1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Практика технологического присоединения к электросетям - 14
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 09.03.20.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А Вы попробуйте одну опору спилить. :aga::|:
  2. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Световым мечем джедая! Если получится, то фантом.
  3. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Хоть диджея. :aga:
  4. gatorade
    gatorade
    gatorade
    СПб. (Дача: Лен. обл., Волосовский р-н)
    По факту на публичке, по крайней мере по нашим краям, видны охранные зоны только на высоковольтки. Также, кстати, и с придорожными полосами, водоохранными зонами. Они тоже должны быть как ЗОУИТ, но по факту я встречала отображение придорожных полос только 1 или 2 раза, даже если эти зоны "прорисованы" в местных документах территориального планирования, а водоохранные зоны на пкк только для крупных рек или озер, и то не всегда. И зачастую даже местные администрации абсолютно не в курсе, что они так участков понавыдавали, что не то, что водоохранные зоны (где в принципе и строить можно, и много чего), но прибрежные зоны у них пошли под застройку и в частную собственность, что однозначно запрещено законом.
  5. gatorade
    gatorade
    gatorade
    Мы ездили на дачу, померили расстояние до опоры. По кадастровой карте между нашими участками и участками, которые "через дорогу", расстояние 10-11 метров. Между границей нашего участка и столбом, - 7,4 м, но это слегка наискосок. Соответственно, если по обеим сторонам улицы, по границам участков, поставить заборы, опора будет от одного забора где-то метров в 3, от другого в 6, т. е. опора стоит практически по центру дороги. Поэтому мне, конечно, тоже не хочется тянуть провода через эту дорогу, потому что когда ею вплотную займутся муниципалы, будет что-то "интересное".
  6. gatorade
    gatorade
    gatorade
    Ну зачастую же на опорах красуются гордые таблички Россетей, и даже с телефонами. Правда, без номеров и других опознавательных знаков.
  7. gatorade
    gatorade
    gatorade
    Я понимаю, что это все максимально идиотские вопросы, но хочется все понимать, как говорится "на пальцах". А электрическая тема для меня - из другой вселенной.
    Правильно я мыслю, что схема такая:
    есть провода сетевиков под напряжением
    дальше они делают отвод ко мне
    шлепают на него счетчик
    дальше идет некий аппарат, который позволит им в случае необходимости отключать мне подачу ээ
    все выше - в их зоне балансовой и эксплуатационной ответственности
    дальше идет еще некий аппарат, который позволяет мне в свою очередь включать - отключать подачу ээ ко мне. и этот аппарат уже находится в их зоне балансовой ответственности, но в моей зоне эксплуатационной ответственности
    и за этим аппаратом, который я получаю (ключ от него получаю - ? о. О) в состоянии "выключено", я уже цепляю свою проводку и тяну ее куда там я ее тяну. и прицепив эту свою проводку, я включаю этот аппарат и получаю электричество
    так?
  8. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Есть.
    Да.
    Это как договоритесь. (Как в ТУ написано). Шлёпают счётчик "куда-то". В МОЭСК из инструкции следует что рекомендованный способ - счётчик на проводах на столбе. (у меня именно так). И вам без разницы где счётчик. Он не ваш, вы за него не отвечаете, вы его не обслуживаете.
    Дальше идёт Автоматический выключатель на 25А в стандартном случае. Он сам отключает только если вы больше 15кВт попробуете потребить. Если его выбъет - то придётся включать идти ручками. Так же новые счётчики обладают таким-же функционалом, но уже автоматиеским. Сами включают, сами отключают, таймеры там всякие. Но это всё не ваше. Доступа к этому у вас нет. И вы даже не знаете настроено ли что-то такое на счётчике. (Мне монтажники при установке сразу сказали - что счётчик с завода. Даже коробка запакована была заводской лентой. Видно что её никто не открывал). Соответсвенно счётчик ничего не ограничивает. И АСКУЕ кстате нет в селе, так что и ничего не передаёт никуда, но это всё варианты вне вашей зоны контроля и ответственности.
    В результате кратко для вас - не превышайте разрешённую мощность и всё у вас будет работать, а будете превышать - действия будут зависеть от того, как вам монтажники и СО настроили и подключили сеть.
    Да, почти. Границы смещены так, что АВ ставят они, но щёлкать его и доступ к нему есть у вас. (см схему)
    Это уже по желанию, это технические детали. Обычно да, ставиться свой АВ. С таким же успехом можете пользоваться АВ, который монтажники поставят. Это просто неудобно, что для отключения участка при необходимости придётся переходить дорогу и щёлкать автомат.
    Если автомат ваш (а он ваш если мы говорим про АВ, который вы ставите, а не тот, который ставит СО и который обсудили выше), то он в обоих случаях в вашей зоне ответственности. Вы его и покупаете сами, и управляете им сами.
    Всё верно, вам при подключении отдадут ключ от ящика с автоматом СО при проведении работ монтажниками (поэтому ОЧЕНЬ желательно присутствовать при монтажных работах, ткнуть пальцем с какой опоры вам удобнее (если их несколько) получить ключ). Глобально набор ключей к ящикам ограничен. Их можно купить, ящик не опламбирован как и автомат в нём (чтобы у вас был к нему доступ), так что если всё прошляпили тоже не страшно.
    Ага.
    Так.
    PS Вот моя схема подключения из акта:
    Линия, счётчик, автомат в ящике это всё СО (ключ от ящика отдали мне при проведении работа). А дальше всё моё (что естественно никак не обозначено, так как СО не интересно что там и как дальше)
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    И чё? На моих соседних опорах и номера опор проставлены и написано Охранная зона и стрелочки 2 метра, а оказывается этих ЛЭП в кадастре и нету вовсе. Трафаретик кладут одни, а кадастрового инженера не вызывают другие.
  10. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Если сплит-счетчик на столбе (на верхушке), то отвод не делают, а делают спуски по телу опоры (столба) и ставят внизу в боксе автоматический выключатель, к нижним контактам которого Вы и будите подключаться.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    У Вас так и сделано?
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы не поняли. Уважаемая gatorade имела ввиду некий дистанционно управляемый коммутатор, который позволит сбыту отключать ее, например, за неуплату или от вредности.
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    С помощью сплит-счетчика можно управлять нагрузкой дистанционно. Можно ставить отдельно стоящие счетчики с встроенной симкартой.
  14. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Сделано так. Ящик СО на столбе с автоматом. Я кабель зарыл от ящика к себе на участок (около 11 метров) Поставил трубостойку, а в ней уже свой автомат, узо и тд
  15. gatorade
    gatorade
    gatorade
    Спасибо.
    Просто из их инструкции как-то я поняла так, что есть 2 каких-то "выключателя", один из которых в их зонах, 2ой - на их балансовой, но в моей эксплуатационной. Вот я эти моменты меня как-то путают.
