Двухтрубная тупиковая схема на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Roinmana, 08.03.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А... тогда другое дело
    Посчитайте цену ППР тройников, отнимите процентов 10 и торгуйтесь дальше. Отдаст. Всё равно никому не нужно. ;)
    Даже не знаю - удобнее ли Вам будет с этой хренью или всё же тройнички по месту ставить ?
  2. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    Тройники ведь тоже с кранами будут визуально место занимать. А если чисто технически к вопросу подходить, работать эта гребенка будет и функцию разделения контуров выполнять без негативного влияния на гидравлику системы?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Коллектор или тройники.jpg обычно такие вопросы лучше задавать прикладывая схему.
    То что Вы хотите прилепить для коллекторно лучевой, у Вас на луче сколько радиаторов повисает? + КМС термоклапанов загляните в справочник, для одного двух радиаторов криминала особого нет, а Вы собрались все 9 кВт протолкнуть через "игольное ушко".:no:
  4. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    Три луча - 3, 3 и 4 радиатора.
    Спрашиваю по незнанию, т. к. подключение котла 3/4, как и на этой гребенке. Хорошо, если этот вариант не подходит, подскажите какой узел использовать?
    Из ПП трубы 32 такого плана (только на 3 выхода) подойдет?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: смотрим схему #18 = 3 (левый контур 2-й этаж), 2 (правый 2-й этаж)
    4 (правый контур 1-й этаж), 1 (левый 1-й этаж).
    То есть цифры несколько не совпадают, коллектор на фото устанавливается на первом этаже, то есть весь второй этаж 5 радиаторов повисает на одном луче, тройник стоит после подъёма на этаж.
    "?" зачем изображённое в #19?:faq:
    1. Шар. краны несколько "гранаты не той системы" для однотрубки, при наличии опыта без проблем.
    2. Радиаторы с нижним подключением в "биноклях" уже содержат арматуру для балансировки/регулировки, то есть, не заморачиваясь с балансировкой сначала по контурам, а затем по радиаторам, можно это решить на радиаторах.
  6. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    1 (левый 1-й этаж) будет первым радиатором из трех в правом контуре второго этажа. Вот рабочая схема. Коллектор на первом этаже и от него два луча на второй и один по первому.
    Это вариант гребенки, только на фото на два луча, а мне нужно на 3. Там шаровые краны стоят на подаче, а на обратке регулировочные. Радиаторы будут алюминиевые без биноклей. Как лучше сделать при такой схеме?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если на радиаторах ничего нет (клапана) это бред!, если на алюминьках тоже стоят балансировочно регулировуочный = масло масленое, двойной расход арматуры + повышенный расход труб (стояки с первого на второй этаж). Ответьте, зачем?... могу понять только как "борьба за живучесть".
  8. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    А как лучше сделать по Вашему мнению?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  10. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    @Next57, т. е. правильно ли я понял? От котла делать линию 32 трубой, на первом этаже ответвление на контур 25 трубой через тройники и отдельный радиатор рядом с котлом, стояк 32 вести на второй этаж и там разветвление через тройники на правый и левый контур. Отводы к радиаторам контуров 20 трубой. Радиаторы делать на обратку регулировочный кран, а на подачу термоголовку.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где-то так. С трубами если это изображено на схеме вообще :super:.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вроде писал:
    Но можно и везде 32. ;)
  13. ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    Добрый день.
    Подскажите, покритикуйте мою схему разводки ППР труб отопления.
    Данные:
    - 2 этажа, ~160 м2
    - один вертикальный стояк
    - трубы полипропилен
    - котел электрический
    - мощности радиаторов (панельные buderus) приведенные на примере - это макс. мощность в режиме 75/65/20°C
    В первую очередь интересует: жизнеспособна ли схема и верные подобраны диаметры труб ?
  14. ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    Забыл самое главное:
    - системы 2х трубная тупиковая
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От котла 32 далее 32 на второй этаж 25 лучше сразу там лучше двумя ветками по 25 но в любом случае - 25 до последних радиаторов. первый нормально.
    только у Вас 20 на 2.8 - это пн 20 что ли ? для отопления надо ПН 25, арм стекло или алюминий.
