1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Практика технологического присоединения к электросетям - 14
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 09.03.20.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Стремно слететь с 0,7 коэффициента, куда меня похоже и пытаются подтолкнуть.
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    @ШапковоСити, не слетите
    Ну и согласие дольщика приложить не забудьте.
    А про вторую заявку на этот кадастровый номер забудьте. Почему см. выше.
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А зачем согласие, ведь доли выделены?
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Так, а зачем дело встало Вы же присоединяете свою половину дома?
  5. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    надо быть готовым ко всему...
  6. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Я не про это, я про то, что из вашей формулировки не ясно чего именно вы хотите - просто перестать называть АВ устройством контроля мощности, но при этом оставить его как устройство защиты с номиналом 25А, или же вы хотите его номинал выше. Вот про это у вас нет ни слова.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Извините. Своими исходными данными всех ввел в заблуждения. У каждой половинке оказался не свой кадастровый номер, а свой номер записи в реестре. Много цифр и показалось...
    Т. е. доли не фига не выделены и кадастр один. Соответственно и шансов на два присоединения не стало. Только если второй ЗУ отдельно присоединить без 0,7, а потом в сбыте махать кадастром на дом в надежде, что бардак не заметит. Но это я уж фантазии пишу.
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Ну, как же?
    Для контроля максимальной мощности должно быть использовано иное, соответствующее своему предназначению, устройство.
    Т. е. я требую с них не автомат ставить, а контролирующее устройство. Ну, пусть самописец какой...
    Ведь эти ихние "контролирующие автоматы" контролируют (ограничивают!) в их понимании только при равномерной нагрузке, какой номинал не поставь.
  9. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Господа спецалисты, подскажите, вот тут я писал что МЭС и МОЭСК проигнорировали мой акт допуска моего старого счётчика и вывод из расчётного их счётчика на столбе, который они установили мне с нарушением моих границ ЭСХ, ввели его в эксплуатацию без меня и перевели на него расчёт. Есть смысл писать в УФАС и роспотребнадзор или нет? Или только досудебка и суд?
  10. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Ну они вам переформулируют что счётчик будет с устройством контроля мощности. но автомат оставят на 25А как защитный, вы с этим согласны?
  11. Vanya940
    Vanya940
    Vanya940
    Добрый день.
    Подскажите Пожалуйста по новой редакции правил, при подключении гаража нужно собирать сведения о всех собственниках?
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Ааааа, Вы в этом смысле. В п. 10.1.1.указано: Установка измерительного комплекса с устройствами защиты энергопринимающих устройств. Конечно автомат можно переформулировать в защиту, но тогда вопрос защиту чего от чего?
    И как тогда лучше сформулировать отказ от 25А?
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А в старой, что было?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    10. з (1) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих потребительскому кооперативу (гаражно-строительному, гаражному кооперативу) (далее - кооператив) либо его членам, - справка о количестве гаражей либо иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, с указанием информации о фамилии, имени, отчестве собственников или иных законных владельцев гаражей либо иных объектов, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае наличия такой информации - кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах территории кооператива, и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый гараж либо иной объект, расположенный в границах территории кооператива, в соответствии с решением общего собрания членов кооператива;
    (пп. "з (1)" введен Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 N 403)
  15. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Вам нужно не отказ, а требование чтобы в щите стоял не 25А, а как минимум 32
    (или 45А автомат), т. к. установка 25А ограничивает меня в использовании бытовых однофазных приборов с номинальной мощностью более 5кВт или двумя-тремя электроприборами, суммарная мощность которых одномоментно превышает 5кВт., что является нарушением моих прав и в случаях отключения вводного защитного автомата при не превышении суммарной потребляемой мощности в 15кВт, я буду вынужден обращаться в надзорные органы о привлечении вашей организации к ответственности по .. со штрафом в размере ... за необоснованное введение режима ограничения потребления до нуля, при отсутствии оснований для этого. Ну вот как-то так ябы написал. Потом при обращении по данной причине сможете прикладывать данный мот отказ со словами "а я их предупреждал, но они всё равно осознанно создали условия для необоснованного введения режима ограничения потребления".
