1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Практика технологического присоединения к электросетям - 14
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 09.03.20.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Смысл определяйте сами. Могу только сказать, что если по одной фазе длительно перегрузите АВ, то он сработает...
    А прибору пофиг, с одной вы снимаете или с трех. У него ограничение по суммарной мощности
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я бы пугал. Подпишите заявление ...ну, например Рамзан К. Или "Пехотинец П."
  3. iisy3
    iisy3
    iisy3
    Разве их?
    Просто для себя уточняю.
    Мне сказали проколы - мой монтаж (ну и как следствие видимо следить, менять)! Но это наверное потому что счетчик на опоре. а у Вас наверное счетчик в щитке...
    Вообще интересная ситуация, вподскажите, от опоры, до дома идет ответвление от ВЛ, я, физическое лицо имею право держать его у себя на балансе? И если нет, и оно принадлежит СО, то почему я должен оплачивать потери на его сопротивление?
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну да. Мое - то, что после счетчика.
    Странно. Так же можно несколько ответвлений сделать :aga:
  5. iisy3
    iisy3
    iisy3
    Спасибо! Будем значит пытаться.
  6. iisy3
    iisy3
    iisy3
    Йй
    Эхх, да одно бы подключить, но с их выдрипонами... или с моими:)
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    ] Правильно называется "ответвление к вводу". А от ввода - это уже линии распределения
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    СОшники считают по другому, как ответвление к опоре. :aga::|:
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Все учтено в тарифе. Насколько с 1 июля у Вас ?
  10. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Проведите простой опыт - выключите всю нагрузку, померяйте вольтметром все фазные (ноль-фаза ~240В) и межфазные (фаза-фаза ~400В!) напряжения. Потом на одну фазу включите чайник и повторите замеры, можете чайник включить последовательно на каждой из фаз. Вот если при этом у вас будут скакать фазные напряжения на фазах где нет чайника и просаживаться с чайником, то дело в плохом контакте на нуле, а если будет меняться межфазное, то плохой контакт на фазе. Замеры лучше делать и прям на вводе и уже после ВРУ и щитков на контактах к нагрузке. Соответственно если на вводе ни каких просадок и изменений нет, а на нагрузке есть, то значит у вас где-то внутри плохой контакт, а если и на вводе, то это уже точно на зажимах сиповых. Соответственно в чьей границе проблема, в ту сторону и претензия)
  11. morozov
    morozov
    morozov
    При однофазной нагрузке достаточно сравнить токи в линейном проводнике и нейтральном. Должны быть равны.
  12. iisy3
    iisy3
    iisy3
    Не понял Вас? Они индивидуальную поправку в тариф должна сделать, на потери на этом участке, или что вы имеете ввиду?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Потери для населения в НПА не прописаны.
  14. iisy3
    iisy3
    iisy3
    Все равно ничего не понял... тогда о чем Вы спрашивали? Насколько с 1 июля у Вас?
    Если про цену за кВт вопрос был, то незнаю, еще не подключился)
  15. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Для неподготовленного юзера, измерение токов более опасное и проблемное занятие чем измерение напряжения...
