1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для таких да. Затвор нужен.
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Я тоже так думал, вроде в 350 контроллере есть основное, но поработав с 860, я вам скажу так, у вас в руках кнопочный тел а у меня уже смартфон
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это да, возможности максимальные.
    А как сама горелка "не у Пони"?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  5. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Какой объем расширительного бака ставить в систему с котлом Zota Pony 15, если сумарная мощность радиаторов до 8 кВт, но чтобы был небольшой запас на будущее и не пострадала работа системы? И какой насос посоветуете в связки с данным котлом (тип, мощность)?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    :) 25/40 или 32/40 в зависимости от обвязки, бак 10% от объема системы плюс в самом котле.
  7. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Систему получается нужно будет делать 25 трубой, 20 нельзя?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сколько радиаторов?
    Может лучше сделать несколько контуров?
  9. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Всего 6 шт пока.
    И еще вопрос, делать смесительный клапан на обратку шаровым краном или ставить какой-то клапан специальный, если клапан то напишите наиболее популярные названия, нормальные по цене и качеству.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    6 радиаторов, 2 контура.
    Ставь комплект с термоголовами.
    А лучше пройти в темы с отоплением.
    А то здесь ругатся будут.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да делайте все 15-м диаметром! :)]:aga:
    Судя по Вашим вопросам, систему лучше делать человеку который разбирается в отоплении.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На сайте Zota есть документы, которые можно скачать.
    В инструкции на контроллер ecomax350 приведена рекомендуемая гидравлическая схема.
    Там не указаны фильтры и многое другое. См. примечание к этой схеме. Поз. 8 - шаровой кран, который используется при обслуживании гидросхемы. При работе он всегда открыт.
    П. 7 - трехходовой термостатический клапан.
    Самый лучший - ESBE VTC 511 или 512.
    Замена: STOUT, Uni-Fit, Afriso, Barberi, Herz и др.
    Но автоматическая блокировка малого круга после прогрева точно есть у ESBE. У других- под ? Имейте это в виду.
    Не приведена также схема подключения модуля расширения В и интернет модуля. Комнатный термостат, датчик наружной температуры, датчик температуры дымогазов тоже не входят в комплект поставки.
    @Комплекс прав, без услуг грамотного сантехника- монтажника, извините, вам не обойтись. Важное слово- грамотного.
  13. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    А с шаровым краном насколько будет все плохо, как на фото из ютуба? Если время от времени его например дергать, чтобы не закисал?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Шаровый, дергать не нужно.
    Это даже вредно.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Он и должен закиснуть в одном положении! Можно даже ручку снять чтобы не дергали. :)]
