1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А чему там расти, вентилятор отключен в горелке горсть пеллеты.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вентилятор в режиме Тушение и Очистка при плановом отключении должен работать.
    Или у Пони не так?)
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Речь шла про отключение электроэнергии! Там извините ничего работать не будет. Пускай в горелке на момент отключения осталось 150 грамм пеллеты это около 0.7 КВт, что там она нагреет без вентилятора? :):)]
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ранее шёл разговор об отключении в меню.
    Потом да, отключал пользователь сеть...
    Наверно, я не так понял...)
  5. orca999
    orca999
    orca999
    150грамм это если гофра не забита:) и горелки в бункере не скопилось:)
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А с чего она забита? Просто отключили электроэнергию. Что такое горелки в бункере? :) Как они скапливаются? :)
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Извиняюсь напутал:) я имел ввиду когда забивается подающая гофра и бункер в горелки, тогда вес пеллет более 150 грамм….
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы знаете от чего забивается подающая гофра? Расскажите, будет очень интересно!
    Сформулируйте о чём Вы говорите (забивается подающая гофра и бункер в горелки) ерунда какая то получается! :)
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Элементарно от неправильного угла от пеллеты, от скопившейся пыли в гофре! Бункер забивается от попадания опила по шнек внутри горелки от пеллеты! Как буд-то вы сами этого не знаете.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @orca999, вы что, совсем с русским языком не дружите? У вас что ни предложение, то загадка. Вот это что за фраза?
  11. orca999
    orca999
    orca999
    объясняю как могу, при случае выложу фото.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вам @Alisan, правильно сказал. Конкретно я не могу знать что Вы шифруете в своих посланиях, потому что на каком то тарабарском разговариваете! По факту Ваши ответы свидетельствуют о том что Вы новичок в общении с пеллетными котлами.
    Когда горелка вовремя не очищается, образуется корж внутри горелки, а шнек продолжает бросать, топливо все не сгорает и начинает расти из горелки в гофру. Данная ситуация происходит как правило в горелках у которых нет второго шнека который проталкивает пеллету после ссыпания из бункера, в котле Пони он просто будет выдавливать свежей пеллетой этот корж плюс самоочистка. Второй вариант слишком длинная пеллета или просто плохое топливо с пылью опилками, влажное. Может конечно 2-й шнек отказать, но на моей практике такого не было. :)
  13. orca999
    orca999
    orca999
    На моей тоже именно на пони не было! Но на рэе и фоске встречалось.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У нас тема Zota pony зачем от Вас эта лишняя информация? Вопрос был, что будет если отключится электроэнергия? Ответ был дан что ничего не будет, в горелке минимум пеллеты плюс вентилятор не работает, просто будет еле еле тлеть, всё! Нет надо было рассусоливать про какое-то засорение гофры, какие то котлы не по теме и тд. В Пони защит на этот случай уйма в том числе при перегреве патрубка гофры отключить первый шнек и продолжительно включить второй.
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Спасибо что просветили очень вам признателен (да по сути я не одного котла зота-пони не запускал и не обслуживал, да и врядли буду)
