1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Друзья, можете лепить что хотите, это дело Ваше, можете даже в доме 70 м2 половину этого помещения выделить под котельную и там установить теплоаккумуляторы, гидроразделители и много других полезных вещей и медитировать потом там. как в фильме "Особенности национальной охоты" - Кузьмич хорош медитировать! :)]
    Ещё один момент, это для информации, есть способ и 10 контуров одним насосом обслуживать и всё будет работать. Одним насосом! :)
    Делай просто, лучше будет!
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В инструкции к Pony есть пример простой схемы. Так что не утрируйте.
    Если балансировать много контуров от одного насоса, клиент разорится на балансировочных вентилях (если делать правильно).
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Увы не правильно, есть повод подумать над этой поставленной задачей, дерзайте.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы были правы. Это не ваше поражение. Кто-то наказывает сам себя.
    Но внутренне, если ещё есть совесть, пострадают больше те, кто не доносит правдивую информацию о своих изделиях.
    Правило бумеранга ещё никто не отменял.
    Поскольку тема о Pony, прав и @Комплекс. И самая простая схема приведена в инструкции к 350му контроллеру. Даже самый бюджетный контроллер серии ecomax* выглядит совершенным на фоне некоторых "недоконтроллеров". Более того, функционал контроллера 350/360 может расширяться по желанию потребителя. Для этого можно докупить модуль расширения "В", термостат, датчик наружной температуры для ПЗА...
    Модуль интернета, наконец.
    Да, это потребует некоторых дополнительных материальных вложений. Но это будет единая система с современной архитектурой. С выходом на сервер для хранения данных. Главное, если не надо - не покупай, сам потребитель решает, что ему нужно.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он сообщал, что выбрал STOUT на 55°С.
    55° или 60° - разница несущественная. При 55 немного меньше потери "котельную". Раньше начинается циркуляция ТН в СО.
    Хотелки простые: на начальном этапе уйти от ручной топки котла и бессонных ночей. Но в будущем планирует расширять свою СО. И 350/360 контроллер это позволяет. Тем более, 860. Так что он на верном пути.
  6. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Получил сегодня Zota Pony. В целом все нормально, даже в котельную удалось его одному затащить по доскам, несмотря на вес в 195 кг. Один только недочет был, почему-то положили три балансировочных болта (такие с черными пластиковыми вставками), а вместо четвертого в щель теплообменника засунули такой же бол какими закрыт сам теплообменник, но меньшего диаметра (с черной пластиковой ручкой и красным кругом). Для чего, зачем? Если за место 4го так болт меньшего диаметра. Причем, два болта были в пакете с паспортом, а третий и четвертый левый болт валялись просто в отсеке теплообменника.
    Пришлось колхозить ножку из фиксатора старого офисного стула. Мелочь, но как-то подпортило впечатление.
  7. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Кто-нибудь подключал к пони терморегулятор проводной Zota ZT-02? В инструкции к терморегулятору написано, что по двум проводам подключаем к разъемом котла COM и NO, видимо для газовых котлов. А к каким клемам подключаеть в ecoMAX350? В инструкции есть, что 16 и 17 разъем отвечает за стандартный комнатный термостат, при этом не понятно какой вывод будет для COM, какой для NO.
    Также, скажите как добраться до разъемов контролера, какие части пони разбирать, в инструкции нет об этом информации.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К 350му подключаются "сухие" контакты.
    17 - com
    16 - NC - нормально замкнутый.
    При достижении заданной температуры он должен разомкнуться.
    Если были на складе, намного предпочтительнее термостаты ecoster200 или ecoster touch. Подключаются по шине RS485.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    4 болтика на лицевой панели открутите они находятся под квадратными заглушками, там даже картинки есть для наглядности. Терморегулятор это просто выключатель, либо замкнуто либо разомкнуто, как вы подключите эти два провода от него не имеет значение. Что бы контроллер работал с термостатом нужно установить в меню котел функцию универсальный термостат.
    Вот непонятно зачем лезть в технику если даже таких элементарных вещей не знаете, а потом у меня всё сломалось помогите. :)]
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Владислав, вопрос. С котлом поставляются инструкции на котёл и на ecomax350, cкрины из которого я привёл выше? В том числе, рисунок с теми самыми винтиками ;)
    Или поставляются, но инструкции, "как принято" ;), никто не читает?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы не лезли, нужно снимать с гарантии, если запуск котла произведён самостоятельно.
    TIS так поступает, Биодом, горелки PellasX...
    Может ещё кто, просто не в курсе.
  12. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Ну вам как установщикам понятно это выгодно, содрать с клиента денешку да побольше и чтобы он от вас зависил. А не проще было сделать котел со всеми функциями работающий из коробки? Вы телевизор покупаете и чтобы подключить перефирию вскрываете его? Там производитель подумал о клиентах, а здесь тупо кормешка посредников-установщиков.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы винтики найти на панельке :)
    Скажу вам честно, контроллер хоть и бюджетный очень бюджетный, но правильно его настроить не всем удаётся. Очень много нюансов.
    Пеллетный котёл, к сожалению, не телевизор. В котором тоже настроить нужно каналы, что не всем удаётся.
    Обвязку котла тоже сами будете делать? Вот это и проверяется при запуске представителем компании.
    А то сейчас модно самому сделать монтаж, применить "простую схему"...
    На автопроизводителей тоже жалуетесь, когда обязательно прохождение ТО для сохранения гарантии?
    PellasX даёт гарантию на три года. Обязательными для сохранения такой гарантии являются три ТО: при запуске, после первого сезона, после второго сезона.
    Как у Зоты я не знаю.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    И котлы и их красивые разновидности - аквакамины (как телевизор в комнату поставить), есть работающие из коробки... но цены на них - соответствующие.
    Еще недавно, телевизор вскрывался и в него устанавливали модуль для просмотра в цвете,
    фильмов с видеомагнитофона.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы просто задаете такие вопросы, создается такое впечатление, что лезть Вам туда не стоит. А на форуме вам дадут направление в котором надо двигаться, если есть навыки всё получится. Теперь по поводу с клиента денежку, эта денежка это извините мой хлеб я этим живу. А у Вас подход следующий, пригоняете автомобиль в сервис и говорите ребята мне нужен от Вас подъемник, всё остальное я сам сделаю. И как думаете что Вам ответят? Если ближе к теме, газовый котел Вы то же сами запускаете и обслуживаете? Чем пеллетник отличается?
    Не посредник, а представитель завода в регионе.
