1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так я не Вам у @slava137, спрашивал, он ведь говорит что контроллер другой надо для Pony.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Говорил, 850 или 920 й - более функциональные.
    И говорил, что кипи ушли и от 350, и от 850го.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сама по себе правильно устроенная гидрострелка никак не понижает температуру в СО. Она повышает на 10-15 гр. температуру в обратке, если обратка идет холодная. Улучшая и убыстряя тем самым проход зоны конденсации в котле, после начала циркуляции в СО.
    Но если ГС сделана неверно, с неверно подобранными насосами, можно поиметь сценарий, когда температура теплоносителя до ГС выше, чем после. Подобные ситуации описываются в справочниках по устройству ГС.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понятно, если с 350 не разобраться, куда уж 920 или 860 освоить)
    (Ничего личного ;))
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если насосы неправильно подобраны, можно вообще вторичные контуры не нагреть)
    Если нет клапана термостатического, как только включится насос, скорость роста температуры в котле уменьшится. То есть время прохода зоны конденсации увеличится, а не уменьшится.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И такое может быть. Или просто забит тракт ГС и то, что рядом. Поэтому любая ГС должна иметь в конструкции сливной клапан хорошего сечения. У меня в этом году была именно такая проблема, в начале отопительного сезона. Температура после ГС изменялась циклически. То нарастала до температуры подачи из котла, то падала почти на 10 градусов ниже. Причем, колебания происходили прямо на глазах, за несколько секунд. Пришлось устроить промывку ГС, спустив в каналью значительный объем воды. После промывки нормальная работоспособность ГС и СО восстановилась.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Непременно так должно быть.
    Это только "Север", наверно, без этого...
    Для "простоты и экономии".
    Нет, муфты резьбовые есть.
    Но конструкция неверная.
    Не такая, как у De Dietrich
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это если не отключать котельный насос. Если он управляется по температуре, скорость выхода котла на рабочую температуру мало уступает скорости нагрева при термостатическом клапане. Просто процесс нагрева котла циклический, а не плавный.
    В доказательство график выхода котла на рабочую температуру. На скрине график температуры котла и обратки в котел.
  9. Statmaster
    Statmaster
    Statmaster
    А телефон / Ватсап у него есть?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Покупать ГС это вообще нонсенс. Кусок трубы с разделителями по неуемной цене это даже далеко не ТА. И потому у меня ГС самопальная. Ценой в 150 руб. за кусок трубы нужного диаметра + оплата за работу сварщику.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По графикам всё видно: как только включается насос (температуру включения можно менять) скорость нагрева падает. Потому что вода в котле перемешивается по малому контуру. Но до начала открытия клапана подмеса из СО нет вообще. Потом график нагрева становится почти горизонтальным. При этом температура медленно, но растет...
    После прогрева клапана до обратки температуры патрона +10°, байпас блокируется полностью.
    Так работает Esbe VTC511...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У меня его нет. Пишите на e-mail.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И правильно)
    Я знаю фирменные, под 200 евро, но не правильной конструкции. (Не буду называть производителя).
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выше приаттачил график выхода моего котла на рабочую температуру. Чем он хуже? Волнами? Да бросьте, они ничуть не мешают.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я полагаю, амплитуда волн зависит от объема теплоносителя справа от ГС и его начальной температуры.)
    Был случай, когда заказчик, не поставил клапан. А в системе отопления около тонны воды. При включении насоса температура падала ниже температуры включения насоса минус гистерезис. И это приводило к очень долгому процессу включений/отключений насоса.
    Когда всё же поставили они клапан Esbe, все это исчезло.
    Было давно, графики не сохранились.
