1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что, в этот момент, вы видите на табло ?
    Индикацию шнека справа или слева ...это информация, какой шнек работает (шнек горелки или шнек подачи из бункера).
    P. s. могу предположить, что слышите работу шнека горелки (переносит пеллеты, внутри горелки). А шнек из бункера, наверно включается реже.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    1) Не должен так часто включаться шнек.
    2) дым из трубы как правило идёт ппри розжиге, а в режиме работы только может быть пар, и то его не всегда видно, чаще, когда на улице мороз.
    3) цена на пеллеты у вас неплохая, а на расход в основном влияет теплоемкость дома, если он дырявый, то как не настраивай горелку, максимум на пару процентов уменьшишь расход топлива.
    4) насчёт термостата, то если дом не перетапливается, то не важно, в каком режиме будет работать котел, с термостатом или без. Я например пробовал гонять свой пеллетник и в постоянном режиме, в поддержке, и в старт-стопе по комнатному термостату, измерял расход, какой-то разницы не заметил. Судя по состоянию горелки и дыма из трубы, вам явно надо настраивать горелку, а комнатный термостат это хорошо, вы никогда не перетопите дом и не переохладите и соответственно это положительно скажется на расходе топлива.
  3. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Вначале на долю секунды появляются два значка шнеков, потом остается шнек 2. И так каждые 8 секунд.
  4. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Шнек горелки работает на 8 секунд дольше чем верхний шнек, для того что бы подать все пилеты которые подал верхний шнек, это нормально! расход будет зависит от теплопотерь дома! в режиме фуджи лоджик у меня дак работает котел и набирает заданную температуру и может на пару градусов держит меньше или больше и так и работает, тушится только на чистку! все сгорает нормально, коржей нет! пилета белая древесная хорошего качества!
  5. Maxsim4161
    Maxsim4161
    Maxsim4161
    Добрый вечер, запустил 2 недели назад pony 25,. работай котла доволен. Вопрос, котел отработал грубо 3 дня на одной загрузки, далее я его опять загрузил, но залу не убирал, и в выходные через 3 дня открыл зольник и увидел небольшое кол-во не сгоревших пеллет, хотел уточнить, % не сгоревших пеллет в допустимом значении, или надо как-то перенастраивать котел? И еще чисто ради справки, докупил комнатный термостат ZT-02W WI-FI, на дисплее ecomax350 появляется буква "Т", (термостат) но рядом с ней ещё появляется буква "С", иногда они вместе "горят" иногда по раздельности, так что значит буква "С"? В инструкции не нашел. Для справки, котел греет 9 контуров ТП, 7 радиаторов и БКН. температура котла стоит 60°, пеллета древесная белая зольность 0.3%.
  6. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Нет такого значения :hello:
    или перевал (взвешивание делали?) или не уверенный розжиг
  7. Maxsim4161
    Maxsim4161
    Maxsim4161
    Конечно, тест подачи делал, все как полагается. Розжиг всегда с 1-го разу без проблем.
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Хмм :faq:
    Может они (пеллеты) мимо горелки летят (при подаче)? Попробуйте понаблюдать за загрузкой горелки при розжиге. У Пони сначала идет загрузка пеллет в горелку, а потом включается вентилятор и ТЭН?
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Хм вот про обновить это как? :)) кто ему обновлять будет! :):):)
  10. Mihaillayner
    Mihaillayner
    Mihaillayner
    Позвонить в рабочее время на завод вас проконсультируют как это сделать и кто сможет помочь
    8 (391) 219-11-41
    Зота Сервис 8-17 (Москва+4 часа)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не должно так быть, надо настройки менять, чтоб. недогоревших пеллет не было, что регулировать и менять в настройках, не знаю, таким котлом не влалел, но знаю что недогоревших пеллет не должно быть в зольнике. У меня был другой, тоже поначалу понадобилось какое-то время, чтоб. все правильно настроить.
  12. Maxsim4161
    Maxsim4161
    Maxsim4161
    принудительно уменьшил в тесте подачи порцию пеллет на 150 грамм вроде лучше стало
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Удачи в настройках, со временем всё поймёте и настроите идеально. Смотрите по факелу, по золе, по налету на котле, цвету факела он должен быть в меру длинный на 100% мощности, цвет ярко-желтый,зола серая (цвет золы от пеллет зависит, на белых пеллетах зола потемнее, серо-коричневая,на индустриальных, то бишь серых зола светло-серая,на агропеллетах ещё светлее, почти белая),рассыпчатая,мелкая,налет на котел легко должен очищаться щеткой.
  14. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Время подачи в режиме Розжиг нужно отрегулировать таким образом чтобы отверстие тэн в горелке было закрыто пеллетами без избытка. Это первый этап настройки розжига потом все остальное. Plum имеет широкие возможности.
  15. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
