1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    Класс! вот поэтому и я выбрал «Зоту». гарантия, ответы на любые вопросы с завода, помощь и консультации по телефону и конечно же возможность самому улучшать работу котла.
  2. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Где в настройках Pony поставить управление от термостата? Никак найти не могу...
  3. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    Сервисные настройки-> настройки котла-> термостат котла
    Пароль: 0000
    Можно через приложение «ЭКОНЕТ»
  4. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Правильно ли я понимаю, что если к примеру выставляю температуру на термостате 24 гр., то при снижении температуры в комнате на 0.5 до 23.5 котел будет включаться, а при превышении до 24.5 выключаться? Насколько это безвредно для котла? Ведь будут происходить постоянные тушения, очистки, розжиги.
    Или есть возможность настраивать отдельно температуру включения котла и отключения (к примеру, чтобы включался на 21 гр., а отключался на 27 гр?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гистерезис в ecoster200 или touch всегда в одну сторону, вниз от заданной.
    Для котла есть свой гистерезис.
    Читайте внимательно инструкцию.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А причем тут котел, это на термостате вы выставляете гистерезис датчика. :)
  7. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    Инструкцию срочно открывайте и изучайте. судя по вопросам вы не открывали книжку- инструкцию. Если вам ее не дали - скачайте.
  8. Addzho
    Addzho
    Addzho
    В том то и дело, что инструкцию открывал и читал. Даже пытался настраивать. Но возможно, раз не понял весь механизм работы этого термостата, так и не удалось настроить котел.
    Из инструкции, я понял что на термостате мы выставляем нужную температуру. Если в комнате будет температура ниже заданного значения, то контакты замыкаются и котел получает тем самым команду запуститься. Если температура становится равной заданному значению, контакты размыкаются и котел переходит в режим тушения и затем ожидания.
    А вот что означает в инструкции под пунктом 09 Настройка зоны нечувствительности 0-3°С. Это и есть гистерезис? По умолчанию, там 0.5. Как будет при значении 3 работать термостат?
  9. 000745
    Добрый вечер всем! Котел Zota pony 15, Econet 300, термостат ZOTA ZT-02H.
    При подключении Econet 300 не отображается комнатный термостат. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
  10. 000745
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такое возможно, если он не от Zota, a привязан к другому производителю.
    Или перепутали шины D+ c D-.
    P. S.
    Сразу не обратил внимания, этот термостат зотовский?
    Так он с Plum и не будет работать.
    Купите ecoster touch или ecoster200, если они ещё продаются (они сняты с производства с конца января 2020 года).
  12. 000745
    Да, термостат зотовский, контакты не возможно перепутать. Почему с Plum не будет работать, в этой ветке есть скрин, там он почему-то работает:))
  13. 000745
    Вот на этом скрине есть термостат
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Плюмовский дороже раз в 5.
    Он работать может, но не может отражаться в "Текущих данных".
    См. инструкцию ecomax350.
  15. 000745
    А при чем тут инструкция ecomax350, нет отображения в econet300, я приложи два скрина где в моем не отображается термостат и второй, отображается. Котлы одинаковые, головы тоже, и термостаты, все зотовское, только у меня почему-то не показывает.
