Классический минитрактор своими руками
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Тарас65, 10.03.20.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Переднюю балку не правильно сделал, как говорится первый блин комом, поэтому с рулевой колонкой на первом месте не получилось, качалка обязательна на передней балке, нет доступа к токарю (коронозараза), сошка на одном уровне по горизонтали с рычагом будут, думаю смирюсь с минимальным отклонением.
  2. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    А что, с передней балкой?
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Нужно было по ближе сдвинуть стойки крепления (швеллерки) к шаровым упорам.
    По этой причине не получилось оставить рулевой редуктор на прежнем месте (за двигателем), мешают рычагу ступицы при продольном (относительно миника) перемещении тяги рулевой колонки, колдовал и с маятником, но не чего путного не вышло у меня, сказываются малые габариты миника.
  4. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Вся проблема в том как вместить не вмещаемое, да ещё и в итоге не выглядело как куча металолома, сам вчера пересмотрел свою компановку. КПП м2141 пойдет на будущий мотоблок, ее место займет укороченная КПП м412 (раз в 5 меньше предшественницы).
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Педаль газа:
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    МТ Нева 20 часть 5:
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Первые испытания:
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Попробую тут спросить. А есть ли у кого компьютерный черчеж мини трактора, экскаватора, я хотел отдать в производство для расчета стоимости и резки на 3д лазере всех узлов и деталей.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Тема эта новичка по созданию миника и мало кому интересна, спросите здесь:https://vk.com/club103751430
  10. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    А что, там резать на лазере зм укоротить, швеллер или трубу для рамы?
  11. kanol
    kanol
    kanol
    Приветствую. Мне кажется не стоит мудрить с передним кузовком. Много функций это не принесет, а капот, придаст эстетичности вашему помощнику. На перед прям проситься ВОМ и передняя навеска. Можно отвал подцепить, или косилку от мотоблока. Заднюю навеску все равно будете делать, туда и подвесите кузовок для перевозки мелочей и не только. Может в дальнейшем на ременную передачу и насос гидравлики подключите, какие ваши годы. (очень давно делал адаптер на мб, заднюю навеску поднимал домкратом.) Удачи в творчестве.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    МТ Нева 20 часть 6:
  13. kanol
    kanol
    kanol
    Раздельные тормоза, это хорошо, но под правой ногой удобнее и правильнее. Да и привычнее, снял ногу с газа, поставил на тормоз. Это мое мнение.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Добрый день. Раздельные тормоза сделаны для применения совместно с газом, притормаживания пробуксовывающего колеса, так как не стал делать блокировку дифференциала.
  15. kanol
    kanol
    kanol
    ВОТ КЛАССИКА. 1. Блокировка 2. Газ. 3. Раздельные тормоза. Я вот про это. 6317653152.jpg
