1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Всё,не кипяччусь, понятно что толку никакого, только вот звчем было засерать тему про нормальный пеллетник Пони непонятной шляпой, для этого есть профилные темы или просто "пеллетные котлы и горелки",модно было там похвастаться, а у меня, а я и тому подобное.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Полсто привел пример, на вопрос про модуляцию.
    А уж раздувать не я начал.
  3. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
    У меня Пони 15 первый год, первую зиму и сразу с испытание на прочность морозами. Дом где то 120 квадратов, без теплых полов и прочего, утепленный брус и каркасная веранда, на которой неверно рассчитаны батареи по мощности и там температура не поднимается выше 10-12 градусов в мороз при теплых батареях. Котел работает по термостату в режиме FuzzyLodgik. Сначала по совету местных жителей я никак не корректировала мощность, выставила температуру котла 65, придушив термоголовками батареи. Котел сбрасывал мощность при приближении температуры теплоносителя к 65 (в районе 60 гр), но при этом в доме уже была нагнетена соответствующая температура и котел уходил в ожидание. В итоге он почти постоянно работал на 15 кв. В феврале, несмотря на мороз, я выставила максимальную мощность 70% в режиме FL и температуру котла 60гр. Таким образом максимальная мощность - 11 с небольшим квт. Теперь период разогрева до выключения котла по термостату стал дольше. Но максимальная температура котла также соответстенно достигается медленнее. В среднем котел работает 2 часа через 2-2,5 (При увеличении гистерезиса, например до 1 гр включается реже, но менее комфортно, чувствуется перепад)
    Так вот, знатоки, вопрос:
    1) какой режим все же более правилен для работы - на повышенной мощности с быстро достигаемой температурой котла или же в придушенном более плавном состоянии;
    2) что такое режим старт/стоп
    3) что такое тактование?
    Заранее спасибо за информацию), а то я уже немного запуталась, среди мнений.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    1) я предпочитаю плавный более медленный нагрев.
    2) старт/стоп это когда горелка либо работает, либо отдыхает в ожидании, то бишь работает до момента, когда нагреется помещение, и если старт/стоп настроен по комнатному термостату, то горелка пеереходит в стоп по сигналу термостату, то бишь гаснет и ждёт сигнала от термостата, как только похолодает в доме, на 0,5-2°(в зависимости от гистпрезиса термостата), термостат перемыкается или наоборот размыкается, и горелка идёт в розжиг, стабилизацию и в рабочий режим, и так по кругу, старт/стоп также может быть как по теплоносителю, так и по воздуху.
    3) тактование это когда например горелка или котел с большим запасом по мощности, а СО очень маленькая, и горелка быстро нагревает СО, но дом ещё не нагрет, горелка уходит в стоп, но недолго, как теплоноситель остыл до установленного гистерезиса, горелка опять идёт в розжиг и затем в работу, и так постоянно тактует, пока не нагреет помешение, поэтому лучше чтоб горелка грела медленно, но верно, плавно нагревая посещение и не переходя в стоп, то бишь надо настроить горелку именно под СО так, чтобы горелка не тактовала. Тактование также может быть из-за плохо утепленного дома, когда работает в старт/стопе,то бишь котел нагрел помещение, ушел в стоп, и дом быстро остыл и горелка вновь пошла в розжиг и так тактует постоянно, в этом случае лучше чтоб горелка работала в поддержании, не уходя в стоп, иначе тэн быстро будет изнашиваться
  5. orca999
    orca999
    orca999
    По гарантии? ...ну это вряд ли получиться
  6. orca999
    orca999
    orca999
    А что тут сложного? Дверцу распилить-переварить это не проблема:) опять же лучше когда монтажник участвует в подборе оборудования:)
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот уж нафиг.
    Давно зарёкся помогать выбирать.
    Что бы не случились, всегда крайним оказаться... Ну нафиг.
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Для того что бы не быть крайним необходимо перед монтажом произвести теплотехнические и гидравлические расчёты,что бы на основе цифр гарантировать результат:)
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Режим FL ставите от 100 до 0%. Котел сам подберет нужную мощность. Пеллету взвешивали, тест делали? Вы абсолютно не сказали о том как сделана обвязка котла при какой температуре включается насос ЦО а это не мало важно. Тактования в режиме FL не будет, тактование это при избытке мощности котла по сравнению с нужной сейчас он начинает постоянно уходить в с топ а потом включаться. Режим старт стоп это режим как раз используемый в этом котле но с комнатным термостатом, достиг нужной температуры по воздуху, отключился и в простое пока температура не упадет на тот гистерезис (разницу) которую Вы установили на термостате. Вы думаете что установив 70% вместо 100% Вы сэкономите, не факт!
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это теоретические рассуждения, неприменимым на практике.
    Почему такой котёл?
    А тещя купила и привезла.
    А дом из чего построен?
    А мы готовый купили.
    И все расчеты.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это всё-таки больше к СО относится и совсем мало к котлу/горелке.
    А уже выбор котла/горелки действительно та еще мука. Слишком много переменных. И тут уже возможен только подход Вячеслава и Комлекса. Можно рекомендовать только то оборудование, в котором сам уверен. По остальному можно только давать информацию, а клиент уже сам должен решать, брать ему такое или нет.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Нет надо так, зажмурился, махнул рукой, бац и всё получилось, на практике именно так:)] Какие расчеты Вы собрались делать на дом в 200 м2?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Спасибо, я не Славик, Владислав. В дебри лезть не надо, надо работать с проверенным оборудованием или основываться на выборе опытом, просто смотреть из чего всё это сделано и какие цели человек преследует (задачи какие). Тогда и проблем будет меньше, а они и мне не нужны и человеку (пользователю), как говорится поставил и забыл. :)
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Речь идёт о другом Вячеславе, то бишь о Славе137 из Минска.
  15. alexei7805
    alexei7805
    alexei7805
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно ставить дымосос. Установка дымососа.jpg
