1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так а я про что, он ни фига не прочитал и не посмотрел, сразу на форум давайте мне все разжёвывайте и на блюдечко с голубой каёмочкой! :)
  2. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Не совсем корректно, форум же не установщиков и представителей зоты. Вполне вероятно, кто-то уже покупал котел и знает тонкости, которых нет в паспорте и сможет подсказать то, что где-то я не увидел. Инструкция у меня есть, но не совсем понятно там, я бы сказал не подробно. А вас как как монтажника этих котлов я понимаю, что это ваш хлеб. Так если нет желания делиться информацией, зачем писать нотации). Думаю те кто пользуется вашими услугами, здесь не будут задавать вопросы, какой в этом смысл.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не будут задавать, у них всё работает, а в Вашем случае вспомните потом, ещё будет очень много вопросов и проблем, я не читаю нотаций, могу со своей стороны отметить, что инструкция очень подробна и читабельна. Надо ведь обязательно на грабли наступить, верно?
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Да не вопрос ставьте сами, запускайте сами настраивайте тоже сами:) а вот когда что то пойдёт не так:) то помните о том что выезд на исправление самостоятельного монтажа всегда дороже…..
  5. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Кто-нибудь использует с этим котлом предохранительный ограничитель температуры (STB), как рекомендовано в инструкции?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    STB шёл в комплекте с 850 контроллером для горелок kipi.
    Все производители горелок рекомендуют его ставить обязательно!
    Но, как всегда, чаще не ставят. Хотя это важная составная часть безопасности.
    SТВ - после срабатывания требует ручного возврата в рабочее состояние.
    Иногда (контроллеры tis tronic, например) ставят термические размыкатели, которые сами при остывании возвращаются в исходное состояние. Это не совсем правильно, но лучше, чем ничего...
    P. S.
    Zota тоже такие поставляла в комплекте, если не ошибаюсь.
    Есть такие и в магазинах электронных компонентов.
    Chip-dip, например.
    KSD9700 и другие с нормально-замкнутыми контактами.
  7. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Правильно ли я понимаю, что это реле с датчиком уже установлено по умолчанию в Pony? Кабель с разъемов stb идет внутрь корпуса в сторону разъема для датчика температуры (где рычаг чистки теплообменника), точно не знаю перемычка там или все-же датчик. В инструкции к котлу об этом нет ничего.
    И еще один вопрос по котлу остался, зачем дублируются разъемы питания (мама, папа - которые свисают с правой стороны)? Технически, все равно тянуть нужно длинный кабель к сети в гофре, тогда зачем завод это сделал?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Рискну предположить, если что, Слава поправит. Это просто коммутационная колодка. Один шнур вход от сети, второй выход на потребителей.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если бы ничего не было, контакты 1-2 были бы соединены перемычкой на контроллере.
    Ранее Зота поставляла вместо полноценного STB нормально замкнутый термоконтакт, похожий на KSD. Настоящее реле STB имеет капиллярную трубку как у старых холодильников.
    Про схему соединений уже говорили, плохо, что её нет.
    Ранее уже обсуждалось, "сетевые" провода выведены для подключения очистки. (?).
    Есть вопросы к монтажу проводов.
    L (фаза) - должен быть коричневый провод.
    N - синий-нейтраль.
    Жёлто-зеленый - корпус (заземление).
    В некоторых местах это нарушено.
    STB отключает нейтраль от шнека. В некоторых контроллерах и от вентилятора.
    Как в 350 (после модернизации) неизвестно.
    Если судить по схеме электрической, много от чего отключает нейтраль.
    (Но это не всегда так)
  10. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Подскажите, как корректно останавливать котел? Есть режим "Остановить регулятор", нажимая его котел отключается (вентилятор и насос). Это правильно?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Алгоритм остановки заложен в контроллере.
    Включится Тушение, затем Очистка.
    Всё произойдёт автоматически за определеное время, до десятков минут.
    Сразу отключается только шнек подачи топлива.
    Вентилятор - в конце очистки.
    Насос - при снижении температуры в котле, как правило, ниже порога включения на 2°С.
    Летом, во время отсутствия отопления, контроллер должен быть включён в сеть 230В.
    С некоторой периодичностью контроллер включает насосы, чтобы роторы не "закисли".
  12. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Выключив таким способом сегодня котел, все отключилось сразу. На дисплее появилась надпись "Котел отключен", насос, шнек и вентилятор сразу отключились, температура была 65гр. Я тоже предпологал, что должно быть тушение и очистка, а какое-то время насос должен циркулировать воду, но такое резкое отключение меня сильно озадачило. Поэтому подумал, что отключение возможно делается как-то по другому.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не может быть такого.
    Или, так скажем, не должно.
    Что-то не то
    Может STB сработал?
  14. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Сегодня запустил повторно, все сработало корректно. Незнаю, почему в первый раз так было, но зато проверил, что бы было при отключении электричества. Температура не росла даже с выключенным насосом.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При отключении напряжения сети совсем другая ситуация. Безопасность зависит от горелки (механической части).
    После появления сети - уже зависит от контроллера.
    Не уверены в механике - ставьте ИБП.
