1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    1-е Попробовать отпустить болты крепления привода а затем протянуть их что бы он встал на место.
    2-е что то в своё время попало под шнек и он искривился, разобрать и поправить.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не выгодно заниматься только пеллетой, что бы как то выживать это производство каких то изделий из древесины и попутно из отходов пеллета. Есть ещё примеры производств, берется несколько гектаров леса под санитарную очистку, уборка сухостоя, просеки, больные деревья и от сюда пеллета.
  3. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Заглохла тема... у всех наверное все как часы работает...
  4. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    Никак. Разбирал на сколько смог, ничего криминального не обнаружил, смазка есть. Так и работает уже два года. А писали, что развалится скоро:) Привык и не замечаю.
    У меня по крайней мере так и есть. Даже удивлен. Только золу выкидываю уже третью зиму. С виду как новый, теплообменник смотрел чистил летом, особо нагара и нет.
    Гофра только для пеллет порвалась немного, но синяя изолента спасла.
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    В субботу запускал знакомому пони, так понравилось, приехал и срочно начал пробовать в программировании алгоритма fuzzy logic, особых надежд нет, но все таки, вдруг получится...
  6. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
    Добрый день, а у меня возникла другая проблема с пеллетами:
    Пони у нас уже 2,5 года, а вот последняя партия серых пеллет стала спекаться корочкой на дне. Раньше такого не было, сгорало все в рассыпчатый легкий пепел. Берем в д. Кострово
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит такие пеллеты, для серых это норм, значит те у вас были очень хорошие.
  8. AV1959
    AV1959
    AV1959
    Добрый день! Два месяца как подключил Zota pony 15. Пытаюсь подобрать пеллеты и режимы работы..Дополнительно поставил комнатный термостат Zota проводной, в доме стало комфортнее. Приобрел ecoNet 300, для удаленного доступа, но при вскрытии коробки увидел, что кабель подключения к контроллеру интернет модуля с разъемом на 4 контакта, а не с 3 проводами как на Ютубе показывает представитель Зоты, для винтового подключения к разъёму контроллера. Посмотрел в параллельной ветке про контроллеры похожий случай, но мне он не помог. При подключении ecoNet300,через переходник (телефонный разветвитель) интернет модуль не видит контроллер. Были у кого нибудь проблемы с подключением ecoNet300 к рony?
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @AV1959, Можно вопрос - зачем вам подключать котел Zota pony 15 для удаленного доступа? Комнатный термостат само собой. Удаленный доступ зачем? Я так понимаю котел установлен в доме где вы постоянно проживаете?
  10. AV1959
    AV1959
    AV1959
    Я не живу постоянно в доме. При выезда из дома загружаю бункер пролетами, а заранее перед приездом хотелось бы включать котел и прогреть дом, т. к оставляю только подогрев дома 5 градусов на электро обогревателях NOBO. Как ещё можно организовать управлением Pony удаленно? Сейчас почти пропали из продажи econet 300.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Любой котёл, имеющий вход для комнатного термостата, можно заставить работать удалённо через комнатный термостат с внешним управлением (инет или жсм)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С помощью "умной розетки" тоже можно включать и отключать всё что угодно. Но это совсем другое, чем econet300.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В вашем контроллере есть недельное программирование температуры, можно разбивать каждый день недели по часам, создавать свой график работы, все уже сделано. Читайте инструкцию. Я только не пойму в чем экономия? Когда вы к примеру на несколько дней опускаете температуру в доме а к приезду на 1-2 дня повышаете это да. А когда вы пол дня снижаете, а потом начинаете поднимать экономичнее будет держать постоянную и поддерживать её.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почти пропали - это значит где-то есть?
    Покупайте, пока не поздно.
    Наличие econet300 даёт намного большие возможности, чем отключение/включение по графику или просто через интернет. Просто огромные возможности.
  15. AV1959
    AV1959
    AV1959
    Я купил на прошлой недели econet300,"но при подключении соединения с контроллером не произошло, я об этом написал в первом сообщении (выходной разъем на контроллер не подходит) хотя при покупке сказали, что блок для Зоты. В контроллере контакты под винт, а в econete 300 разъем с 4 контактами. Пришлось econet 300 вернуть в магазин. Поэтому и зашёл на форум. В другой теме "контроллеры" был похожий случай при подключении, т. е получается не все econet 300 зотовские подходят к pony?
