1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Cлава зациклен на автоматике GSM модулях и тд.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Без разницы и так и так будет работать, хоть в бок.
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Ну вот здрасьте приехали, как это какие? Ну хотя-бы для начала понять сколько киловатт надо...
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Понятно с этого и начинаются будущие проблемы...мне дали я сделал купили поставил, а как будет работать и чем это закончится меня не волнует...И что значит теоретические рассуждения! Тоесть подбираем котел радиаторы и тд как бог на душу положит?...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Рассуждения человека, оторванного от реальной жизни.
    Конечно. Все работает, только топить каждые 1,5 часа.
    Надо сделать что бы автономность была большая.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    И сколько киловатт надо...?:)]
  7. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
    Да, конечно, все взвешивала и тест делала.
    Обвязка котла - это подключение к системе отопления? Трехходовых клапанов нет, погодозависимой автоматики нет, два насоса - на подогрев бака косвенного нагрева и собственно на батареи. На ночную работу - эклектрокотел Протерм Скат. Пони работает по комнатному термостату экостер 200 в режиме FL. Электрокотел - по термостату Зонт Н1.
    Экономия на 11 квт все же есть, поскольку к котлу присоединен интернет-модуль и на сайте можно отслеживать текущий расход топлива и строить график.
    Включение насоса ЦО установлено на 45 градусах. Но она была предустановлена, я не меняла.
    А что даст ее изменение в плане режима отопления?
    И не плохо ли для котла, если ее понизить/повысить?)
  8. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
    А вообще потери на дом порядка 20 градусов при морозе в районе 15-20. Не знаю, много это или мало. Это при вечно холодной каркасной веранде, нужно что то с ней делать)
  9. alexei7805
    alexei7805
    alexei7805
    Режим ТЕРМОСТАТ - Переключает горелку в режим ТЕРМОСТАТ, например, для работы в пекарне.
    Горелка работает с максимальной мощностью без регулирования мощности.
    Горелка выключается в момент размыкания контактов термостата. Датчик
    температуры котла не влияет на работу горелки.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    верно, надо выбрать в сервисном меню в настройках котла универсальный термостат а в горелке отключить использование термостата, он как раз для режима пекарня.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    20 градусов между подачей и обраткой это очень много, вариант или утеплять эту веранду или вообще её отключить и не топить. Температурный режим на котле у Вас сейчас какой? Я так понимаю если вы знаете температуру обратки значит у Вас к примеру на табло горит 70 и 50 градусов, но это не подача и обратка это заданная температура и подающая в котле. Включение насоса установите на 55 градусов. Сколько вес в тесте установлен, какая цифра? Фото обвязки котла можно увидеть (как трубы подсоединены, насос и тд)? Да и верните максимальную мощность котла 15 КВт.
  12. alexei7805
    alexei7805
    alexei7805
    На дисплее нижняя температура подачи или обратки (она же температура котла)? Если это температура подачи, то какую надо ставить если система обвязки котла с трехходовым термостатическим клапаном на 55 градусов (начало открытия 55 гр полное открытие 61 гр)?
    Я предпологаю что не меньше 61 гр. ?
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Мне вот кстати любопытно, если размер жаровни такойже как и на рэе 25 то почему горелка 15квт на пони?
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Оторванного от реальной жизни? Хм ну как бы десятки установленных котлов горелок говорят об обратном...
  15. orca999
    orca999
    orca999
    А на этот вопрос может дать ответ только теплотехнический расчёт...ну или как вы сто ват на квадрат тоесть плюс минус лапоть:)
