1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ничего страшного, возможно при запуске горелка загрузилась, Вы в это время задавали на пульте температурный режим и горелка пошла в очистку, скинула эту порцию и снова запустилась, если бы горелка бросала эти пеллеты, они бы были обожженные. Чистить дымоход как будете ? Разбирать придётся. Надо было вместо полуотвода тройник косой с заглушкой установить. 60 градусов маловато, лучше прибавить температуру, тем более у Вас есть контуры по управлению температурными режимами крыльев отопительной системы.
  2. Maxsim4161
    Maxsim4161
    Maxsim4161
    У дымоходов Шидель в низу есть специальное ревизионное окно, через него и осуществляется прочистка. Тройник, хорошая идея, возьму на вооружение.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да я не против, эксплуатация покажет где будет скапливаться зола. :)
  4. Addzho
    Addzho
    Addzho
    При работе котла совместно с комнатным терморегулятором ZT-03H, заметил такую особенность. Когда котел входит в режим ожидания, насос продолжает работать постоянно, т. е. не отключается. Даже когда вода остыла и термосмесительный клапан закрыл ветку отопления, то циркуляция продолжает по малому кругу. Это считается нормой или что-то нужно исправить?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Существует так называемое время выбега насоса, после остановки. При управлении от термостата по достижении нужной температуры горелка останавливается, а насос продолжает работу перекачивая теплоноситель через котел, это происходит определенное время. Если температура падает менее той которая уставлена вами для включения насоса, он продолжит работу по определённому алгоритму не взирая на температуру. Обратите внимание, что при включении котла по термостату когда температура теплоносителя ниже чем задана для пуска насоса, он не запустится пока горелка не нагреет теплоноситель до нужной температуры. Рекомендую устанавливать температуру включения ЦО не менее 50 градусов.
  6. Slayer
    Slayer
    Slayer
    Добрый вечер. Приобрел котел пони 15, отапливаюсь серыми пеллетами, заметил что в горелки остается горка золы рыхлые коржики. В связи с этим хотелось бы узнать это нормальное явление? И если не трудно поделитесь своими настройками, у кого сколько стоит. Надув при работе, при розжиге. а также у кого какое стоит время надзора и мощность при надзоре. Спасибо
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А у всех пеллеты разные, поэтому для каждых нужны свои настройки. Надо настраивать воздух, так чтоб пламя было ярко жёлтое,в меру длинное, без копоти и без отрывов, ну а период самоочистки уже настраивать в зависимости от качества пеллет, если хорошие пеллеты, то реже, если плохие, то чаще. Ну и на серых пеллетах зола должна быть светло серая, пушистая, как и на стенках котла пушистый светло серый налет.
  8. Slayer
    Slayer
    Slayer
    А если зола черная? То не хватает воздуха? Сколько примерно его должно быть?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так точно. Но опять же надо анализировать не после часа работы, а после нескольких дней, потому что если горелка работает в старт-стопе,час-два поработает и в стоп на пол дня, то будет более темные стенки котла, зола тоже будет потемнее, чем если он будет работать в постоянном режиме. Вот например состояние моего котла после двух-трёх недель работы на серых пеллетах.
  10. Slayer
    Slayer
    Slayer
    Пламя на каких % воздуха в данный момент работает? А что скажите про режим Надзор? У кого какое время стоит? И нужен ли он)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дождитесь Комплекса, думаю он вам ответит на эти вопросы, либо напишите ему в личку.
  12. Slayer
    Slayer
    Slayer
    Спасибо. Подождем.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Комплекс, наверно, занят...
    Если не возражаете, за него отвечу.
    Скачайте инструкцию на ecomax350.
    Очень внимательно изучите.
    Пуск начинается с определения производительности подачи шнека. Значение в кг/ч заносится в контроллер.
    А также теплотворная способность в кВтч/кг. Оставьте заводскую установку или 5 кВтч/кг.
    Установите режим работы Fuzzy logic. Прочтите внимательно инструкцию для этого режима.
    В сервисных настройках отключите режим Надзор установкой времени "0 минут".
    Установите заданную температуру котла в Пользовательских настройках. Не менее 55°С.
    Включите регулятор.
    Надеюсь, обвязка котла и система отопления сделана правильно. Трехходовой термостатический клапан установлен?
    Мощность контроллер выберет сам. Скорость вентилятора пока оставьте на заводских настройках.
    После прогрева измерьте тягу дымохода. Для этого купите прибор Тягонапоромер с шкалой ±0,08 мбар.
    Или вызовите специалиста-представителя завода Зота. Например, @Комплекс _, если он работает в вашем регионе.
  14. Slayer
    Slayer
    Slayer
    Это все выполнено.
    Интересует режим Надзор, принцип работы.
    Температуру выставил 48 гр. т. к термостатический клапан открывается на 50гр.
    Мощность наддува установил 35%, но коржики как были так и остались. После продувки горелка остается наполовину с пеплом. Сейчас перешел на заводские 25%. Но все равно не понятно почему зола с горелки не сдувается, а собирается плотной массой.
    Тягонапорометр какие показания должен выдавать для корректной работы?
  15. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Время чистки сколько поставили - ?
