1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Практика технологического присоединения к электросетям - 14
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 09.03.20.
  1. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Вот так бывает:
    У пустого участка нет границ слева и справа дома. На участке фундамент 12 на 14. Жилая улица. Права на участок зарегистрированы. Мрск сибири Воткнули 6! Столбов некоторые с укосинами. И сразу охранку зарегистрировали на 0.4. В конце участка 10 кв. Все в 2019 году. Вносим в кадастр границы. Сделали топосьемку с координатами столбов. Что дальше делать не знаем. Обращаться в суд что бы убирали? Или принудить выкупить СО по кадастровой стоимости? Т. К участок действиями СО выведен из торгового и строительного оборота.
  2. kouga
    kouga
    kouga
    Добрый день!
    Спасибо всем, кто помог советом, особенно ШапковоСити.
    Спустя 10 дней от подачи мной МО в СО через личный кабинет, СО прислала новые ТУ, в которых "заявитель" (то бишь я) не будет копать/строить/мастерить никакие линии до ЩУ.
    было
    10. СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ осуществляет:
    В целях присоединения нового заявителя:
    10.1 В ТП 256-12 установить силовой трансформатор мощностью 400 кВА взамен существующего
    трансформатора мощностью 160 кВА. Необходимость замены строительной части ТП и перемычки: тр-р - сущ. н. в. щит определить проектом.
    10.2 Щит учета (ЩУ) установить на опоре № 23/4 (уточнить при монтаже) ВЛ 0,4 кВ (Л-9) от ТП 256-12. От зажимов провода ВЛ 0,4 кВ до ЩУ по опоре выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения. Тип прибора учета в ЩУ определить техническим заданием.
    11. ЗАЯВИТЕЛЬ осуществляет:
    11.1 Произвести монтаж электросети от точки присоединения (п. 7) до ВРУ 0,4 кВ объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности.
    стало
    10.2 От оп. № 24/3 (уточнить при проектировании) ВЛ 0,4 кВ (Л-9) от ТП 256-12 до границы участка застройки построить ВЛИ 0,4 кВ (трассу ВЛИ, марку и сечение определить проектом, ориентировочно 8 м).
    10.3 Щит учета (ЩУ) установить на опоре (№ уточнить при монтаже) ВЛ 0,4 кВ (Л-9) от ТП 256-12. От зажимов провода ВЛ 0,4 кВ до ЩУ по опоре выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения. Тип прибора учета определить техзаданием.
    К тому же СО дополнительным письмом ответила, что новые ТУ исключают какие-либо отношения с третьими лицами для заявителя.
    В технические условия № № Z-6801/20 внесены изменения, согласно которым
    сетевая организация берет на себя обязательства по строительству ВЛИ 0,4 кВ
    от опоры № 24/3 (уточнить при проектировании) ВЛ 0,4 кВ (Л-9) от ТП 256-12 до
    границы земельного участка заявителя. С учетом внесенных в технические условия
    изменений точка присоединения будет расположена в непосредственной близости
    от земельного участка
    с кадастровым № 39:05:051110:333, чем исключается
    возможность исполнения заявителем каких-либо обязательств налагающих
    необходимость по урегулированию отношений с третьими лицами, что строго
    соответствует требованиям пункта 25 (1) Правил
    И еще, прямым текстом пишут, что СО "сделает свое дело и до свидания" :)
    К тому же, с 1 июля 2020 года введен в действие раздел X. Правил,
    устанавливающий особенности технологического присоединения заявителей,
    указанных в пунктах 12 (1) и 14, которым предусмотрена первичность исполнения
    обязательств сетевой организацией,
    в т. ч. по вводу в эксплуатацию прибора учета в
    точке присоединения. Заявитель после оформления сетевой организацией акта об
    осуществлении технологического присоединения осуществляет своими силами
    фактическое присоединение
    к электрическим сетям принадлежащих ему
    энергопринимающих устройств
  3. kouga
    kouga
    kouga
    К сообщению прилагаю подборку МО, которые мне помогли.
    А также посмотрите мое предыдущее сообщение, я, как заявитель, по ТУ только должен подключится с ЩУ на новой опоре, которую поставят рядом с моим участком (предполагаемая схема ниже).
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Прочтите ПТПдлячайников может все и срастется.
  5. eugene-rus
    eugene-rus
    eugene-rus
    Добрый день. Может ли кто-то поделиться копией проверенного МО по ТУ в Тверской области? (Тверьэнерго, Торжокская РЭС)
    ТУ которые мне навязывают. На сколько я понял, ни один из этих пунктов я не обязан сделать и их нужно заставить с помощью МО все эти пункты исключить:
    • Комплектование вводного распределительного устройства (ВРУ) жилого дома вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно разрешенной мощности на присоединение.
    • Рекомендуемое сетевой организацией комплектование ВРУ жилого дома устройством контроля потребляемой мощности. Выбор номинальных параметров устройства произвести согласно разрешенной мощности на присоединение.
    • При наличии автономного источника электроснабжения недопущение его работы параллельно с сетью сетевой организации и/или выдачи электроэнергии в сеть.
    • Обеспечение готовности к физическому соединению ответвления от распределительной коробки сетевой организации до ВРУ (провод СИП-4 сечением не менее 16 мм2 или кабель, материалы и детали для присоединения).
    • Самостоятельно или с привлечением третьих лиц разработку рабочей документации на обустройство ответвления от распределительной коробки до ВРУ жилого дома, согласно обязательствам раздела 13. технических условий. До выполнения строительно-монтажных работ рабочую документацию согласовать с Торжокским РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». В случае если в ходе разработки рабочей документации возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» с последующей корректировкой технических условий.
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @eugene-rus, Вообще сейчас выполнение заявителемТУ СО не проверяет кто по пунктам 12 (1) и14 присоединяется.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Проверенного МО по ТУ в Тверской области - прямо как чернила для 6 класса. Тверская область это же РФ? Поэтому подойдет любой проверенный! Перед Вашим постом два поста как раз отвечают на все Ваши вопросы и дают примеры МО.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Предлагаю переименовать ПТП для чайников в "ПТП для следующих регионов России.." и далее перечень субъектов в названии. А то из названия не понятно, для кого оно написано, это пособие. К примеру, Урюпинску пойдет? Вот с чернилами для 6 класса, там понятнее. Дети уже обучены письму, значит чернила малой вязкости, несмываемые. То есть, дешевле тех, что для первого
  9. morozov
    morozov
    morozov
    И указать объем чайника
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    И напряжение, мощность тогда уж...я бы еще, конечно и цвет указал... Вот, к примеру, могло бы так выглядеть..."ПТП для чайников на напряжение 220В и мощность не менее 1,5кВт объемом от трех литров...синего цвета для регионов: Адыгея, Башкортостан, Бурятия..."
  11. gnfdyiwwu3jn
    gnfdyiwwu3jn
    gnfdyiwwu3jn
    Вот наконец-то я увидел это ПТПдлячайников. Спасибо. Все говорят "прочтите", никто не говорит где именно.
    Спасибо за помощь. Но прочитав ваши посты в теме не понял, с чем связаны изменения в редакциях МО "1 МО для форума" и "2 МО для форума финальный". Не подскажите?
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну тогда уж надо ПТП и для другой посуды написать. :aga:
  13. eugene-rus
    eugene-rus
    eugene-rus
    Спасибо, я по п 14. А как мне это лучше сформулировать в МО?
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А Вы посмотрите п. 25 (1) ПТП, там написано, что включается в ТУ. А того чего нет в п. 25 (1), это хотелки СО.
  15. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    На мой взгляд надо прекратить выкладывать на каждый ответ файл для чайников, иначе потом будет новый чайник, а весь форум будет завален старыми чайниками. На мой взгляд лучше давать ссылку на пост где вывожен этот файл впервые. Или вообще пропиши её в подписи, это даст возможность потом оперативно изменить везде ссылки на новую редакцию...
