1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Практика технологического присоединения к электросетям - 14
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 09.03.20.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Тариф на повторное присоединение, в течении трех лет, надо искать в тарифах РЭК вашего региона. У вас в анкете написан регион "Живу здесь". Вот прям набирайте в гугле...тарифы на технологическое присоединение в "Живу здесь" и там будет что-то полезное. Ищите там С1 за одно присоединение. В моих пампасах это 13 тыщ. Мощность вашего транса не имеет отношения к процедуре техприса. Во всяком случае, в плане цены договора.
  2. Oddin60
    Oddin60
    Oddin60
    Доброго дня! Получил ТУ на увеличение до 15 квт. Помогите разобраться, какие мероприятия, что должен сделать я согласно ТУ. Дом ещё не построен. Старого ввода не было, имелся на участке старый ЩУ, 220 одна фаза, участок был приобретён без строений. Столб стоит напротив участка 5м, забора нет, возведены стены 1 -го этажа СИП дома 5 м от будущего забора.
  3. Oddin60
    Oddin60
    Oddin60
    Так будет информативней
    ПАО «Россети Московский регион»
    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:
    энергопринимающие устройства Строящегося жилого дома.
    2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения
    которых осуществляется технологическое присоединение
    энергопринимающих устройств заявителя Строящийся жилой дом,
    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
    заявителя составляет 8 кВт доведенное до 15 кВт.
    4. Категория надежности третья.
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется
    технологическое присоединение 0,4 кВ.
    6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2021.
    7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства,
    линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная
    мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
    7.1. 1 точка – существующая опора №34, ВЛ-0,4 кВ, отходящей от секции
    РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №464; - 15 кВт
    8. Основной источник питания фидер ПС 110 кВ №722110/10 кВ.
    9. Резервный источник питания Отсутствует.
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет
    средств платы за технологическое присоединение и необходимые для
    осуществления технологического присоединения:
    10.1.1. Установка комплекса оборудования, в том числе прибора учетаэлектроэнергии (тип прибора определить исходя из типовых решений по
    технологическому присоединению ЭПУ Заявителя), шкафа с
    коммутационным аппаратом (номинал автомата – 25А), ответвление
    к вводу выполнить проводом СИП (протяженность 10м, сечение провода
    16мм²). Демонтировать существующий ввод.
    10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет
    средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и
    необходимые для осуществления технологического присоединения:
    10.2.1. Отсутствуют.
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для
    11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для
    осуществления технологического присоединения от присоединяемых
    энергопинимающих устройств до точки присоединения
    12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня
    заключения договора об осуществлении технологического присоединения к
    электрическим сетям.
  4. gatorade
    gatorade
    gatorade
    СПб. (Дача: Лен. обл., Волосовский р-н)
    Из моих конкретных ТУ:
    10.1. Мероприятия, выполняемые за счёт средств платы за технологическое присоединение:
    10.1.1. Установить узел учёта в сплит исполнении на опоре ВЛИ 0,4 кВ. Предусмотреть установку автоматического выключателя требуемого номинала. Тип и параметры оборудования определить проектом.
    10.2. Мероприятия, выполняемые за счёт средств инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры: отсутствуют
  5. gatorade
    gatorade
    gatorade
    Мне выставили счет на 80+ тыс. (Ленобласть). Опора через дорогу от участка. По ТУ от СО только установка счетчика с сопутствующими автоматами и т. п. Я запросила расчет. Мне лаконично ответили: в соответствии с тарифами. Хотя после внимательного изучения тарифов, я так и не смогла себе вообразить, как они такое насчитали при любой форме расчета. Но поскольку форумчане подсказали иной путь решения вопроса, я оплачивать ТУ не стала и пока забила.
  6. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    @Oddin60, Ну что вы заволновались, всё прекрасно.
    Что надо сделать - узаконить Договор, то есть. Второй экземпляр с подписью и Тех. условием с оплатой по квитанциям отправить откуда пришли вам. Первый экземпляр оставить у себя. Потом узнать дату, месяц, год и вписать в договор. С этого момента будет отсчёт непозднее 6 месяцев Сетевая Организация будет выполнять ТУ пункта 10 - 10.2. И ждать, когда установят. Как поставят ЩУ и введут в эксплуатацию Вам нужно подключить свой кабель трёх фазный на отводной автомат, Смонтировать временный РЩ в бытовке, как построите дом, установите РЩ в доме.
  7. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @gatorade, определяющими являются ТУ, то есть сегодня трудно сказать где будет установлен автоматический выключатель - исключительно на усмотрение Ленэнерго.
  8. gatorade
    gatorade
    gatorade
    На самом деле я бы не переживала, если бы не факт, что опоры Ленэнерго стоят практически по середине потенциальной дороги, которая есть на плане поселка и в плане развития инфраструктуры... т. е. когда муниципалы начнут строить, мои провода (кабель уж точно в такой ситуации делать не будем) ждут приключения вместе с опорой... Я бы предпочла, чтобы сетевики с муниципалами сами там разбирались за свой счет и за пределами "моей зоны эксплуатационной ответственности"
  9. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    именно за повторное? какое решение, можно в личку.
    и еще- если ставят АСКУЭ то счетчик получается не обязательно? у нас к ТУ лояльно относятся, был как то разговор что вводной автомат в ту написано до учета ставить а на месте электрики сказали после, или наоборот, я не помню уже, я про т о что у нас принимают щит не как в ту а как на месте говорят собирать, кто принимать будет по актам.
    и так же со счетчиками в ту написано прибор учета, а мож его не ставить?
  10. tangoritm
    tangoritm
    tangoritm
    Вопрос по теме техусловий. подала заявку на увеличение мощности. пришли техусловия. волнуют 7 и 10 пункты.
    7. . Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): нижние контакты вводного автоматического выключателя, присоединённого от опоры № 1/12 ВЛ-0,4 кВ пр. № 3 ТП Пн-2-1047 мощность трансформатора 400кВА ВЛ-10 кВ Пн-2 (15 кВт)
    10.
    Сетевая организация осуществляет (до точки присоединения):
    10.1. Разработку схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть Заявителя величины разрешенной к использованию мощности.
    10.2. Установка трёхфазных средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) прямого включения на напряжении 0,4 кВ и ниже.
    10.3. Участие нагрузки Заявителя в дистанционном вводе графиков 11-03/2779-20 2 временного отключения нагрузки Заявителя. При необходимости объём управляющих воздействий и перечень присоединений согласовать с филиалом АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ...
    вопрос. Может кто подскажет - есть ли подводные камни, о которых простой обыватель и не догадывается?
  11. gatorade
    gatorade
    gatorade
    может, я не правильно понимаю "повторное", но у меня 2 участка в границах одного муниципального образования, а льготное подключение по 550 р. полагается только раз в 3 года в такой ситуации. вот за второе выставили 80+ тыс.
    в любом случае каких-то "особых" тарифов нет, по крайней мере в наших субъектах федерации - СПб и ЛО. тарифы единые в зависимости от технических нюансов. просто есть ситуации, когда положена льгота, а если льготы нет, то на общих основаниях.
  12. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Ну да льготное в первый раз за 550 р, второй раз затратный, везде разные цены.
    вот я и интересуюсь, а МРСК Сибири ребята хитрые, поэтому интересно что в других регионах повторное стоит на человека если 3 года не прошло.
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день!
    Сейчас вроде при новом подключении по закону должны ставить интеллектуальные счетчики с ограничением мощности. Как там настраивается ограничение, на суммарные 15 кВт или по 5 кВт на фазу? Т. е. если у меня по одной фазе будет 7 кВт, а на двух других 0, то он все равно отключит нагрузку?
  14. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    А вы для этого проблему 25А автомата уже решили?
  15. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Еще вопрос: если мне не понравится условия, ту, стоимость договора, что мне делать?
    в бумажном виде мы просто не подписывали проект договора который приходил по почте и подавали новую заявку естественно не оплачивали., а через личный кабинет как мне выразить несогласие, с предложением внести изменения в пункты проекта договора или отказаться от заявки на тех присоединение?
    и не будет ли считаться поданное заявление но неисполненное уже льготной заявкой за 550 р, а следующую уже затратной выставят?
