Классический минитрактор своими руками
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Тарас65, 10.03.20.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я в нее не всматривался, написал же
  2. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Трех сейчас, как на беларусе.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На этих фото видно только двухточку.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Убеждать не буду, средня тяга отчётливо видна, единственно регулировка сцепки с выниманием пальцев, кроме нижних разтяжек.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Был собран на сайлентблоках, получилось без люфтов, зря потерял время, и немного средств
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Убеждать не надо, надо просто показать третью. Но как я понял, вы не различаете двух- и трех- точечных.
  7. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Просветите
    На видео трехточка
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    может и не различаю, яж не тракторист и про трёхточку начал интересоваться во время постройки этого микротракторка в место адаптера к мотоблрку.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Как минимум нижние тяги должны быть собраны на яблоках, которые обеспечат необходимую свободу в всех направлениях. Шарнир в скобе это не третья точка.
  10. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Схождение нижних тяг решили не делать? Люфтов хватает на подрулирование в борозде?
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Конечно это не трех-.
  12. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Шаровые в нижних тягах нужны если они не параллельны. Тогда можно подруливать. На коротком плуге можно просто за счет люфтов в шарнирах тяг, можно без схождения тяг. Или, если внизу не тяги а скоба, нужен шарнир для горизонтального перемещения на самом плуге в креплении к скобе. На больших так не делают, сложно и не надо. Там или двух (верхняя и нижнии тяги) или трех точка.
  13. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Трех, в шарнирах ход влево вправо есть. Или вы про схождение тяг?
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Собрана на 6 - ти ШС-20 свободный ход и смещение навески регулируются нижними разтяжками, угол наклона средней тягой, тоже на яблоках (ШС), как и нижние рычаги.
    Сцепка собрана ШС, есть все регулировки как на тракторе
  15. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Обычно, точки крепления нижних тяг на тракторе ближе к оси, чем на плуге. Получается, если сверху посмотреть, нижние тяги сходятся. Я про это.
