1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. 000745
    Всем Привет! У меня стоит Zota Pony 15, когда в бункере остается меньше половина уровня, пиллеты как бы залипают по краям и не ссыпаются к шнеку, образуя дыру. Соответственно котел встает, нет топлива, хотя в бункере килограмм 20 есть. У кого так происходит и как с этим бороться?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У всех такое может быть.
    Чаще чистить бункер полностью, в том числе, стенки.
    Перед засыпкой мешки с пеллетами должны полежать в котельной несколько часов в нераскрытых мешках.
    И т. д.
  3. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Также, если пеллет остается примерно 25 кг., то либо помешиваю и выравниваю, либо иду и засыпаю еще. Наличие ниже отметки min лучше не допускать. Т. е. по факту, один мешок должен быть всегда в бункере и в итоге, общий объем на зота 15 всего два мешка по 25 кг. получается. Это значит, что каждые 2-3 дня нужно дозаполнять котел, досыпая еще 50 кг.
  4. 000745
    Бункер чистый, на дне даже опилок почти нет.
  5. 000745
    Да, так и есть, тоже приходиться выравнивать и до минимума не доводить. Получается это конструктивная ошибка, пиллеты не все ссыпаются.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да забудьте про эти 20 кг, считайте их нет, это не конструктивная ошибка, и у других производителей в основном то же самое. У меня был правда самопальный бункер, тоже оставалось 20-30 кг, но у меня бункер был большой и это было мелочь, вообще не парился, просто смирился с тем, что у меня бункер на на 320 кг, а на 300.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Получается что пеллеты бывают разные, вот и всё. Возим пеллету со Старого Оскола уже 5-й сезон, съедает бункер до чиста.
  8. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Это они - ООО «Пеллетные Технологии»?
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Они самые
  10. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    По качеству неплохие? Можно брать?
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Можно, только нет их, биржа на весь лес с января 2022 года, пока с лесом большая Ж.
  12. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Я на будущее.
  13. 000745
    Рядом со мной было производство пеллет в Лыткино на Пятницком ш, закрылись, не выгодно говорят и продают производство. Вот у них были офигенные пеллеты. Очень жаль.
  14. Slayer
    Slayer
    Slayer
  15. Slayer
    Slayer
    Slayer
    Подскажите пожалуйста как решили данную проблему с работой шнека и звуком работы
