1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Практика технологического присоединения к электросетям - 14
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 09.03.20.
  1. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Иногда вообще ничего нет в Кадкарте в форме собственности
  2. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Про пересечение дорог проводами можно здесь посмотреть: 257ФЗ, ст. 19, п. 5.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну видите, сколько у вас вопросов к СО. Вы с ней и поговорите. Зачем вам моё мнение, если у вас есть ваше, а остальные неправильные. С СО поговорите, сходите в антимонопольную. Не поддержат, в суд и т. д. Пройдите один раз любой из этих путей, потом обсудим детали. На "я так думаю" вы СО не возьмете. И все перечисленные далее инстанции, тоже. У вас, кроме напора нет ничего. А напор без аргументов вам перекроют быстро.
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Просто из занудливости. Провод (СОшный) до точки присоединения это ЛЭП, в частном случае ответвление, а провод (наш) после точки это ввод.
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я бы пункт 7 смотрел, если уж аргументы нужны для СО.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я ж уже предлагал. Направить запрос в местную власть: могу ли я повесить свой провод над муниципальной землей и наложить на эту землю обременение? Любой да/нет ответ будет являться согласованием.
    И кстати! А если мой провод висит на 15 метрах над чьей то землей, мне надо в кадастре регистрировать охранную зону под ним?
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Если вы считаете, что надо, регистрируйте. Если вы считаете, что надо, проектируйте. Государство позволяет вам жить в ногу со временем, при желании.
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо (сарказм)!
  9. gnfdyiwwu3jn
    gnfdyiwwu3jn
    gnfdyiwwu3jn
    почему вы так думаете?
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Умею анализировать текст
  11. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день.
    Я написал мот. отказ в СО. СО отказалась принимать пою редакцию договора, я обратился в ФАС, они возбудили дело об администр. правонарушении, но потом прекратили его, якобы не нашли нарушений. Сейчас хочу обжаловать это постановление ФАС. Подскажите пожалуйста куда подавать жалобу в Арбиртаж или в районный суд.
  12. Sm1rnyga
    Sm1rnyga
    Sm1rnyga
    Добрый день! Год назад подключил по вашему форуму 33квт. за 550р. Спасибо за постоянные ответы тут и огромный опыт.
    Теперь следующий участок надо электрифицировать. Хочу так же примерно. А то и больше (100А автомат теперь поставить и сип 25 оставить на подключение)
    Но с 1 июля вышли новые поправки и там пишут, что устанавливают в ЩУ на столбе какой-то автомат. Какой там автомат ставят? И имеют ли они на это право? Можно как-то его выкинуть из ТУ, чтобы они его не устанавливали, а только счеты поставили и все.
    п10.1.7
    А еще про границу участка теперь пишут. Я ставил на участке щит. Теперь никак нельзя внутри участка или можно?
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Решение было вынесено именно ФАС или территориальным органом? 10 дней с момента вынесения решения (в случае, если все-таки решение выносило УФАС) прошли? Если нет, то можно попробовать обжаловать в ФАС. Если подавать в суд, то в арбитраж. УФАС обязательно пойдет в апелляционный, в случае принятия решения не в его пользу... Но, стоит ли такого длинного пути ваша проблема вот, в чем вопрос. Возможно, есть какие-то другие, более оптимальные решения и, возможно антимонопольная отказала вам вполне правомерно. Это всё трудно оценить, т. к. информативность вашего сообщения близка к нулю.
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    На установку АВ имеют полное право. Защищают свои сети от вашего обогревателя..."козла", так сказать, состоящего из трехметровой асбестоцементной трубы диаметром 300 и длиной 6 метров, обмотанной самодельной спиралью из нихрома. Вопрос с номиналом можно обсуждать с СО, в УФАС, в судах.
    Как-то можно. Прочтите предыдущие пару страниц или сразу идите в ПТП и читайте внимательно п. 25 (1)
  15. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Yakiman23, Это конечно круто, трехметровая труба длиной 6 метров. :aga::|::close:
