1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. errvesrvservser
    errvesrvservser
    errvesrvservser
    Подскажите, что за электрический кабель второй из котла?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не проследили, откуда он идёт?
    Вот тоже интересно, в инструкции котла схемы подключений нет.
    Но требуют проверить правильность подключений перед запуском? Как?
    В инструкции только ссылки на 2 пункта инструкции контроллера, которые, собственно, никаким боком к электрическим соединениям в котле...
  3. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Кабель с котлом один это на контролер, в эти же отверстия с боку, туда же заводится и кабель от циркуляционного насоса, он тоже в контролере, т. к. включает его контролер при достижении температууры 50 или 55 градусов! ну и еще вроде кабель на церкуляционник БКН, тоже в контролер! кабеля на циркуляционники заводить свои
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А ответная вилка идёт в комплекте? А в розетке кабельной помечены, где фаза и нейтраль?
    А если бы был ещё насос загрузки бойлера? (Вопрос снимается после дополнения).
    Схему электрическую для котла всё-таки завод был обязан предоставить...
    Имхо.
  5. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    В схеме подключения все расписано и нарисовано!
  6. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    В схеме все расписано и нарисовано куда и что подключать
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В какой?
    В схеме контроллера мне лично всё понятно. А если потребитель менее подготовлен?
    Контроллер уже встроен в котел. Выведены какие то кабели. Где схема внешних соединений?
    Это не вам вопрос, а представителям завода.
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @errvesrvservser,
    1. Кабель с сетевой вилкой - питание котла.
    2. Кабель с "компьютерным разъемом" для подключения автоматической чистки теплообменника.
  9. errvesrvservser
    errvesrvservser
    errvesrvservser
    Как я и предполагал. В продаже уже появился привод для турбулизаторов очистки теплообменника?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот вы вечно тарахтите не по делу, бункер у него в районе 110 кг, а это на минуточку в районе 500 КВт при средней нагрузке на котел в 7-8 КВт/ч получаем около 3 суток работы на одной загрузке. Теперь что касаемо загрузки, там сетка сделано что бы мешок закинуть и вспороть его и пеллета спокойно вытечет в бункер.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сейчас вышла горелка, такая же как установлена на пони с мех очисткой, на Фоксе там просто чистик у Пони подвижный колосник.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да нет, барабан для Биодома обеспечен, это да! :)]
    @slava137, спасибо что подсказали что появилась тема по котлу Пони, а то Вы друзья тут что то беспределом каким то занимаетесь, ну ничего сейчас разбавим этот коктейль из желчи! :)]
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А в чем проблема ставьте дымосос
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Он самый для привода очистки
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы инструкцию читали?
    П. 4.8.8.
