1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем польском котле Kostrzewa Fuzzy Logic дымосос штатно подключен в параллель основному вентилятору. Это, конечно, не самое правильное подключение, но имеет право на применение. Потому как с дымососом лучше управлять горением, чем без него.
    И согласен с ранее высказанным мнением, что дымосос больше нужен когда есть труба с изначально невысокой тягой.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Стабилизатор тяги применяется при избыточной тяге, если тяга не достаточная, то стабилизатор тяги не поможет, либо дымоход менять или наращивать, или дымосос ставить.
  3. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    РЕГУЛЯТОР ТЯГИ с дымососом не нужен. Только ДЫМОСОС.
  4. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    вам никто не мешает купить Котел ПОНИ с штатным контроллером «350» и к нему уже купить контроллер 920 и прочее, что приведёт к удорожанию системы в целом.
    НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ решили применить и применили. не задавайте больше этот вопрос.
  5. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    Мы в итоге дымосос не ставили. Удлинили дымоход. Всё норм. Тяга отличная.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для справки: контроллеры Plum в розницу не продаётся.
    И не нужно мне советовать, я вообще иного мнения... ;)
  7. Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Спасибо!
    Благодарю!
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Каких других приятных функций? :)]
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Управление двумя смесительными узлами с сервоприводами, вход датчика Холла, управление буферной ёмкостью...
    Модули В и ЛЗ дополнительно.
    Интернет, естественно.
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Не надоело?...
  11. orca999
    orca999
    orca999
    Друзья прошу помощи, столкнулся с такой проблемой на рэе после смены пеллеты (завес и изменение колорийности естественно сделали) стала возникать такая проблема как застревание топлива в патрубоке горелки и на шнеки внутри горелки...пеллета белая 6 длинна 5-7см но плотная...вот и прошу совета, что можно сделать не меняя пеллету...
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С такой длиной пеллетой и у меня были проблемы, имхо, надо менять пеллеты, ну или набраться терпения и переломать ее пополам.
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Да это вариант...но ломать 7тонн это как то не комильфо:(
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробовать осевой шнек от горелки Китурами. Он такие пеллеты сам крошит на мелочь.
    Может справится и с вашими. Как вариант, найдите в своем близком окружении пользователя Китурами и испытайте пеллеты у него.
    Еще люди занимаются фитнесом. Насыпают мешок пеллет и хрясь им об пол. И так несколько раз. Говорят, помогает. ;)
  15. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
    Добрый день! Установили Зота Пони15 с экостером 200 и эконетом. Установка была не без проблем (в целом из -за несогласованности настроек плюмовского контроллера и продаваемого допоборудования. Особенно чудил эконет, посокольку это переделанный ТП-Линковский модем) но в целом сейчас все работает. Топим пеллетами из лузги. Первый раз для пробы купили 5 мешков, пеллеты отличного качества, ровные, формаванные, не крошащиеся. Очистка - раз в 2 часа, если не прочистить на 3-й котел начинал дымить. Сейчас пеллеты ужасного качества, мука, а не пеллеты, отсеиваю их от шелухи (в пеллетах натуральная шелуха семечек) - очистка раз в час, дымит при розжиге. Но тоже пашет) Кстати, тут писали про скрип в шнеке, иногда бывает, да. Не всегда, но поскрипывает.
    На сайте, эконет 24, ксатати, можно не только включить/выключить котел, но и настроить его температуру, ГВС, упаравлять наддувами, максимальной/минимальной мощность, задать температуру и режим работы термостата. Очень удобно. Кроме того, смотреть статистику работы по разным параметрам и учитывать расход топлива.
