1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Практика технологического присоединения к электросетям - 14
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 09.03.20.
  1. gatorade
    gatorade
    gatorade
    СПб. (Дача: Лен. обл., Волосовский р-н)
    Я понимаю, что вопрос несколько риторический и не совсем к Вам: а почему тогда в присланной инструкции указано, что при установке сплит-счетчика коммутационный аппарат монтируется на территории Заявителя?
  2. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    А напомните пожалуйста, было где-то разъяснение ФАС о незаконности требования номинала автомата при процедуре проверки выполнения ТУ заявителем, если этот номинал не указан в ТУ? Речь про договора до 1го июля.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Что такое "балансовая ответственность" никто не знает, только догадываются.
  4. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Читайте это скорее так. СО должна предоставить инструкцию. В соответствии с ПП 861. Что в ней должно быть - "инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности". Далее каждая СО, согласуясь со своими внутренними тараканами, пишет что хочет. Нет стандарта, нет требований к ней кроме указанного. Больше ничего нет.
    Инструкция может быть вообще одной строчкой - включить выключатель. Как то так.
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Потому, что сплит-счетчик вешается на проводах. Технологически монтаж так задуман. Вы предлагаете на них же и автомат повесить? А, если прибор учета обычный, с креплением на панель, то СО разместит его на опоре, сделает опуск вниз и установит АВ. А вы уж от этого АВ поднимайте ответвление вверх, например, да кидайте соплю на свой дом. Или, наоборот, прокладывайте от АВ, расположенного на опоре, КЛ в свой огород.
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А вы не путайтесь. Их АВ - это после прибора учета, расположенного, допустим в шкафу на опоре. Установлен до ответвления к дому. Защищает оборудование СО от ваших коротких замыканий. А ваш АВ - на вашей стене.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Поверьте, Вы не одиноки. Вон, мужчинки так и налетели перевести милую даму через дорогу. Я с удовольствием испытал те же чувства.
    Уверен, что в Вашей инструкции это вариант один из...
    Не любит СО спрашивать потребителей можно ли открыть калитку и войти.
    Мы и к самому току так же относимся. Никто не видел, но многие догадываются.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    И тебя мужики через дорогу перевели?
  9. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    И этот человек ещё рассуждает о наличии у меня чувства такта и моей политкорректности...:)]:)]:)]
  10. gatorade
    gatorade
    gatorade
    В моей инструкции есть отдельные параграфы для ситуации со сплит-счетчиком и для еще 2 других вариантов, так что "отмаза не прокатила", образно выражаясь. В смысле у них там какая-то другая логика.
    И опять же: на территории заявителя. Опора ЛЭП как ни крути не территория заявителя при любых вариантах.
    Но видимо, логика сетевиков что-то из серии лечить коронавирус массовыми приложениями к мощам.
  11. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А может как в газовых правилах надо считать? Там вместо балансовой принадлежности имущественная принадлежность. Ну а дальше значит должно быть вместо балансовой ответственности имущественная.
    ГК РФ Статья 24. Имущественная ответственность гражданина
    Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.
    :aga::|::close:
  12. morozov
    morozov
    morozov
    И поэтому ставим черточку на однолинейной схеме, где должен быть установлен прибор учета согласно Основным положениям.
    Полагаю стоимость ПУ и АВ на уровень ответственности (в особо крупном размере) не влияет.
    Я думаю, что эта ответственность связана с оплатой потерь электроэнергии, которые связаны с протеканием невидимого невооруженным глазом тока, а также безучетным потреблением.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Простой потребитель даже не догадывается об этом, этот баланс сводят сетевые организации.
  14. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Надо смотреть Вашу инструкцию.
  15. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Здравствуйте, присоединялся ли кто ни будь второй раз в течении трех лет? сколько выставили за договор, если точка 0,4 находится в 30 метрах от участка? транс новый, мощность позволяет присоединение. требуется 0,22 в 9квт жилой дом
