1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Практика технологического присоединения к электросетям - 14
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 09.03.20.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Я не специалист, поэтому не скажу есть ли разница что использовать в качестве заземлителя- трубу или уголки, главное по моему акты замера, а не способ исполнения.
    Тем более в нпа нет четкого определения способа...
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ADYA,
    Читайте, что в договоре, это больше в области
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А забитый кол в сердце СО. :aga::|::close:
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    После разговора с начальником договорного отдела. по его просьбе написал письмо на электронку. Следующего содержания:
    По Договору подряда № У-.../ДУ
    (выполнение технических условий на стороне клиента из материалов Подрядчика) назначены на 30.05.2020.
    Вы убеждали меня, что все работы будут выполняться согласно ПУЭ, но есть один момент:
    По Договору есть пункт из перечня работ такой как:
    - Монтаж устройства заземления «трубостойки» - 1 шт.;
    Согласно ПУЭ 1.7.61
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
    ПУЭ 1.7.102
    На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4)...
    ПУЭ 1.7.103
    Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли r >100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 r раз, но не более десятикратного r.
    В Акте сдачи-приёма выполненных работ (оказанных услуг) № ..., который выложен на официальном сайте, который Вы можете посмотреть (прикладываю к письму), есть пункт:
    Работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме в установленный срок, в соответствии со всеми необходимыми требованиями.
    Заказчик не имеет претензий по объему, качеству и срокам выполнения (оказания) работ (услуг).
    Со слов специалиста подрядчика, замер сопротивления растеканию заземлителя они не производят. Получается, что подтвердить выполнение работ по Договору в соответствии с ПУЭ они не смогут.
    В связи с этим я не смогу подписать акт выполненных работ, либо должен буду вычеркнуть этот пункт.
    Прошу Вас решить этот вопрос в ближайшее время и дать обратную связь.
    С уважением,
    Я
    Жду ответа. Он сказал, что понял и в ближайшее время даст ответ.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Ввод в электроустановку в чьей ответственности?
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    1. Предмет Договора
    1.1. Подрядчик по заданию (заявке) Заказчика обязуется выполнить работы на стороне
    Заказчика согласно Техническим условиям № И-..., являющимся
    неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического
    присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям 21 апреля 2020 г.
    № ... (далее - работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик
    обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Договора.
    Выполнение работ по настоящему договору осуществляется в отношении объекта
    Земельный участок со строением (далее - объект), расположенного по адресу: 140000,
    Московская обл., Чеховский р-н, ...
    Перечень и состав работ пакета «Стандарт»:
    - Установка «трубостойки» общей длиной 4,4 метра - 1 шт.;
    - Установка щита учѐта на «трубостойке» - 1 шт.;
    - Установка прибора учѐта электрической энергии – 1 шт.;
    - Установка автоматических выключателей - 2 шт.;
    - Подведение провода СИП (в воздушном исполнении) от опоры до «трубостойки» -
    не более 10 метров.
    4. Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных работ.
    4.1. Все предусмотренные Договором работы выполняются иждивением Подрядчика.
    4.2. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество и комплектность
    предоставленных им материалов.
    4.3. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания (заявки)
    Заказчика.
    4.4. По окончании выполнения работ Подрядчик обязуется направить Заказчику
    подписанный со своей стороны Акт сдачи-приема выполненных работ в 2-х экземплярах,
    в котором должно быть указано наименование выполненных работ и их стоимость. Форма
    акта приведена в Приложении №1 к Договору.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Где в тексте "повторное"заземление?
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @morozov, т. е. заземление трубостойки не является повторным? и требовать от СО ничего не нужно?
  9. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Зачем её вообще заземлять? Имхо, заземляют ЩУ, делят PEN при необходимости, посредством трубостойки, и то, если замеры соответствуют нормам.
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    ЩУ на трубостойке, соответственно заземляется и ЩУ и трубостойка.
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Трубостойка сама является электродом заземляющим:)
  12. lextar1
    lextar1
    lextar1
    Добрый вечер. Заключили с сетевой организацией договор о технологическом присоединении и увеличении мощности энерго принимающих устройств 3 категории надежности до 15 кВт. Получили технические условия в которых есть всего три пункта: 3-х фазный электросчетчик 2 класс и выше, вводной автомат 25А, и установка выносного щита учета. О том что мне необходимо выполнить заземление, провести испытания оного в технических условиях ни сказано, между тем СО требует от меня соблюдение этих условия ссылаясь на ПУЭ. Если заземление так необходимо, могу ли я протребовать от СО самим его изготовить и испытать за их же счет?
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вполне можете потребовать. У них есть утвержденный прайс на длп. услуги. Заключите договор, оплатите, они вам и заземление сделают и в доме чистку и трусы постирают и пирожки отнесут бабушке
    ПС. Заземление ваших ЭПУ, если вы понимаете о чем речь и имеете в виду именно его, не являются обязанностью сетевой организации. Или вы о повторном заземлении ВЛИ, принадлежащей сетевой организации?
  14. lextar1
    lextar1
    lextar1
    Я
    Я вот что имею ввиду, сетевая организация, после выполнения мной Тех условий, отказала в воде моего ЭПУ в эксплуатацию, мотивируя тем что отсутствует протокол испытания контура заземления. При этом в технических условиях, выданных мне сетевой организацией отсутствуют какие-нибудь требования в самом наличии данного контура. Не хочу оказаться в ситуации в которой, я проведу эти испытания, а дальше они откажут еще чем нибудь мотивируя.
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.
