Двухтрубная тупиковая схема на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Roinmana, 08.03.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Отоп. дома_2этажа.jpg было
    Отоп. дома_2этажа.jpg стало.
  2. ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    Прошу прошения, мог ввести в заблуждение. Я не упомянул (сам не обратил внимание), что те трубы, которые я хочу использовать имеют именно характеристики:
    Ekoplastic THERM Plus/(FIBER BASALT Plus)
    PN28
    Алюминий (или базальт)
    20x2.8
    25x3.5
    32x4.4
    40x5.5
  3. ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    Я так понимаю - Вы хотите сказать, что нужно сделать 2ой стояк на 2ой этаж.
    Не хотел бы я к этому прибегать, тк один стояк у меня уже есть и я могу его задействовать, для 2го стояка придется "дырявить" перекрытие.
    НО сейчас накидаю такой вариант тоже.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да одного стояка может хватить. только два плеча сделайте на втором.
    так у Вас PPRCT - понятно. забираю свои слова, не знал.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полипропилен рандом сополимер термостабилизированный - если что :)
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В чём вопрос, задействуйте. Только попутный вопрос, то что нарисовано хоть как-то просчитывалось? Это к тому чтобы не было больно после воплощения и финишной отделки
    https://www.forumhouse.ru/posts/26023432/ как в этом случае.
  7. ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    По разным соображениям (эстетически-практическим), 2ое плечо на 2ом этаже сделать не могу.
    Могу сделать 2ой стояк, в одном определенном месте - схему приложил.
    Получается более сбалансированная система, на мой любительский взгляд.
  8. ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    Отделки не будет - дом профбрус, прокладка труб будет открытым способом
    Если интересно - расчет я сам делала тут https://heatingcalculator.online/
    отчет по теплопотерям приложил
    Данные такие брал для расчета:
    - проф брус толшина 194мм номинально (в отчете задал 180 мм, тк наверняка усох + далек от идеальных примыканий)
    - макс темп теплоносителя 70 C
    - мин темп снаружи 25
    - температура в помещениях 23 С
    - пол - 180 мм мин вата (реально в доме 200мм)
    - краша, холодный чердак - 180 мм мин вата (реально в доме 200мм)
  9. ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    Самый главный вопрос для меня сейчас, правильным выбор диаметра труб.
    Я руководствовался такими табличками
    Критика приветствуется
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    upload_2020-4-12_22-47-41.png Какой-то странный расчёт.:faq::aga:
    Если по методе на сайте :close::close::flag:!
    :close::close:
    Какая критика, здесь сказать нечего.
  11. ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    Нда - приложил сконвертированный pdf, надеюсь у Вас он откроется ...
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Увы, та же картинка. Сконвертируйте PDF в jpg или другой удобный формат.
  13. ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    Приложил картинками
  14. ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    ArtemKlimkin
    Дом 9x9 м
    1ый этаж высота потолков 3м
    2ой этаж высота потолков от 3м до 1.8м (мансарда)
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Размер труб зависит от тепловой нагрузки, КМС, длины кольца/участка, материала труб и т. д.
    Тепловая нагрузка зависит от теплопотерь.
    Вопрос к ТС: как человек не имеющий никаких знаний по строительной теплотехнике смог выполнить расчёт теплопотерь, да ещё и в калькуляторе?
    Имхо. Пока не начудили найдите специалиста (желательно по месту жительства) и закажите ему расчёты.
    Для этих параметров, принимая во внимание только указанную тепловую нагрузку, т. е. забыв про КМС и всё остальное, потребуется труба (PPR) с внутренним диаметром 33,2 мм (от котла до первого ответвления). А если учесть, что будет незамерзайка (ну не антифриз же), то внутренний диаметр - примерно 35 мм - 37 мм.
    В гостиной комнате Вы предполагаете установить три радиатора общей мощностью 3049,2 Вт. (вода) или 2439,36/2235, (незамерзайка).Тепловая нагрузка в помещении должна перекрывать теплопотери этого помещения.
    Получается теплопотери гостиной комнаты мене 2,5 кВт.
    Сам по себе вариант разводки рабочий.
