1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Практика технологического присоединения к электросетям - 14
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 09.03.20.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Даже когда у автомобиля отсутствовал двигатель. :aga::aga::|::close:
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Витальич, ты тоже видел эту передачу?
  3. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Нет, я где-то читал про этот случай.
  4. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Ну это Каждому на своё усмотрение, а кто то в аналогичной ситуации.
  5. sandim78
    sandim78
    sandim78
    Подскажите пожалуйста по пунктам что должен выполнить я, всё правильно?
    Спасибо!
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    В соответствии с ПТП Вы ничего подобного не должны выполнять и это все не правильно.
    Можете написать МО и потребовать СО обосновать все эти требования к Вам в соответствии с:
    19. ...Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами...
  7. otto185
    otto185
    otto185
    В смысле не должны? Вот установка УЗИП и заземление строго по TN-C-S это под вопросом, а остальное все строго на заявителе (если после 01.07.2020)
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Верно. Только оно в инструкции, а не в ТУ. Не?
  9. otto185
    otto185
    otto185
    Нет, не верно. Я так считаю.
    В правилах прописано, что в ТУ должны содержаться требования по распределению обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения). А инструкция это всего лишь инструкция, содержащаю последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности. Ну типо: 1) не облизывать контакты АВ; 2) при протягивании контактных соединений, нельзя стоять выше пояса в воде (по колено можно, а выше пояса нельзя); 3) нельзя соединять одним шлейфом трифазы и землю щита.
  10. sandim78
    sandim78
    sandim78
    Да, после 01.07.2020. Подключение строящегося жилого дома.
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Верно в Правилах написано. Там же написано, что в отношении заявителей п. 12 (1) и 14 СО обязана создать возможность силами заявителя осуществить присоединение своих ЭПУ. Процедура проверки выполнения заявителем ТУ не предусмотрена. Какой смысл тогда писать в ТУ заявителю то, что проверять никто не уполномочен?
    Вот инструкция. В ней рассказано о техприсе в виде комикса, с необходимыми картинками... А в ТУ написано...осуществить присоединение силами заявителя... Всё, собственно.
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Хорошо. А где в ПТП указано, что Заявитель должен монтировать ответвление? Открываем ихнюю библию ПУЗ и обнаруживаем, что ответвление это часть ЛЭП. Чё? Заявитель должен строить ЛЭП?
    Где в ПТП написано, что Заявитель должен делать свой ввод воздушкой? Где написано, что этот свой ввод он должен крепить на чужую опору и не иначе (а это за деньги или за так?)? Где написано, что это должна решать СО? Где в ПТП написано, что Заявитель должен взаимодействовать с СО по снятию напряжения (это за деньги или за так?). И т. д.
    Конкретно в этом ТУ написаны вроде очевидные вещи, что Заявитель должен присоединиться (что кстати в ПТП не обязывает Заявителя, а только предполагается), а если не присоединится тогда что? А в какие сроки это он сделать обязан? Или написаны хотелки СО в его представлении устройства мира.
    Да! Силами заявителя (и это принципиально важно!), а не создавать возможность присоединения только совместными силами с СО (создавая коррупционную составляющую).
  13. otto185
    otto185
    otto185
    Проверять никто не будет (хотя не факт), но указывать и выполнять то надо, в этом же примере прописали человеку что надо, но ему как не специалисту и это не понятно. Хотя, может быть, там есть какие то нюансы, типо нельзя КЛ-ой подойти.
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А чо не факт? Есть какие-то дополнительные НПА, дополняющие ПТП, предполагающие процедуру проверки выполнения заявителем ТУ?
  15. otto185
    otto185
    otto185
    А раньше, что, особо ретивым сотрудникам СО разве требовались какие то дополнительные НПА, на то, что бы проверять то чего не надо, ну допустим значения сопротивления заземления. Наглость второе счастье.
