можно греть воздух в доме температурой теплоносителя 60 градусов и нагреть ее до нужной за 20 минут работы котла, а можно греть теплоносителем в 70 градусов и нагреть до той же температуры за 10 минут, расход при этом пеллет будет схожим, даже меньше при работе на более горячем теплоносителе из за более качественного полного сжигания и хорошего КПД. Котел нагреет воздух и остановится пока температура не упадет до заданной и он снова включится.
    А теперь про физику процесса. Вы автомобиль прогреваете перед тем как ехать или сразу после того как завели давите на газ? Вот если Вы будете ездить всегда на непрогретом авто что будет, прям в мороз завели и давай топить?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В точку!
  3. orca999
    orca999
    orca999
    В точку оно в точку...но вот беда сейчас все экономят и нанимают низкоквалефицированный персонал на монтаж оборудования (равшан с джамшутом) ещё оказывается нормальные ребята:) а потом начинается котел плохой и тд:(
  4. orca999
    orca999
    orca999
    У меня вот вопрос к уважаемому комплексу...а турбулизаторы на пони насколько сильно снижают тягу и температуру в дымоходе? И выпадает дымоход в конденсат и образуется ли воздушная пробка в нем когда горелка стоит в стопе? И самый главный вопрос, а как подбираете гистерезис котла в настройках? И используете ли режим надзора?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Гистерезис по воздуху 1 градус по теплоносителю от 5 до 10 градусов в зависимости от условий. Какой режим надзор этож Вам не реторта? Режим старт стоп, использую автоматику fuzzylogic топливо в тест взвесил ввел данные и всё. Там турбулизаторы они работают скраю для очистки стенок теплообменника ну и завихряют поток, как они сильно могут снижать тягу, температура 110-130 градусов. А причем тут дымоход, пробка в нем и котел Пони вообще? Я Вас не понимаю? Если любой дымоход остынет и потом в нем будет повышаться температура, он будет конденсировать? Да будет если температура будет переходить точку росы! На счет пробки вообще не понял! Если дымоход собран неверно или извините вообще из моно трубы, этого добра богато насмотрелся там пробок этих будет предостаточно, я то тут причем. А с дымососом там вообще паралельно! :):)]
  6. Statmaster
    Statmaster
    Statmaster
    Всем добрый вечер!
    Причину стука при работе Zota Pony-15 благодаря менеджеру ZOTA Pony Сервис Сергею удалось установить - оказалось, что пеллеты слишком твердые и при их подаче шрек 2 и вызывает этот нерегулярный стук. Очистил полностью бункер и в ручном режиме сравнивал работу шрека без пеллет и с пеллетами. Стук проявлялся только при подаче пеллет. Сам шрек сидит жестко.
    Пеллеты премиум покупал по совету использовавшего их знакомого в "Прометей тепло в ваш дом"
    https://xn----dtbhaqepdrfdbhg7ad.xn--p1ai/catalog/pellety/pellety_6_mm_evro_1_meshok_15kg/
    доставка со склада в Нарофоминске - ближе ничего хорошего нет. Пеллеты хорошие, выбирал премиум. Зольность минимальная. Другие пеллеты в Прометее с болшой зольностью - знакомый устал чистить топку и выносить золу.
    Всем дававшим советы спасибо и удачи!
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если твердые пеллеты попадают между шнеком и трубой и со стуком ломаются, это говорит о том, что диаметр шнека мал относительно трубы.
    Чей-то ляп. Или конструктора, или производственников.
  8. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Ещё одно видео.
    Обсуждаем котёл, а не обвязку.
  9. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    И ещё одно видео - горелка Zota Ray с котлом Тополь-М
    Горение чистое.
    Видео с данной горелкой очень редкое. Поэтому - смотрим.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Странно почему то только у этого пользователя данный ляп, я бы не делал такие выводы удаленно.
  11. Statmaster
    Statmaster
    Statmaster
    Полностью согласен. Сейчас пытаюсь выяснить дальше, что можно прикрутить, чтобы устранить этот стук.
    Думаю, что диаметр трубы здесь не при чем - где то плохо зажат шрек и при наезде на пеллетину он поднимается и и после опускается.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Кстати в этом помещении был установлен пеллетник Китурами, который загубили непонятным теплоносителем и он потек на 2-й год, потом человек поставил тополь и встроил в него горелку Китурами, оттопился ещё один сезон, а сейчас приобрел горелку Х РЭЙ и попросил её настроить и запустить.
  13. Statmaster
    Statmaster
    Statmaster
    Похоже не пеллеты со стуком ломаются - стук то глухой. Да и при запуске котла его не было - начало проявляться уже через неделю и все сильнее.
    Снял видео работы шрека в режиме Ручное управление - Подача:
    https://yadi.sk/i/vnXcUDUUxBuinQ
    Переслал в Zota - может поможет определить причину.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Слово шнек пишется с буквой Н.
    Шнек горелки - пружина? Т. е. безосевой?
  15. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Здравствуйте все! у знакомого тож такой стук, но все работает второй сезон, свою поню пока не тестировал, но скоро уже домой, и буду наблюдать! Мы скидывали этот стук кому-то из зоты, он всегда на связи в соцсетях, он ответил что пилета попадает под шнек и шнек её ломает и получается такой стук! но вот почему попадает под шнек пилета? на этот вопрос никто не ответил!
