Газовые котлы Roc
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 09.03.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если забито наглухо, мыть не получится, чем больше давление, тем быстрее спрессует и вообще до предела. При сильном засоре начинают с малого, чтобы размыть.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шомполом их шомполом!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему англичане ружъя кирпичом не чистят ...
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Логично.
    Только нет циркуляции- нет процесса.
    В принципе пробить и промыть можно, только вот предупредить о возможных негативных последствиях не получается. Не хотят слышать.
    С
    А внутреннюю трубку видимо ломает накипью и кислота тут непричем.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Как же не при чём ? Серная кислота как раз при чём. В далёкие времена мы печатный монтаж плат раствором кислот травили. Толщина 0,5 мм за пол часа - час в максимуме.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Кто про сернкю кислоту говорит?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я печатные делал с помощью хлорного железа, помню маркером рисовал блин, как же трудоёмко было, а сейчас Китай все есть, раньше кружков было много...
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сейчас все в прорядке, треска нет, во время просто промыл, просто если трещит навьеновский теплообменник, то тянуть нельзя!
    Сам принцип противотока плюс переворота теплообменника дал свои результаты, он стал работать, как новый. Главное потом содой, но вот зелень убрать всю не смог, обидно ...
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Костя. Срани свое видео и мои фото.
    Пена прет дуром, жидкость не видно совсем. И это теплообменик был еще забит не полностью- какойто проток был.
    Обычно при сильном загрязнении насос работает с нагрузкой минут 15 потом идет нормально, но пена валит дуром еще минут 20.
    Все дело в том, что мужик не перекрестится пока жареный петух не клюнет.
    С нашей водой промывать нужно через 2 года. А битермики каждый год по гвс обязательно.
    А насос 15 м напор и15л/ мин. производительность. Специальный химический из Китая. 220в.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я по началу думал насос купить мощнее, но пока ни к чему.
    По началу хотел купить антиржавин, но не нашел, попробовал Солита остался доволен, вообще интересно сколько раз выдержет промывок первичный от навьен, плюс есть понятие усталость металла.
    У вас есть первичный от навьен новый?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    В Грэции усе есть.
    А нержавейку возможно промывать больше не придется. После солянки
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    4 раза мыл уже. Пока еще первичный жив.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Профилактика называется!
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Можно и так назвать.
