1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    В сети забейте купить эко стер 200...
  2. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    это первое что я сделал)
  3. orca999
    orca999
    orca999
    И? В чем теперь проблема?
  4. Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    На мой взгляд должно получится вот с этим устройством https://kotly-tis.by/product/regulyator-tis-tronic-881i/ расширить возможности 350го. Попробовать соединить по RS485 либо использовать простую функцию управления котлом "старт-стоп" через подключение к клеммам внешнего термостата и 881ый использовать для полноценного управления всеми контурами не вмешиваясь особо в работу котлового контура, но при этом надо ставить ГР и оставить работу с БКН от котлового контура и управлением от 350го.
    Ни в коем случае не претендую на истинность в первой инстанции. Перед этим прочитал всю ветку. Для себя изучаю возможность в будущем применения подобной техники и хочу найти какой то приемлемый вариант по цене и качеству. Но понимаю, для того что бы иметь сбалансированную и в большей степени "автоматическую" котельную все равно придется вкладывать средства и одной лишь покупкой котла задачу не решить. К стоимости самого котла надо прибавить, как минимум еще столько же, ну и плюс монтаж.
    Если ошибаюсь, то поправьте, буду только рад.
  5. Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Anton_Antonov
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все дополнительные модули Plum программно "привязаны" к производителю горелок и котлов.
    То есть, модули от TIS не подойдут к Zota. И наоборот.
    И т. д. по производителям.
  7. Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Anton_Antonov
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С конца января 2020 года Plum прекратил выпуск ecoster200.
    Следует ориентироваться на ecoster touch, который превосходит по своим параметрам 200й, но контролирует только одну зону.
  9. Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Может быть и прекратили выпускать, но ведь это не значит, что не продают. И если можно купить дешевле и с таким функционалом который тебе нужен, то почему надо переплачивать? Ломаться там практически нечему, что бы как то цепляться за сервисное (не говоря уже о гарантийном) обслуживание.
    Вопрос был задан, я постарался помочь. Вот и вся история.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного другое я имел в виду).
    Если кто планировал покупать, но оттягивал покупку, не стоит медлить. Запасы 200х на складах могут закончиться.
    Но не нужно покупать, не ознакомившись, к какому производителю относится конкретный экземпляр.
    Известно много случаев, когда термостат не работает с оборудованием покупателя. К сожалению, продавцы об этом не предупреждают. То ли не знают, то ли специально умалчивают...
    (Или, как на сайте по первой ссылке, пишут очень мелким шрифтом, для Lazar)
    Чтобы активировать другие 2 входа 200го нужны датчики СТ7.
    И для справки:
    Один из важных параметров термостатов - гистерезис.
    У 200 го:
    0,2; 0,3 и далее через 0,1°С.
    У touch:
    0; 0,1; 0,2 и далее через 0,1°С.
    Если нужно контролировать один контур и управлять смесителем для регулировки температуры в помещении, а именно так и нужно делать, предпочтительно брать ecoster touch, имхо. Разница в цене не столь велика, чтобы отказаться от несомненно лучшего ecoster touch не только по возможным значениям гистерезиса.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я не пойму зачем что то придумывать, можно просто применить комнатный термостат от Зоты ZOTA ZT-02W Wi-Fi и управляйте котлом на здоровье! Я только не пойму чем Вы собираетесь управлять, это же не электрически и не газовый котел, время работы ограничено объёмом бункера.
  12. Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    И это, наверное, более оптимальный вариант.
  13. Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Да, конечно, есть особенности. И спасибо за дополнения.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ecoster200 или touch, или RF варианты, предназначены работать в единой системе (по шине RS485) c контроллерами ecomax850, 350, 360 и другими (S.Control ecomax892, mk1, 860, 920 и т. д.). Позволяют не только мониторить состояние системы отопления с помощью модуля интернета econet300, но и управлять ею: котлом, смесителями, в том числе, с ПЗА.
    Подробнее можно посмотреть в инструкции к контроллеру ecomax850.
    Вами указанные термостаты не умеют и не могут работать с Plum.
    Разве что, как простой биметаллический контактный термостат. А это совершенно разные вещи.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я уже неоднократно задавал этот вопрос но так и не получил на него ответ.
    Основная функция котла нагревать помещение, так вот любой комнатный термостат с функцией GSM или Wi-Fi сможет управлять температурой в доме следовательно влиять на работу котла.
    Теперь вопрос - Какие еще нужны функции по управлению котлом на удаленке, кроме температуры в помещении? Не забываем, что это пеллетный котел ограниченный емкостью топливного отсека.
    Хочу отметить сразу, что у данной модели есть функция недельного программирования с помощью которой можно понижать или увеличивать температуру не только в помещении, но и контуре ГВС, по дням недели а так же временном периоде ночь /день.
