Вертикальная однотрубная с насосом от лузера
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сварун, 09.03.20.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Третий снимок слева #9. На левом радиаторе замыкающий участок советую установит в 250 мм от радиатора.
    ГА советую заменить на РБ.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Сварун, #12 на фото Ваше оборудование? Если есть другое фото, обвязку котла не видно, но уже по фото установки одного и второго насоса, чем дальше в лес тем толще партизаны. Если круглый напольный котёл, Боринское или Жуковское АОГВ, откройте паспорт, посмотрите рабочее давление. У Вас по чертежу Н= 9 метров это в статике на уровня пола подвала = 9 метров водяного столба или 0,9 bar.
    если меряли на уровне котла в подвале система то пустая, в 9-ти метровом стояке 0,8 bar=8 метров не выдавит воду, чтобы полностью заполнить систему. На самом верху стояка воздухоотводчик есть?
  3. Сварун
    Сварун
    Сварун
    Если честно, я не знаю терминов. Замыкающий участок, это гусёк к стене? ГА это запорный шаровый кран?
  4. Сварун
    Сварун
    Сварун
    Да, это моё оборудование. Котёл Боринское, одноконтурный. Котёл от пола на полметра где-то, высота цоколя 2,5 метра. 1-й этаж 3 метра, 2 этаж 2,75 метра, два межетажных перекрытия по 0,2метра и на чердак выходит гусёк с воздухоотводчиком где-то на пол метра. Главный стояк, да, получается 8,65 метров где-то. Я думал насос воду выдавливает, а не давление.
  5. Сварун
    Сварун
    Сварун
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Поднимает на высоту это насос который у Вас в колодце или скважине стоит, есть глубинные "Водолей" на 80 метров воду из скважины поднимают. Циркуляционные насосы, было сказано: не напорные насосы, они предназначены для создания движения жидкости в полностью заполненной системе.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вверху вижу выход из котла (подача), но не вижу куда дальше пошла труба подачи.
    2. Насос на обратке:super:, но ось двигателя должна стоять горизонтально, есть сомнения, РБ должен быть включен на всас насоса.
  8. Сварун
    Сварун
    Сварун
    Вот центральный выход трубы с разветвлениями, фото с отводчиком не делал, но там переходник на ppr25 (не нашёл сразу резьбы для 32 трубы) и воздухоотводчик стоит. Трубы утеплил, это фото при монтаже.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  10. Сварун
    Сварун
    Сварун
    Труба идет на право вот на фото https://www.forumhouse.ru/attachments/7051445/ после группы безопасности под углом в 45 градусов на верх. Боковое рассояние где-то метр, она идет параллельно второй вытяжной трубе.
    Вот фото трубы https://www.forumhouse.ru/attachments/7051508/ справа для понимания расстояния. На доме буду отфоткаю как положено.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  12. Сварун
    Сварун
    Сварун
    Ну да, это фото монтажа, просто тройник, там стоит воздухоотводчик такой же как на группе безопасности. Из тройника ppr32 (2 сантиметра) затем переходник с ppr32 на ppr25, ещё два сантиметра ppr25 трубы и фитинг с резьбой, в нём воздухоотводчик. Он горячий и вода в нём есть (когда даваление 1,1). Я просто не знал, что давление так важно.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Замыкающий участок это кусок трубы вертикально расположенный в 25...30 см от подачи обратки радиатора.
    ГА - гидроаккумулятор.
  14. Сварун
    Сварун
    Сварун
    Понял, я просто батареи ставил ровно посередине окна и не привязывал их к стояку. Но у меня не ГА, это Расширительный бак, он может большой просто, но покупался именно как расширительный бак, с клапаном вверху.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :) Этак Вам могли впарить ГА как яйцо Фаберже.
    Но всё же советую заменить на РБ. РБ желательно установить примерно в 500 мм до насоса.
    РБ (отсутствует фланец)
