1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Практика технологического присоединения к электросетям - 14
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 09.03.20.
  1. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Я бы просто игнорировал эти счета. А письмо я бы им писал в случае, если они акт выдавать не будут.
    Пусть вам ответят письменно, что акт выдадут только после оплаты счетов)
    Посмеемся потом всем форумом)
  2. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Кабель алюминий 6мм на 30квт вы оставили ?
    ваш кабель напрямую от трансформатора проложен?
    где у вас установлен счётчик и какой автомат они поставили на ответвлении к вам на трансформаторе?
  3. scodaru
    scodaru
    scodaru
    Каждая жила по 6мм. Всего 4 жилы. 6мм -это я оценил "на глаз". Да, кабель проложен напрямую от трансформатора. Счетчик установлен на столбе перед заходом на участок. Вот какой автомат стоит на трансформаторе - мне трудно сказать.
  4. id2006534
    id2006534
    id2006534
    Добрый день!
    При заполнении заявки на ТП (НЭСК Электросети).
    Указываю вид объекта: Земельный участок. Новое присоединение. Постоянное.
    Планирую присоединение на трубостойку
    Возникли вопросы
    Этапы ввода в
    эксплуатацию:
    Этап (очередь) строительства
    указать этап первый?
    Планируемый срок проектирования энергопринимающих устройств (месяц, год)
    что здесь указываю, если подключаю ЗУ? Когда я трубостойку спроектирую и установлю?
    Или дом?
    Планируемый срок введения энергопринимающих устройств в эксплуатацию (месяц, год)
    тут тот же самый вопрос
    Категория надежности энергопринимающих устройств
    надежность, если будет жилой дом, а пока что ЗУ. Категория 3?
    Точка присоединения
    ВРУ-0,4 земельного участка?
    Мощность (кВт)
    15
    Напряжение (кВ)
    0,4
  5. scodaru
    scodaru
    scodaru
    Кабель 4 жилы, каждая по 6мм диаметром, не сечением. Кабель проложен напрямую. Счетчик на столбе. Какой автомат на трансформаторе мне не известно.
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @RomanMogut, Про планирование и прочее Вам не надо. ПТП написаны не только для граждан.
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Если в ЛК составляет, то надо указать, иначе заявку не даст зарегистрировать., Я ставлю текущий месяц, т. к. какое кому дело до моих планов
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А там матом нельзя написать? :aga::|:
  9. ianchik
    ianchik
    ianchik
    После судов, УФАС, прокуратуры и пр. жалоб сетевая организация наконец-то выдала акты ТП, расчет потерь, акты о выполнении ТУ для заключения договора энергоснабжения. Эл-во имелось и раньше. Но сейчас отсутствует акт допуска ПУ. Подали документы в энергосбыт, договор готов, но думаю, забирать его сейчас или ждать акт допуска? Как будет считаться потребление без допуска ПУ: с даты выдачи акта об осуществлении ТП или допуска прибора учета или заключения договора электроснабжения? И по каким тарифам? Заявку на допуск подал через портал-тп.рф, 14 дней как в работе
  10. morozov
    morozov
    morozov
    ПУ Ваш или СО ?
  11. ianchik
    ianchik
    ianchik
    Стоит мой уже несколько лет, без пломб. Не отказался, если бы СО и свой поставила) Или они ставят умные счетчики только по договору ТП, заключенному после 1 июля?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    До 1 июля было так
    В случае если ни сетевая организация, ни гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) не явились в предложенные потребителем дату и время для осуществления процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию или иные согласованные с потребителем дату и время для осуществления процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета и (или) предложенные гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) или сетевой организацией новые дата и время были позднее сроков, установленных в настоящем пункте, такой потребитель направляет документы, подтверждающие факт установки прибора учета, лицу, указанному в абзацах втором или третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения. Документы, подтверждающие факт установки прибора учета, должны содержать описание характеристик установленного прибора учета, его тип, заводской номер, сведения о лице, осуществившем установку прибора учета, показания прибора учета на момент установки прибора учета, место установки прибора учета, дату следующей поверки. К документам, подтверждающим факт установки прибора учета, также прилагается копия паспорта на прибор учета.
    С даты направления указанных документов в адрес лица, указанного в абзацах втором или третьем настоящего пункта, прибор учета считается введенным в эксплуатацию, и с этой даты его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).
  13. ianchik
    ianchik
    ianchik
    Спасибо большое. То есть, если никто не явился в указанную мною дату в заявлении и не назначили новую дату и прошло 15 рабочих дней, я сам подаю заявление о допуске прибора учета? Достаточно подать это заявление только СО или копию в сбыт?
  14. ianchik
    ianchik
    ianchik
    А потребление мое законное считается с даты подписания актов ТП или с даты договора энергоснабжения и по какому принципу оно рассчитывается до ввода ПУ?
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    ПП 442, п. 39 (1) "Потребление электрической энергии энергопринимающими устройствами заявителя, которое началось до завершения мероприятий по технологическому присоединению, в отсутствие заключенного договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в случае указания заявителем в заявке на осуществление технологического присоединения информации о субъекте розничного рынка, с которым планируется заключение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), до момента заключения соответствующего договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при условии соблюдения заявителем срока, предусмотренного абзацем пятым пункта 19(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, не является бездоговорным потреблением. Объем такого потребления подлежит оплате заявителем после заключения соответствующего договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)."
