1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    За деревом не видно)
    Проследите возможный путь стекания конденсата. Может или не может в котёл попасть?
  2. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Зонт я бы сейчас снял, но вместо него надо же что-то поставить чтобы закрыть утеплитель. Или срезать ножки болгаркой - ?
  3. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Если окно замурую как следует то не попадёт в котёл.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А куда попадёт?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно и срезать.
    Он не нужен.
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Вы имеете в виду конденсат что может образоваться внутри трубы - ?
    Тогда имеет смысл сделать незначительный наклон в сторону улицы - ?
    Срезал и труба потеряла свой шарм. :(
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно, в трубе.
    А с зонтиком она была бы через некоторое время коричневая с подтеками сверху вниз от зонтика по внешней стороне.
  8. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    А как насчёт незначительного уклона на улицу - ?
    Да я уже успокоился, глаза быстро привыкают и без зонтика не плохо смотрится.
  9. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Чуть было не забыл.
    Котёл подключён дымоходу через тройник, в средний канал. В верхний идёт дымоход, нижний закрыт крышкой с отверстием и в отверстие вставлен кран.
    Конденсат скорее попадёт не в котёл а в нижний канал тройника и открыв кран можно слить конденсат.
  10. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    Поверьте пошивку контроллера (обновить)
    Сменить топливо- только дерево (пеллеты)
    Настроить наддув при очистке котла.
  11. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Древесных пеллетов в городе нет, только лузга подсолнечная, придётся с этим топить.
    Вот после усиление наддува перестало дымить, Вы тут 100% правы.
    Я до этого увеличивал наддув, но только мах значения, не обратил внимание на минимальный наддув.
    Когда поставил Мин. наддув на Мах. значение горелка перестала забиваться.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо менять три значения:
    минимальное, среднее, максимальное
  13. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Все три значения я поставил к верхней планке.
    Мах-60%, Сред-50%, Мин-40%.
    Время очистки тоже сократил, поставил 3 часа.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Много воздуха тоже плохо. Уменьшается КПД, увеличивается расход топлива. Всё должно быть оптимально.
  15. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    на лузге очистку попробуйте раз в час. посмотрите.
